+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3722794, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.06.2015 р. відповів для Akademik
Добрый вечер ув. Akademik Собрал рекомендуемую вами схему нешунтирующего РР с двумя MPSA92 на SMD но не могу запустить (( Единственное что заменил вместо IRFP 260 поставил IRFP460 грееться жесть стоит на радиаторе от компа за менуту так нагреваеться что дотронуться нельзя диодный мост тоже грееться нп выходе 0 вольт Пожалусто помогите советом.
07.06.2015 р. відповів для Shystrik
Сначала отключи супрессор,его после наладки подпаяешь,возможно он и сдох,теперь коротит.Саму плату управления проще настраивать без всяких силовых транзисторов и выпрямителей,подключи к регулируемому источнику питания постоянного тока(лучше через лампочку поворотников или подобную) и крути до 14-15в.тогда проверяй что срабатывает,а что нет,начиная с управляемого стабилизатора и по порядку транзисторы(должны открываться закрываться при изменении напряжения).Только после этого подавай мощный ток для испытания в сборе предварительно проверив через лампочку(лампу последовательно от транса до выпрямителя подключи)и не будет ничего гореть и греться.
Здравствуйте. А почему электролит на 1000 мкф, вместо 22 000 мкф. При 1000 мкф регулятор на нагрузку будет сильно греться, а вообще перезвоните мне на сотовый, быстрее решим проблему.
у меня MTS 0660009701 кондер стоит только для настройки основной на мопеде РР включал без всяки нагузок. добавил фото первой релюшки спасибо академику он помог настроить и разобраться больше года все норм толко недавно залил год даже не залитая была под дождями мойками итд.
6.22 кБ.
на последней фотке 100ват лампа печатка немного отлечаеться от того что на фото переразвел для удобств при установки в корпус. релюшка ездила больше чем пол года без акумчика проблем небыло.
Змінено: 07.06.2015 р., Shystrik
08.06.2015 р. відповів для Xdrive
Спасибо вам большое. Ваше пост сохраню как "памятку" по проверки РР 20_drinks  42_friends
не делайте этого. Макар дупля не режет в электрике , только понты колотит.
08.06.2015 р. відповів для Gustav
Понял, А как же мне тогда быть как проверить PP. 20_drinks
01_smile
Собственно в чем вопрос,  Как узнать где масса на РР?
Ну проще всего по цвету провода когда регулятор оконечен проводами.
Масса на корпусе регулятора вовсе не часто, а скорее всего сделана редко.
Мультиметром найти тоже не сложно. Включите мультиметр на прозвонку диодов, положительный щуп (обычно красный в красном гнезде прибора) на контакт любой фазы и контакт массы отзовется вам как один диод на прозвоне.
Может быть такое что черный это шунт, А масса это сам РР?
Нет, я не встречал никогда регулятора у которого настолько зажлобились вывести минус питания. Черный в вашем регуляторе минус.
Зы может кто в курсе: Можно параллельно соединить два РР
Допустим,  если стоит гена на 2кв а Регулятор рассчитан на мощность генератора на 1кв,
В этом нет смысла. Всегда сначала горит слабое звено. Регуляторы не будут работать парой - работать будет один , а другой курить в сторонке.
Если ставить на 260сс РР с 100сс. что будет?
Будет работать. Электричеству не интересно какой объем двигателя.
01_smile
Я не очень понимаю в чем проблема. Поставьте на мотоцикл и проверьте напряжение в бортовой сети.
15_badgrin Чего ж ты мой способ проверки переписал,предложил бы свой.Плюс это и есть красный провод в мультиметре и так понятно.
08.06.2015 р.
Спасибо вам ребята.
Не стоит ругаться  20_drinks  42_friends
08.06.2015 р. відповів для makar1
И что такое? может ты и копирайт успел поставить?
Когда это диоды на сопротивление звонились? ась? Ты вобще в курсе что проходное сопротивление диода зависит от приложенного к нему напряжения и протекающего тока? А что такое потенциальный барьер диода ты слышал? Пишешь какую то пургу про Омы в диоде, а потом еще слюни на меня бросаешь....
09.06.2015 р. відповів для Gustav
del
Змінено: 09.06.2015 р., Gustav
09.06.2015 р. відповів для makar1
Ты знаешь в курсе,только почему то ты не указал, что измерение нужно на высокоуровневом диапазоне проводить,что б диод открывался,а это и есть Омный диапазон в 99% мультиметров из китая.
ну так посмотри - на большинстве мультиметров из Китая есть такая специальная функция как прозвон диодов. А на сопротивление диоды звонят лохи которым учебник по физике это как Библия папуасу.
Похоже ты решил,что каждый должен ждать пока величество твое изволит дать ученый ответ.Мы можем еще умнее без всяких барьеров.
Не можешь. Вот на спор - нихрена ты не можешь - ни посчитать ни рассчитать ничего, ни пояснить толково.
Берется лампочка с проводками и подключается к искомому проводу выхода,любой желтый провод(переменки) к ПЛЮС АКБ ,а к минусу другой конец лампочки,если лампа горит,значит искомый провод выхода РР +.Так перебирая все з провода проверим на исправность все диоды,при изменении полярности АКБ светить будет провод минусовой.Если лампа на одном из проводов светит при изменении полярности АКБ на противоположную 12_cray сдох диод в мостике.
Или берется мультиметр с функцией прозвона диодов.
Зачем человеку,взявшему первый раз тестер в руки,"барьер в диоде" 05_shok и твои барьеры 03_biggrin ,ему нужно знать что должен показать прибор когда все ОК.И больше ни чего его не интересует и ни чего ты не объяснишь потому,что тестер он уже закинул и больше в руки его не возьмет,человек выяснил что ему нужно и он доволен.Лекции твои тем более не собирается читать,ОНО ему НЕ НУЖНО.
Считать в РР тем более нечего,не тот это агрегат,взял детальки и лепи по готовой схеме,а если нужно чего нового,документации и расчетов тьма,не те времена,когда книжку не возможно было купить по электрике.
Сейчас хоть бомбу атомную рассчитает любой школьник и диссертацию за одно ... 47_mail
Ему нужен телефон электрика, а не твой бред сколько Ом в диоде.
Может школьник и рассчитает атомную бомбу, а ты и в регуляторе запутаешься сам и других путаешь.
11.06.2015 р.
Для схемы под номером 5 (на БТ151) теплоотвод нужен хороший, сильно греется? Диодный мост и тиристоры изолировать от радиатора нужно?
Ps: спаял схему на полевиках + транзисторе + тл431, но полевики использовал irf640, так вот сгорело одно плечо. На ХХ радиатор довольно сильно грелся, пока не пробило окончательно. Досадно. Буду пробовать на тиристорах.
Змінено: 11.06.2015 р., TOXAT
11.06.2015 р. відповів для TOXAT
Количество тепла зависит от потребляемого мотоциклом или мопедом тока. От состояния аккумулятора (он может много на себя брать - либо посаженный, либо полумертвый). От уровня напряжения по выходу регулятора которое выставлено.
Мост нет, а тиристры надо.
11.06.2015 р. відповів для Gustav
За нагрев диодного моста понятно, а вот сами тиристоры сильно греются?
Спрошу по другому, в данной схеме основной нагрев от диодного моста или от тиристоров?
Зависит от нагрузки  - если мотик "жрет" много - будет греться мост, мало - тиристры. Аккумулятор севший -греется больше мост, заряженный - тиристры. Всё динамично.
