29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697452, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
12.05.2015 р. відповів для Gustav
Практически все мотоциклисты в таком положении, но никто не возит с собою запасной аккумулятор.
Ставить или не ставить конденсатор на шунтирующие РР,  дело личное. Я дал совет, исходя с практических наработок. Но в шунтах, которые на полевых транзисторах, конденсатор просто необходим.
А какая разница электронному прибору - стоит ли огромный конденсатор для всех или стоит поменьше только для него , а остальные отсечены диодом?
Что такое поинтереснее будет ? Это в смысле искать куда притулить здоровый боченок?
Если конденсатор после диода, то на РР он не будет сказывать ни какого фильтрующего действия. А значит регулятор будет неработоспособен без подключенного аккумулятора. Установленный прибор работать не будет. Вот поэтому и интересней притулить боченок!
Лучше будут цифирки на китайском мультиметре. А точность поддержания остается всё такая же. Тем более что меня всё время интересует - а зачем нужна точность?
Нет не такая, лампа по выходу регулятора своим более ровным свечением подтверждает цифирки на польском мультиметре. Более лучшая точность -- это следствие, а причина кроется в возможности адекватной работы регулятора с конденсатором по выходу, при не штатной ситуации с аккумулятором,  или его полным отсутствием.
Ток в нагрузке 6А. Как в мостовом выпрямителе через диод может протекать не 6 А, а 3 А?  В какой то отдельный момент времени.
Когда ток в нагрузке в 6А, то разве он весь через один диод моста протекает? По 3Аампера каждого плеча, пары последовательно соединенных диодов. Такие диоды стоят в мостах  активовских регуляторов. И довольно часто бывают пробои и обрывы данных диодов, так как они работают почти на приделе своих возможностей.
Змінено: 12.05.2015 р., Akademik
12.05.2015 р. відповів для Akademik
Для чего?
Регулятору конденсатор не нужен. Регулятору нужна нагрузка. В мотоциклах нет конденсатора, но регуляторы отлично живут.
Нет не такая, лампа по выходу регулятора своим более ровным свечением подтверждает цифирки на польском мультиметре. Более лучшая точность -- это следствие, а причина кроется в возможности адекватной работы регулятора при не штатной ситуации с аккумулятором,  или его полным отсутствием.
А что показывает польский мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения?
Может вы не очень вопрос поняли - зачем нужна точность? У меня напряжение в бортовой сети изменяется от 14.2 до 13.5 и меня это не парит ни разу. Что не так?
А разве ток в последовательно соединенных элементах каким то образом разделяется? Два диода последовательно стоят в цепи - каким образом 6А в них преобразуется в 3?
12.05.2015 р.
Ну Вы развели тут флуд... По факту рассказываю:
РР http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ который я спаял на выходе держит напряжение стабильно. Кондер на выходе РР стоит 1000 мКф. При этом на ХХ ксеноновая лампа "дребезжит" т.к. частота вращения коленвала низкая. Сейчас буду ставить доп. кондёры на выходе РР 2х6800 мКф. Такой выбор из-за цены вопроса - 160 RUB за 2 шт дешевле чем 1 шт х 10000 мКф. Надеюсь дребезжание уйдёт.
Насчет "высосет быстро" неправда. Я посчитал, нагрузка 40 Вт от моего кондёра сможет питаться около 0.05 сек, что как раз и сгладит "ямы" в выпрямленном напряжении между полупериодами.
В любом случае кондёры на выходе будут не лишние
...у вас должно работать, у вас отдельная обмотка для зажигания.
Это следует подтвердить мне самому. Я схему рисовал сам, и даже не по жгуту, а ориентируясь на установленные элементы, генератор не разбирал, и как там обмотки мотаны не представляю.
Родную схему найти не могу. Мож у кого есть мануал на CUB. Все что скачал из инета - не соответствует. Чисто для видимости, для ГАИшников слепил книжичку.
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
12.05.2015 р. відповів для galiy
а если коленвал остановится, то есть частота вращения 0 - вобще погаснет?
а можно расчеты опубликовать?
Если денег много, то почему бы и нет.
12.05.2015 р. відповів для Prof
А какие провода по цвету выходят из генератора?
...А какие провода по цвету выходят из генератора?
на приведенной мной схеме я цвет проводов указал реальный: Желтый, белый(мож серый), желто-синий и красно-черный.
Разбираюсь чисто из познавательных целей. Без аккумулятора все равно ездить не буду. Я не считаю себя умнее инженеров Нонды. Он пробегал уже 15 лет. И дальше пусть бегает. Аккумулятор менялся один раз, в прошлом году. Да и то, сам виноват. Внуки его "забибикали" в усмерть.
Змінено: 12.05.2015 р., Prof
12.05.2015 р.
Лампа горит с кондером ярче потому,что температура нити накала выше,при импульсном токе,кондер заполняет паузы тока между импульсами и нить не успевает остывать и средняя температура нити выше,показания тестера при этом одинаковы.Для света польза кондера неоспорима,особо на малой частоте.
12.05.2015 р. відповів для makar1
Ага, то есть конденсатор где то берет дополнительную энергию чтобы держать нить накала на большей температуре????? Фантастиш...
Для чего?
Вот здесь пишут автора схем регуляторов которые в шапке темы, по поводу применения конденсаторов, а также результаты замеров.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-688584/#688584
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-192856/#192856
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-232040/#232040
Я не пытаюсь доказать что кондер просто жизненно необходим для шунтирующих РР на базе симисторов или тиристоров, просто с ним регулятор работает лучше, а иногда даже может и выручить.
Пардон,  Эд, не автор схем. так сложилось. Видишь там написано мото-электро.ру? Я был админом этого сайта и схемы взяты с него, просто адаптация из трехфазных схем, которые мы там придумывали.
Если в нем нет необходимости, что же тогда такое лучше?
Змінено: 12.05.2015 р., Gustav
Данила, вы хоть читали ссылки, видели там данные замеров работы РР с конденсатором и без.
А мое видео работы шунтирующего РР с конденсатором, а следующее без конденсатора.  Что там совсем не видно "этого лучше".
Нет, просто посмотрел кто их написал.
Нет. не смотрел. Я бы хотел понять сначала это со слов.
13.05.2015 р.
Расчеты:
10000 Мкф = 0.12 Кл при 12В
т.е. 1А в течение 0.12 сек
40 Вт при 12В это 3.3А
0.123.3 = 0.036 сек
У меня 14600 Мкф
0,036*1,16=0,052 сек при нагрузке 40 Вт
Расчет не учитывыет того что напряжение на кондере будет падать по ходу расхода заряда.
Но мне и не надо 0,05 сек
Практический результат вчера получен. Их два.
1. Стабильность регулировки напряжения шунтирующим регулятором по показаниям китайского цифрового прибора увеличилась. До установки доп. кондеров напряжение на ХХ было к примеру 14.2 а при повышении оброротов снижалось до 13.6 (? не могу объяснить этот эффект но это факт). С кондерами держит стабильно 14.2.
2. "дребезг" света лампы на ХХ мсчез, что и требовалось доказать.
2 допкондёра по 6800 Мкф обошлись в 160 руб это примерно 65 гривен - ИМХО не те деньги из-за которых стоит сомневаться.
Вывод - ставить кондеры однозначно.
Думаю еще теперь отключить батарею и завести дырчик с ножки без неё (питание коммутатора DC). Как думаете, заведется?
Змінено: 13.05.2015 р., galiy
13.05.2015 р. відповів для galiy
Расчеты:
Вы считаете величину заряда конденсатора при его разряде от 12 до нуля. Но он у вас разряжается от 14.2 до напряжения аккумулятора. А это всего около двух Вольт.
Конечно заведется , на моем мопеде также DC CDI,  завожу без проблем.
13.05.2015 р. відповів для Gustav
Без кондера(АКБ)напряжение на нити накала каждый период достигая 14в.падает до нуля,а кондер поддерживает на том же уровне(емкость-нагрузка),так нить в паузах тока не остывает и потому свет ярче.Конденсатор имеет свойство заряжаться и накапливать ту энергию которую потом тиристор просто спалит,а кондер еще будет греть нить накала.
 Скажем в проекторах,где читается звук фотоэлементом,нельзя питать лампу переменным или пульсирующим током,иначе все будет слышно в динамиках,не нужен и осцилограф. 15_badgrin
Змінено: 13.05.2015 р., makar1
13.05.2015 р. відповів для makar1
Ну так крутните напряжение по выходу чуть выше и пользуйтесь.
В огороде бузина, а в Киеве дядя.
15.05.2015 р. відповів для makar1
Вообще это мерцание ксенона на скутере, которое пропало после установки кондеров объяснить не могу нормально.
В переделанном генераторе 1 обмотка намотанная на 8 катушек... В принципе кол-во катушек и обмоток тут никакой роли не играет. Генератор однофазный, 8 полюсов * частота вращения коленвала на XX к примеру 800 об/мин = выпрямленное напряжение будет иметь 6400 колебаний (пиков)/мин / 60 сек = 106 Гц. Такие колебания не могут быть заметны глазу, чтобы заметить надо иметь частоту колебаний менее 26 герц или 180 об/мин ХХ а это нереально. Или считаю как-то неправильно.
15.05.2015 р. відповів для galiy
Все восемь сегментов обмотки представляют собою единую обмотку поэтому их количество не увеличивает частоту.
