+5 °С
Переглядів: 3743469, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
makar1 видалений
06.02.2015 р. відповів для Akademik
Вроде так,а на деле у меня фиксировались броски при определенных манипуляциях газом и переключателями нагрузки. 06_question Как это поймать  27_dash ....незакрытие тиристоров.  03_biggrin
06.02.2015 р. відповів для makar1
Если мне не изменяет память , то ваш РР был на полноценном мосте, один мощный тиристор в ключе по плюсу, а еще один КУ112 по моему в управляющем электроде ключевого.
Скорее комбинация в работе между собой этих двух тиристоров, и приводила к таким траблам. А по выходу какой нибудь електролит был? Вот не помню, да и схему того вашего РР на ветке не нашел, а была. 06_question
makar1 видалений
07.02.2015 р. відповів для Akademik
Да!Эта схема была еще проще.А начинал я "химичить"с управляемых мостов,был даже один РР в корпусе от КЭТа на 4 автомобильных диодах и 4 тиристорах 25а. 15_badgrin для мопеда 08_lol и с двумя управлениями для каждого моста отдельно,такой 4х фазный регулятор типо.Года 2 ездил наверняка,но проверять нужно хоть раз в сезон отклонение происходило само по себе.Всетаки управление нужно делать серьезнее,хотя бы на ТЛке если не использовать микросхемукорпаратор 19_negative я стабильности ,как на полевике ,не добился 04_blush с тиристорами.В шунте работает тиристор по другому и результаты другие именно по этому.
13.02.2015 р.
Всем доброго времени суток.
Слежу за этой веткой мото-кома о регуляторах, и делаю вывод --- усыхает. 12_cray
И вот для разнообразия, повторил  шунтирующую схему РР с активным мостом , разработанную Владимиром Борисовичем (vism57). Жаль что его уже нет среди живых.
Читая его посты, я не нашел в этой теме разработанную печатную плату под эту схему такого РР.
Этот регулятор отличается очень малым падением напряжения на мосту, а значит и более высоким КПД, по отношению к другим шунтирующим регуляторам.
Особенность работы схемы в том, что при прохождения тока через встроенный диод в полевом транзисторе при выпрямлении , происходит шунтирование именно этого диода самим переходом полевика. А так как сопротивление канала ничтожно мало ( 0,012 Ома , а может быть и ниже в зависимости от применяемого полевого транзистора ) , то падение напряжения на этих диодах , если можно так сказать, практически отсутствует.
В верней части моста , применена сборка диодов Шоттки, также с малым падением напряжения на диодах.
Я нарисовал две печатные платы этой схемы РР. Отличие только между ими в типе применяемых электролитических конденсаторов, с жесткими или гибкими  выводами.
В качестве радиатора использована пластина  алюминия, толщиной 3-4 мм., подходящего размера.
Под корпуса транзисторов и диодной сборки надо обязательно установить изолирующие прокладки.
Схема с виду, слегка кажется трудноватой в повторении, но если все правильно и с исправных деталей собрать, то РР работать будет сразу. А еще те резисторы, 10К и 47К , которые на схеме обозначены звездочками, применить однопроцентые ( то-есть особо-точные ), то даже не прийдется и настраивать нужный уровень выходного напряжения. Он
уже будет примерно в районе 14,2 - 14,3 вольта.  Широкие печатные дорожки надо обязательно продублировать (напаять) миллиметровой медной жилой с  толстым слоем припоя, чтобы повысить их токопроходимость.  Силикон для герметизации я применяю нейтральный (без-кислотный), с уксусной кислотой в составе нельзя, может разъесть.
Надеюсь моя проделанная работа, будет полезной сторонникам шунтирующих РР.
Ну и краткий фото-отчет процесса сборки данного регулятора.
Да, чуть не забыл. При проверки работоспособности схемы от трансформатора, не забывайте РР включать последовательно  с лампочкой (достаточно одной и конденсатор для этого РР тоже не нужен), вот как показано на схеме, в самом низу моей фото-галерее
Не дадим засохнуть ветке! 01_smile
Змінено: 21.02.2015 р., Akademik
52.2 кБ.
14.02.2015 р. відповів для Akademik
Я нашел рисунки плат два года назад (архивный файл).
PS - хочу попробовать запихнуть трёхфазный РР на основе Вашей схемы (нравится отсутствие необходимости отключать РР от АКБ и простота) в такой корпус.
Змінено: 14.02.2015 р., denis_1992
1.37 мБ.
14.02.2015 р. відповів для denis_1992
Здравствуйте Денис.
Это не те рисунки платы РР.  Вы скачали печатку с одним таймером, а я имел ввиду схему регулятора с активным полумостом, на двух микросхемах NE555.
Должно получиться , есть подобный опыт впихивания в аналогичный корпус нешунтирующего регулятора на таймере и с двумя мостами, для усиленного генератора содержащего две силовые катушки. 20_drinks
Невнимательно смотрел. Вернее, вообще не смотрел. Когда было про Владимира Борисовича - я сразу подумал, что речь про схему из шапки.
Не знаю даже, моск напрячь придётся... генератор 500Вт...
16.02.2015 р. відповів для Akademik
Ерунда какая то... Малое падение напряжения на выпрямителе достигается использованием определенных диодов, а реализация регулятора тут не при чем.
опять не понятно - каким образом сопротивление открытого канала полевого транзистора имеет отношение к падению напряжения на диоде? Когда канал открыт ток протекает через канал, когда закрыт через диод. Это два разных момента.
А еще с внушительным обратным током при нагреве.
И еще не понятно зачем всё это нагромождение - сравнитель напряжения после выпрямителя и к нему еще и по раздельному сравнителю на фазу - назачем? Два прожорливых NE555... напихано а зачем всё это?
На широкие печатные дорожки надо обязательно нанести толстый слой припоя, чтобы повысить их токопроходимость.
Я бы предложил положить сверху медную жилу полтора квадрата и пропаять её на дорожку.
16.02.2015 р. відповів для Gustav
Ну да , в верхней половине моста применены диоды, с малым падение напряжение ,не более 0,4 - 0,5 вольта. (если память не изменяет) и он не греется ,не те нагрузки, разве что теплый будет только.
А вот в нижней половине моста, встроенные диоды полевика  практически никогда не участвуют в выпрямлении тока, то есть они всегда шунтируются каналом транзистора . Только когда снят аккумулятор , в момент запуска двигателя, ток с начала будет идти через эти диоды, до тех пор когда заряд на конденсаторе в 22 000мкф станет выше 5 вольт (примерно), вот тогда таймера начнут полноценно заряжать емкости переходов , и диоды снова будут шунтироваться в нужный момент.   Вот в этом и проявляется реализация схемы этого РР.
Тут я дал промашку  , не достаточно правильно выразил саму суть изречения .Надо было так написать:
А так как сопротивление каналов ничтожно мало ( 0,012 Ома , а может быть и ниже в зависимости от применяемого полевого транзистора ) , то падение напряжения при выпрямлении на этом участке цепи , если можно так сказать, практически отсутствует.
Данила , Вы же не плохо читаете схемы. Может я конечно не понял Вас , но где в схеме сравнители напряжения.
 Может из любопытства попозже помозгую, и получится реализовать эту функциональность схемы ,но уже без таймеров.
Дельный совет.
17.02.2015 р. відповів для Akademik
Что то я не могу тогда понять принцип работы. Я не вижу никаких предпосылок говорить о том что мост активный. Может вы видите каким образом открывается полевик в плече когда должен быть открыт диод, но я не вижу.
ТЛ431 открывается по событию превышения напряжения на выходе выпрямителя и открывает обе 555ые и оба полевика. хорошо. А как открываются полевики чтобы считать что мост активный?
ТЛ431 сравнивает напряжение на резистивном делители со своей опорой 2.5В
И два решения на транзисторах которые при достижении напряжения в 47К у себя в база-эмиттере достаточном чтобы сравняться с напряжением насыщения этого перехода так же открываются и открывают 555ый и один полевик.
Каждый свой.
Может вы здесь увидели активность моста?? Так мне кажется что этот механизм в другую сторону работает.
17.02.2015 р. відповів для Gustav
Каждый свой.
Так вот эти транзисторы и дают команду каждый своему таймеру, на заряд затвора именно того полевика, через который  в  данный момент проходит полупериод.
Как только на базу транзистора с катушки генератора, через резистор 10К начнет подаваться положительный потенциал , то этот транзистор сразу снимет с входа таймера высокий уровень. С инвертированного выхода NE555 будет  заряжен затвор, соответствующего  (по схеме противоположного ) полевого транзистора. Второе плечо работает аналогично.
Диоды что в полевиках будут закорочены в нужный момент переходами транзисторов, а значит и падение напряжения в этой части моста " практически " отсутствует.
Такой процесс происходит до тех пор, пока закрыт управляющий стабилитрон. Как только напряжение на выходе превысит 14,2 вольта , ТЛ431 откроется и через диоды 4001 будет  снят высокий уровень на входах обоих микросхем.
Полевики откроются одновременно, произойдет шунтирование обмотки генератора.
После закрытие ТЛ431, процесс поочередного открывания каналов полевых транзисторов , повторяется заново.
Всё, я понял. я просмотрел. Почему то я был свято уверен что открывается свой полевик плеча, а не противоположный.
18.02.2015 р. відповів для Akademik
.... тоже просмотрел... весьма веский аргумент в пользу этого РР... несмотря на существенное усложнение схемы... надо ещё подумать насчёт верхнего плеча... и получить полноценный синхронный выпрямитель... и совершенно холодный РР... с p-канальными вариант понятен, но их цена нереально негуманна...
Змінено: 18.02.2015 р., denis_1992
18.02.2015 р. відповів для denis_1992
Это уже я проходил ранее, полтора или пару лет назад мозговал на эту тему, даже есть прототип опубликованный, можно найти в ранних моих постах. Регулятор с полностью активным мостом почти получился! Но есть одно но, при открывании соответствующих транзисторов в верхнем и нижнем плече , происходило шунтирование аккумулятора через обмотку статора генератора, если на ней был потенциал ниже 12 вольт. А так без АКБ, в принципе работало.
Вот нашел http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1185583/#1185583
и еще http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1186958/#1186958
Но тут возникает вопрос, а стоит ли овчинка выделки? Добавленный диод практически на нет, свел все улучшения.Аж обидно...
Стоит. Если через тот грёбаный диод подключить только АКБ (со стартером) и слаботочку (зажигание), выставив на выходе РР 15В (14,4 + падение на диоде), а всё мощное (фару, подогрев ручек и тп) запитать от РР до диода. При этом нагрев РР будет только от тока зарядки (диод) + небольшое падение (при большом токе) на ПТ. Заодно все мощные потребители будут  отключаться при заглушенном моторе.
PS - но мне надо РР на 30 ампер, а 30А х 20мОм даёт те же 0,6в... и 18 Вт тепла на ПТ.
На 10А нормально - 0,2В и 2Вт
Вы можете попробовать измерять потенциал на встроенном диоде и открывать полевик только по факту наличия такого потенциала. То есть открытие полевика будет только тогда когда диод начнет проводить ток с обмотки в аккумулятор.
В принципе это делает такая микросхемка драйвер полевого транзистора активного выпрямителя ir1167.
Можно попробовать её приспособить.
Но я вас вот о чем хочу спросить - диод на токе в 10А рассеивает в тепло примерно 4-5 Ватт. Ну пусть 7...
Есть смысл за 15 Ватт биться обо всё это?
19.02.2015 р. відповів для Gustav
Есть. Если добавить 15 Вт я смогу поставить в фару 2х35 Вт (сейчас 18+35).
19.02.2015 р. відповів для denis_1992
А светодиодные лампы поставить ? Китайцы уже делают даже с ближним/дальним для скутеров  03_biggrin
20.02.2015 р. відповів для Akademik
Это хорошо, что вы думаете о новых схемах  03_biggrin  Хочу обратить ваше внимание, что эта схема собрана на доступных и дешовых деталях, это ее плюс. Но было бы разумнее применить для управления полевыми транзисторами именно микросхемы драйверов, они хоть и дороже 555, но не такие прожорливые и нужны с инверсией, а такие в продаже редкость... Кроме того, еще в эту схему легко добавить пару деталей, которые будут подавать питание на електроклапан только когда работает двигатель ( это идея автора )
20.02.2015 р. відповів для Omino
Да, я пробовал вместо таймера подкинуть драйвер, один вот такой МС33151 двух-канальный с инверсией, а второго не помню обозначения, но одно-канальный. Так столкнулся с проблемой; остаточное напряжение в 2 вольта на катоде ТЛ431  при его открывании, воспринимался входом драйвера, как высокий уровень. Иными словами, просто не переключался. Можно было добавить несколько деталюшек и заставить его работать, но опять же его стоимость, за 40 гривен на данный момент, хотя тогда был до 10 , а таймер всего 1,4 гривны.
А по поводу управлением электроклапаном, то вот была и такая схема. Это управление также становится и на регулятор содержащий две NE555.
