+26 °С
Переглядів: 3722677, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
29.05.2014 р. відповів для Gustav
В генераторе две катушки, одна на зажигание, другая световая со свободными выводами.
Все приходит к тому, кто умеет ждать.
29.05.2014 р. відповів для harp67
ну если просто обмотка со свободными выводами, ну сделайте
схему из шапки.
Кстати, на схеме  бортовой сети есть регулятор. Почему он не подходит?
Змінено: 29.05.2014 р., Gustav
Регулятор который на схеме идет как опция (у меня его нет), стоит, как "пол мотора", и по отзывам работает криво, как ваши штатные на мото.
Шунтирующий не очень хочется, 90% времени без нагрузки. Пишут, что без нагрузки магниты сажаются, КЗ часть периода, потеря мощности. Как вариант, конечно годится, но без шунтов желательно.
Пардон, не надо обобщать. На моих двух мотоциклах стоят штатные регуляторы. Корейский выполнен конструктивно пахабно, но всё работает без нареканий.
Делайте как хочете. Я уже устал обсуждать глупости из разряда - "многие пишут"
Вы уже один не шунтирующий сделали?
За обобщение извиняюсь.
Когда говорил "криво", имел ввиду, что штатный регулятор от Yamha предназначен для работы с акк-ром не менее 45А*ч, если клемма слетает, то электроника выгорает на высоких оборотах.
А, приведенная вами схема работает без акк-ра? А, какой мощности лампу в прожекторе он потянет в полный накал?
А как грется будет с нагрузкой, без нагрузки.
Змінено: 29.05.2014 р., harp67
30.05.2014 р. відповів для harp67
Исходя из принципа работы штатного регулятора, превышение напряжения возможно лишь при выходе из строя регулятора.
Это лодочный мотор?
Трудно о чем то конкретном вам сказать, мотоциклы сколько нибудь серьезного объема имеют батарейную систему зажигания и без аккумулятора они просто не выходят на обороты. Система зажигания способна только на холостых работать.
То есть. Клема слетела - напряжение упало, двигатель заглох.
Ввиду этого должен вам заметить что для мотоциклиста слетание клемы не приемлемо.
Если у меня на 120 в повороте слетит клема и станет двигатель это будет стоить мне как минимум здоровья. Поэтому у меня клема не слетает.
У вас это не возможно?
Шунтирующему регулятору в общем то по барабану какой аккумулятор ему подключен. Регулятор просто отрезает превышение напряжения, а ток как таковой регулятор не контролирует.
Что значит работает? Выпрямляет и ограничивает напряжение. Но для того чтобы ваша электроника работала нормально этого мало. надо еще сгладить .
Любую лампу у которой потребляемый ток соответствует номинальному току диодов выпрямительного моста и симистров.
Поставите на 5А диоды и симистры - будет 5 А на лампу (50-60 Ватт)
Поставите комплектующие на 100А - можете 100 А пропустить...
В руках не держиться, плюешь не шкварчит.
Змінено: 30.05.2014 р., Gustav
30.05.2014 р. відповів для Gustav
Для меня не приемлемо, что бы аккумулятор был обязательной частью борт. сети в роли (не знаю как выразиться) сглаживающего элемента. К штатному РР без запараллеленого аккума электронику подключать нельзя (для этого мотора) - сгорит. Сгорит так же, если акк-р случайно отключится или окислятся клеммы. И это весьма вероятно на надувной лодке, где нет закрытого отсека под акк-р и жесткого крепления для него. К тому же кидает на горных реках не по детски. Самому бы удержаться. Да и акк-р требуется не менее 45 А*ч. Такой вес и такая емкость мне не нужны.
Чем сгладить? Акуумулятором? Или емкость побольше нужно ставить.
Мощьность гены 80Вт. Сколько ватт я смогу снять на выходе РР при достаточных номаналах элементов предложенной схемы?
Это многовато. Установка планируется под колпак мотора. Там конечно есть вентиляция, но пространство весьма ограниченное и замкнутое. Вероятно температура будет неприемлемой, как РР, так и пластиковых деталей мотора.
В принципе мне нужно на подвесном моторе гнездо прикуривателя, как в автомобиле, с такими же или лучшими параметрами напряжения. Все что я планирую подключать к нему, прекрасно работает от гнезда прикуривателя автомобиля.
Змінено: 30.05.2014 р., harp67
Можете конденсатор поставить, хотя с другой стороны если вы сняли аккумулятор , то потребители отключены и вы не собираетесь ими пользоваться? Или вы хотите пользоваться потребителями не подключая аккумулятор?
На эндурных мотоциклах тоже кидает не по детски. Просто крепление клем делается надежным.
Возможно что штатный регулятор выполнен не по шунтирующему принципу, а по  релейному принципу. Тогда да - без аккумулятора пожгет всё...
Зависит от того насколько ровным вы хотите получить напряжение на выходе. А это еще напрямую зависит от величины нагрузки.
Иногда проще поставить маленький аккумулятор, чем городить конденсаторы.
Мощность гены обозначает максимально возможную мощность которую ваш генератор способен выдать (соответственно на максимальных оборотах).
Это не значит что на холостых вы можете снять 80 Вт. Это предел который вам может быть доступен при определенных условиях.
Сделаете регулятор на комплектующих под нагрузку 80Вт - снимите 80Вт. Это всего лишь вопрос к номиналам выпрямительных диодов и симистров.
В данном конкретном случае - выпрямитель на 10А (какой мостик на 10А найдете, такой и ставьте) и симистры ВТА24. Они на 25 А и распространенные. Искать на 15А не выгодно.
Не очень понимаю что вам не приемлемо. Корпус в 70 градусов? Из какого пластика у вас мотор сделан?
Вам если хочется найти причину почему вы не будете делать регулятор - так прямо и напишите - уговорите меня ничего не делать.
И чтоб не грелось. 70 градусов в замкнутом пространстве не хочется иметь, не знаю какой пластик, но из него сделаны все детали (рычаги, коромысла, сложная кинематика в общем) системы управления газом и опережением зажикания.
В автомобиле , с другой стороны прикуривателя стоит аккумулятор.
Вы это можете себе позволить?
Уже писал, что нет. Поэтому и ищу вариант без акк-ра. Например, схема которую я собрал выдает энергию хорошего качества, но греется. Поэтому я и обратился к специалистам.
Значит я не правильно понял.
Без аккумулятора ваш прожектор будет мерзко моргать и я думаю драйвер светодиода будет весьма не рад такому решению. А может и отработает.
Дело в том что драйвер светодиода может быть аналогом того регулятора который вы уже делали и который грелся со страшной силой. Если у такого драйвера на входе стабильное питание (аккумулятор) то он работает корректно, а если нет то может вобще не работать. Но это надо разбираться с тем как реализован ваш прожектор.
Мне кажется что вам надо делать либо шунтирующий и ставить маленький аккумулятор либо делайте релейный , но не на основе тиристра/симистра. У академика схему посмотрите на полевике - может потянете...
Не боги горшки обжигают. Если форумчане проконсультируют.
Спасибо за ответы.
03.06.2014 р. відповів для harp67
Доброго времени суток всем участникам форума. Собирал три разные схемы регуляторов, но только к лодочному мотору.Во всех регуляторах одни и та же причина выхода из строя- это супрессор. Почему он горит- непонятно. Или разлетается на куски, или на коротком. Что делать? Менять на более мощный? Нет возможности подоткнуть осциллограф и посмотреть что на выходе творится.Неужели у генератора лодочного мотора такие выбросы напряжения?
03.06.2014 р. відповів для All78
Именно какие собирали схемы РР? Какое напряжение выхода с регулятора? Супрессор  1,5КЕ18,именно такой применяете? Он режет все импульсы  выше 18 вольт . Если выход завышен , супрессор не жилец. Конденсаторы на выходе РР стоят? 22 000 мкф. ?
03.06.2014 р. відповів для Akademik
Собирал Вашу схему на управляемом стабилитроне и оптроне. ( И еще пару схем. Уже и не помню откуда, но все регуляторы не шунтирующего типа. Везде полевик на корпусе, только управление отличается. Если надо- поищу горелые платы. 01_smile )Везде где надо керамика, переменка на диодном мосте зашунтирована конденсатором. В общем везде "правильные" детали. Супрессор именно 1,5КЕ18. А вот импульсы кстати могут быть и выше 18 вольт. На полном газу намерял около 80 вольт переменки. Электролит стоит.  Напряжение с выхода сделал 13,6 вольт. Так товарищ захотел. Сначала было 14,2 вольта. По его словам все работало очень хорошо до того момента когда он подключил фару. Фара обычная. Лампочка 12 Вольт 40 Ватт.
На каком моторе пробовал?
04.06.2014 р. відповів для harp67
Мотор Ямаха 15, четыре такта.
14.06.2014 р. відповів для makar1
Привет! Сделал я схему как твоя для стокового РР на переменке,типо ограничитель напряжения на АКБ,на IRFZ48N и управляемом стабилитроне 431,транзистор не нужен,все работает 18_good при  токе от 0,1 до 2А.напруга не меняется,НО на вход нужно подавать более 16в.при меньшем напряжении стабилизатор не выходит на нужный уровень 14,2в. 12_cray
Проблема в том что в моцикле моем 14,8в.проскакивает 14,9в.на мультиметре,стковый вольтметр на моцике показывает 15в.(так у всех)РР держит отлично на любых режимах,ген 3х.фазовый.Думаю это не порядок для АКБ летом.Запытанне,как избавиться от этих лишних полвольта 27_dash или это АКБ какой спецовый,вроде не обслуживаемый,пробки наглухо закрыты.Инфы на эти мото нет,только первые появились...пока отлично ходит 18_good рекомендую.
Привет Анатолий. Ну  моя схемка, на полевом транзисторе с Р каналом, как раз для работы по плюсу питания. А вот ваша схема содержит N канальный транзистор, и как я понял также регулировка происходит по плюсу, и ТЛ431 напрямую к затвору . (схемку хотя бы показали, а то приходиться додумывать как оно там у Вас). Вот в этом вся и загвоздка, для N канального полевика на затворе в вашей схеме, должно быть напряжение немного  выше чем подаваемое на вход. Тогда будет правильная работа такого транзистора включенного в плюсовой провод.
Соберите вот так как здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1362371/#1362371 и не будет никаких провалов.  Р канальный полевик полностью открыт до тех пор пока напряжение на входе не более 14,3 вольта, как только станет выше , схема начнет стабилизацию выхода. Ну не Вам  мне это разьеснять, Вы и так в курсе как работает схемка. Вместо полевика IRF5210, целесообразней в вашем случае применить IRF4905, он мощнее.
С уважением. 20_drinks
Премного благодарствую,милостивый государь!Мне казалось,что полевик будет открыт полность 04_blush пока не уберешь с его затвора напругу,а получилось как с биполярником 15_badgrin скока подал стока и получил на выходе.Переделаем...
Если полевой транзистор включен по стандартной схеме, то допустимое минимальное напряжение на затворе приводит к полному открыванию канала. Но Вы собрали свой РР вот по всей видимости с таким включением N-канального транзистора.вот ссылка на схему  http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200308/p53-54.html . Здесь уже есть немножко другие условия работы такого полевика в данной схеме. Прочитайте статью, как раз все и поймете, почему ваша схема РР не оправдала ваших ожиданий. 20_drinks
