+23 °С
Переглядів: 3530667, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
maksim1983 з днем народження!
02.01.2015 р.
А то что шинтирующий регулятор дает нагрузку на генератор когда большой ток, а если импульсный стабилизатор, то у него на много больше КПД?
02.01.2015 р. відповів для maksim1983
Я правильно понял, отсоединить массу генератора и вывести отдельным проводом?
Да, ведь так нарисовано на схеме в шапке темы?
импульсный стабилизатор не работоспособен - какое КПД у того что не работает?
kascej
02.01.2015 р. відповів для makar1
Этой весной на Руси купил,там и обули,стекло заныкали и АКБ подменили.Стекло и АКБ потом продают отдельно.В инструкции на АКБ пишут что зарадка должна быть до 15в.что и выдает мой РР на Гарпии 250сс.2014г.выпуска(так у всех,не даром вольтметр стоит в приборке).Греются ребята на этом хорошо в 10 размере,такой АКБ в Китае стоит около 200$ против 20,разницу ощущаешь?Что касается эксплуатации,то инструкция гласит не включать свет,пока стрелка не достигнет максимума,тоесть не зарядится АКБ,ну и ген тянет 60вт.лампу на холостых ьез проблем,а стоковая 35вт.так что китайцы все предусмотрели для эксплуатации с запасом.Уже автомобильные АКБ такие же литий ферум выпускают,правда и стоят до 500$ 12_cray
 По заряду,то 13,1в.это половина , там таблица есть к инструкции по АКБ.
про тазы понятно,но обьясни для чего на бюджетную китаймапедку общей заводской стоимостью 2000 юаней = 250 евро  ставить акум ценой 150 евро?обычный свинцрвый акум ценой 10 - 15 евро служит без проблем 6 -7 лет,да и маловероятно что китаймапедка при годовом пробеге 10-12 тысяч без ремонта пробежит более 50 тысяч.на покраску китайцы тоже не дают гарантию более 6 лет.вроде у китайцев все разумно расчитано,откатал без ремонта бюджетный мапед 50 тысяч км и на переплавку вместе с акумом.приобрести нового китайца экономически выгодней чем заниматся востановлением устаревшего.
02.01.2015 р. відповів для kascej
Иногда это не бюджетный катайямапеда, а породистый дрынчик с претензией на спортивное использование и хозяин хочет чтобы он светил ксеноном и весил минимально. Может же такое быть?
05_shok Зачем же в мопед,там же РР дает 14в.???Мопед у меня пробежал 50000км.и не собирается умирать,как летал около 90кмч.так и летает(катаюсь в раене 60-70кмч.)вот на счет АКБ - загиб двукратный,мне не попадал китай АКБ с такой продолжительностью жизни. 62_sarcastic В мапэд я ставлю гель от бесперебойника 18_good без заморочек и кислот всяких,ни какой ржавчины и т. д.Потом в фонарях всяких такая батарея служит еще столько же,переноски подсветки 18_good
  Переплавлять мопед не собираюсь,техника безотказная 18_good и того не заслуживает,а выручала сотни раз,разве можно так 61_punish
kascej
на бюджетной китаймапедке бюджетный кислотный акум с завода,с 2011 по 2015 4 года прослужил,думаю еще стоко прослужит,на пробег более 50 тысяч не расчитываю,даже на малокубатурных японцах после 50 тысяч пробега начинался геморой,бюджетная китаймапедка служит на полную,таскает на себе в дальняках 200кг и на полную ручку 01_smile
Яши наверное самые лучшие аккумуляторы, которые я знаю.
kascej
02.01.2015 р. відповів для Gustav
на иж планете такой японец 9 лет отслужил,но там стартера не было,на мапедке приходится стартер крутить,но на 5 - 7 лет расчитываю,у него минус что за уровнем электролита нужно постоянно следить,чтоб уровень ниже нормы не снижался.да и китай их теперь клепает на китаймапедки,возможно китайскии не такии живучии.
Вот этот аккумулятор что на фото с лева. у меня на мопеде отслужил пять сезонов!!! Я его заменил на 9Амперный что на фото справа, не по причине  его неработоспособности, а потому что устал ждать его кончину, и так как новый уже год лежал в запаснике . Подарил его своему товарищу , он еще один сезон на этом акуме покатался, а зимой его заморозил. На вайпере сигнализация, его в ноль  за 3-4 месяца посадила, а тут мороз под 30 градусов пару деньков держался . Ну ему и кирдык  пришел, а так бы наверное еще бы и это лето откатал.
kascej
02.01.2015 р. відповів для Akademik
на скутеретке китайский 4 амперный кислотный акум за 3 месяца убил,но там сам виноват 01_smile тогда еще много дури было в голове 01_smile у скутеретки сцепа автомат,на световоре движок заглушишь,врубишь в первую скорость и стоиш,тазы к такому не готовы,как загорается зеленый,даешь газу и нажимаешь на стартер.мапедка встает на дыбы и уносится на тяге стартера и движка 03_biggrin на скутеретку поставил кислотный необслуживаемый акум ,хотя фирма бельгийская но акум производится где то в китае.на сегодня акуму 6 лет и он полон сил,хотя парень которому скутеретку продал так же стартует на акуме 01_smile гелевые по зарядке и напряжению капризные,да и дорогии,сеструха с ними на скутере замучилась каждое лето менять.если придется менять акум,то буду менять на кислотный необслуживаемый.нормальным напряжением заряжается,не капризничает и нормально служит,за 6 лет не пришлось електролит добавлять.
03.01.2015 р. відповів для kascej
Ну так ... просто чтобы ты знал ... гелевые это кислотные необслуживаемые аккумуляторы.
Yura_Gayko з днем народження!
07.01.2015 р.
С праздником всех. Собрал схему с 5-го рисунка. Нет стабильности. При изменении оборотов двигателя напряжение поднимается до 18 вольт. На холостых 13 вольт. В чем может быть причина подскажите пожалуйста. 06_question
07.01.2015 р.
Перемкни анод и катот стабилитрона и если напруга падает до О на выходе РР,то схема рабочая кроме ТЛки.
07.01.2015 р. відповів для Yura_Gayko
Я так понимаю что Вы собрали регулятор на полевиках. Эта схема РР очень стабильно держит выходное напряжение.Компоненты регулятора согласно схемы, замен и исключений не было? Попробуйте заменить управляющий стабилитрон ТЛ431 , возможно причина именно в нем. Можете мне перезвонить, в телефонном режиме можно быстрей решить вашу проблему с регулятором. 20_drinks
07.01.2015 р.
Схема на тиристорах bt151, tl431 и транзисторе mpsa92 06_question
Змінено: 07.01.2015 р., Yura_Gayko
07.01.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/
В таком случае, меняйте все тот же ТЛ431 и еще МПСА92 . Емкость электролита по выходу подымите до 10 000 - 22 000 мкф. Это также повысить стабильность выхода.
07.01.2015 р.
Спасибо. Завтра буду побывать.
Фото покажи. Не меняй пока ничего.
07.01.2015 р.
Вот фото
