Переглядів: 3722561, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
24.05.2015 р. відповів для Akademik
Ведь с АКБ питаются только повороты и стоп-сигнал, + стартер.
не обязательно. у меня в стоке от аккума питалось все. повороты, стопы, свет. ты говоришь о двухкатушечных генычах. 5+1 уже запитаны под постоянку изначально. для тестов удобно перед выездом: зажигание включил - все перепроверил
кстати, сталкивался с таким приколом пару раз: включаю зажигание - приборка молчит, стартер не реагирует. на бибику нажал - все ожило , потом и завелось. что было - не понял. ясно, что "гуляющий контакт". полагаю, в каком-то переклюке
24.05.2015 р. відповів для tsinik
Да я в курсе что есть дэльты по стоку на постоянке, но у него свет на переменке. Он описывал свой генератор, там силовая обмотка выводом на массу подсоединена .
А то что контакт гуляет, как правило проблема в замке зажигания.
как раз дельтоподобные, 2008 года, как у меня, шли на двухкатушечных генычах. это мне так фартануло. а контакт - масса. у меня на замке отвалился зелененький (масса). я его думал припаять. а потом репу почесал: смысл? все и так работает. коммут от постоянки. угонщикам лишний головняк  01_smile
24.05.2015 р.
Извините вот такой вопрос ! я на форуме ответа не нашел ! сколько ампер потребляет электромагнитный клапан на скуторе ? 21_umnik
Умом не понять !!!
25.05.2015 р. відповів для remontnik
Данные с Honda Laead JF06
25.05.2015 р. відповів для denis_1992
И как его подключить, когда стоит шунтирующий рр ?А то получается ключ повернул и клапан начал работать , а должен только когда заведешь !
Умом не понять !!!
Я провод, на котором раньше была переменка (желтый) через контакты автомобильного реле подключил к плюсу АКБ. Обмотка реле через резистор подключена к дополнительному (слаботочному) выпрямителю, вход которого соединён с обмоткой генератора. Резистор подбирается, чтобы реле срабатывало при желаемых оборотах мотора, у меня это обороты включения сцепы. Т.е. пока грею - фара не горит, обогатитель открыт, поехал - всё включилось и больше не выключается (ток удержания реле гораздо меньше тока срабатывания), пока мотор не заглушишь.
Змінено: 25.05.2015 р., denis_1992
26.05.2015 р. відповів для Gustav
здравствуйте ! вот собрал схемку реле регулятора akademika и что то не так работает?
Умом не понять !!!
27.05.2015 р. відповів для remontnik
хммм... Вы спрашиваете меня работает ли что то не так в схеме Академика??? Не имею знать герр майор, возьмите сами померяйте.
Работает не так, это как, поподробней пожалуйста?
У вас свет на переменке? Обмотка генератора отсоединена  от массы? Желтый провод к кнопке включения габаритов, света, перекинут на выход регулятора или на черный провод после замка зажигания? И как вообще подключен РР в проводку мопеда? Надо больше информации, дабы помочь вам советом.
27.05.2015 р. відповів для Akademik
свет на постоянке обмотка семь катушек из 8 отсоединена от массы выход рр один на массу другой через замок на + аккумулятора и на габариты и передний свет
Умом не понять !!!
php
27.05.2015 р.
Всем спасибо за помощь! В итоге, пока ленился лезть со щупами, мопед сегодня без оперативного вмешательства первый раз завелся со стартера. Видимо помогло то, что последнее время я его кручу до 6000-8000 об. Что, конечно, все равно не исключает пониженный уровень заряда с катушки.
29.05.2015 р. відповів для remontnik
А какую именно схему РР собрали, вроде как простой шунт делали, или я ошибаюсь? И саму суть проблемы опишите .
29.05.2015 р. відповів для Akademik
вашу схему на 5 деталях! проблема в том когда я завожу скутер и выход подключаю на аккумулятор и больше не куда ! то напряжение поднимается постепенно с 13.3-13.8 это когда нажимаю на газ . акогда отключаю + рр с аккумулятора и подключаю на лампочку 12в 40вт нажимаю на газ напряжение с 13.4-14.4 и выше не ростет !
Умом не понять !!!
Стабилитроны по напряжению стабилизации сходны между собой? А то покупаются парочка 15-ти вольтовые, а на деле оказывается один на 14,5 вольта , а второй на 15,5 вольта реальной стабилизации. Надо чтобы были одинаковы, где то на 14,5 -- 14,6 вольта желательно.
А напряжение замеряли в обоих случаях ( с АКБ и без, но с лампой) прямо на выходе регулятора? Для объективности замеров, щупы прибора надо прямо на сам регулятор тыкать.
Если пропустили вот это видео http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1536088/#1536088 , как раз там работа этого РР в режиме с АКБ, и без нее. Так показатели штатного вольтметра мало чем отличаются при отключении аккумулятора от выхода регулятора. Конденсатор в РР какой установлен?
при снятии с аккумулятора клемы рр лампочка начинает гореть ярче и напряжение примерно на 2000 обаротах стабильно 14.4 но на холостых сразу падает 13.3
Умом не понять !!!
при снятии с аккумулятора клемы рр лампочка начинает гореть ярче и напряжение примерно на 2000 обаротах стабильно 14.4 но на холостых сразу падает 13.3 даже когда к рр подключена только одна лампочка 40вт и больше не чего
Умом не понять !!!
аккумулятор 11 ампер геливый и еще там что то в нем  короче у него большой пуск ток не помню ск но много
Умом не понять !!!
Так на холостых оборотах генератор просто не вытягивает по току с такой нагрузкой. При оборотах 2000 или выше, напряжение с регулятора стабильное 14,4 вольта, что с аккумулятором, что с лампочкой, я вас правильно понял?
Если так и есть, то как бы все нормально работает. И еще учитывайте что ваш АКБ когда разряжен, способен сразу после пуска мотора, пару ампер тока хавать, плюс еще ток потребления лампы в 40 Вт. И вот когда отключаете аккумулятор, то разгружаете генератор, и лампа начинает светить ярче.
чего делать генератор перематывать ? у меня общая мощность ламп которые светят всегда бариты 2по 6вт фара 2 по 18вт подсветка панели 10 вт  подсветка номера 5вт и при нажатии тормоза а это часто еще 20 вт !!!!!!!
Умом не понять !!!
