Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 3722688, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.11.2015 р. відповів для div
R9 - 1(один)Ом, правильно?  через него течет весь ток стабилизатора, мощность выделяемая на нем при токе 1А минимум 12Ватт. Ну да бог с ним, автор захотел.
Поправил чтоб не путались, сам сначала подумал что 10 мОм, вы подумали что 1 ом ))) а в итоге это шунт на 0.01 )))
Аккумулятор берет столько тока, сколько позволяет его состояние. 7Амперный легко принимает зарядный ток в 20А, непродолжительное время правда. Это я видел не раз.
При выходе регулятора из строя аккум не дает подняться напряжению выше 17-18В, это я тоже видел.
Предохранитель здесь не поможет.
Ну я на всякий случай докупил маленький герметичный цифровой вольтметр за 150р с алиэкспресс01_smile) Предохранитель значит нужно уменьшать, думаю что при 50В даже через хорошо заряженный акб, ток пойдет более 15 ампер и предохранитель на 7 ампер погорит.
17.11.2015 р. відповів для Y_J0g
D1 участвует в преобразовании эл.энергии. После закрытия полевика спадающий ток дросселя продолжает течь уже через этот диод. Вкратце как бы так.
Другими словами ЭДС самоиндукции после разрыва цепи нагрузки полевиком преобразуется в ток, который протекает через диод Д1.
Теперь объясните мне какая вам принципиальная разница между тем где будет преобразована лишняя энергия сгенерированная на обмотке генератора - на диоде Д1 или на тиристрах шунтирующего регулятора?
В обоих случаях на нагрузку мопеда отбирается часть энергии, а другая уничтожается теплом на обмотках генератора и либо на шунтирующем цепь диоде Д1 (а также технологически встроенном в полевик диоде) либо на шунтирующих тиристрах ?
17.11.2015 р. відповів для Gustav
Протекает через нагрузку и Д1, соответственно отдавая энергию запасённую в дросселе в нагрузку.
Мне ни какой разницы, я ответил на вопрос. В данной схеме ничего не уничтожается теплом. Пока полевик открыт ток протекает через дроссель и нагрузку, при закрытом полевике нагрузка продолжает питаться от дросселя, генератор в это время разгружен, и никакого тепла не выделяется, и далее по кругу. Кроме ситуации когда нагрузка велика и генератор не может поднять напряжение до настроенного напряжения (допустим 14,5V), в такой ситуации полевик постоянно открыт и ток постоянно течёт напрямую от выпрямителя в нагрузку. Например 60Вт на холостом ходу.
Соответственно от генератора всегда потребляется лишь мощность необходимая потребителям, а не мощность необходимая потребителям + излишняя для бортсети мощность
Змінено: 17.11.2015 р., Y_J0g
Как можно увидеть диод Д1 включен обратной полярностью - катодом в плюс, анодом в минус. При открытом полевике напряжение приложено так что диод закрыт. Почему вы пишете о том что ток протекает через нагрузку и Д1? При открытом полевике протекает через нагрузку, при закрытом через Д1...
вы вобще понимаете какой ток через него (диод) протекает, в каком направлении и вобще что такое ЭДС самоиндукции?
Да я прекрасно понимаю происходящие процессы, не первый год работаю в сфере силовой электроники, автоматики и д.р. Если что то непонятно постараюсь объяснить  47_mail
17.11.2015 р.
Единственное интернет и время на него не всегда под рукой, поэтому могу заглядывать сюда в основном вечером и на выходных.
Да конечно. я уже спросил.
понимаете ли вы какой ток и в каком направлении протекает через диод Д1 и встроенный диод полевика?
И какая разница по сравнению с эффективностью шунтирующего регулятора.
просто не козыряйте своим опытом работы ,  а объясните мне как инженеру с высшим образованием зачем этот цирк со сложной схемой, когда всё так же энергия накопленная магнитным полем статора утилизируется в тепло путем шунтирования обмотки?
17.11.2015 р.
Возьму на себя смелость ответить с нумерацией, дабы избежать каких либо разночтений.
1. Не козыряю опытом работы, а написал почему понимаю происходящие в схеме процессы, как по времени так и по величине. Так же понимаю источники этих процессов.
2. У меня мало времени для интернета, поэтому молниеносно отвечать не могу. Но если это действительно кому то интересно, а не ради развязывания холивара "шунт vs регулятор" найду или нарисую соответствующие иллюстрации и объясню какой и куда ток протекает. Хорошо?
3. Как инженер с высшим образованием инженеру с высшим образованием, только думаю всё же необходимо немного попроще, т.к. форум читают и обыкновенные люди.
4. Эффективность давайте нетрогать так как. При полной мощности она одинакова (парой ватт потерянными в открытом полевике и меди дросселя на фоне около 20Вт потерянными в мостике при токе ампер в 10-15 я пренебрегаю сознательно), так как генератор в этом случае питает бортсеть просто напрямую через мостик. Та и выжимание до капли из генератора безсмысленно. А при остальных режимах потребления см. пункт №7, и сравнивать регулятор с "утилизацией" и использованием только необходимого совершенно бессмысленно.
5. Пишу здесь лишь потому что Tymmmi через ICQ в своё время обратился за помощью, по каким то своим личным соображениям. Я ему помог не в чём не убеждая, а потом позже уже узнал что он опубликовал схему указав меня автором. Вот и решил написать в теме, мало ли у кого будут вопросы. Поэтому продолжу участие только при конструктивном диалоге, см. пункт №2.
6. У меня на скутере вообще стоит спарка своеобразный шунт + подобный регулятор, поэтому прошу не считать меня приверженцем чего то одного и не загонять обсуждение в рамки "а чем данный регулятор лучше шунта, а на#рен он нужен если существует шунт и он сложный на#рен он нужен" .
7. В этом регуляторе энергия никуда не "утилизируется", а всего лишь у генератора так сказать берётся только столько сколько требуется борт сети в данный момент. И про то что при КЗ правильно расчитанного производителем генератора предназначенного для работы с шунт-регулятором "утилизируемая" мощность составляет всего (моё личное мнение, точных данных незнаю) 1/3-1/10 от полной мощности генератора вследствии индуктивности статора и крутопадающей нагрузочной характеристики генератора я тоже знаю.
8. Вследствии вышеперечисленного в полемике по поводу именно данной схемы, и только неё поучаствую вследствии мысли "вдруг кому-то это полезно прочитать будет", на отвлечённые высказывания или упрёки отвечать не собираюсь, и реакции не последует. Если что то пишу, то просьба не воспринимать это между строк или ещё как либо, а читать как написано (это про "не козыряйте").
С уважением, Y_Jog
18.11.2015 р. відповів для Y_J0g
На практике измерения показали что при росте оборотов, ток в цепи генератора  падает, то есть обмотка лишний раз не греется и в моем случае не начинает плавить провода регулятора и саму себя)
18.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Насколько я понимаю, ты пока не можешь прикреплять файлы. Нашел у себя в архиве файлы от первого варианта РР от Y-Jog (на операционном усилителе). Также дублирую твою схему. Для неё печатка делалась? Если да - выложи.
PS - плюсую, чтобы мог файлы загружать.
PPS - че за Иркутск в Кировоградской области???  05_shok  05_shok
1.85 мБ.
18.11.2015 р. відповів для denis_1992
Ага., не нашел как файлы добавлять. Печатку не делал, пока прошу автора переделать схему под N channel, чтобы полевик взять на напряжение повыше01_smile
Tymmmi собирал на макетке, у него времени до весны много поэтому печатка пока что в разработке, периодически общаемся с ним по ICQ, держит меня вкурсе своих экспериментов так сказать  21_umnik
Когда в рейтинге наберётся какое-то количество баллов (не помню сколько, давно это было  07_dirol ) - появится возможность загружать файлы.
Да можно и Р-канал на повыше поискать, но на них ценник ну очень неразумный  06_question .
Для N-канала - переработать схему, как в релейных регуляторах Академика.
Это не довод. Опытом работы похвастаться могут многие, а вот понимания процесса я пока не вижу.
Да, мне интересно. Я уже третий раз об этом пишу.
Не нужно. Я как модератор темы, в случае необходимости смогу объяснить написанное более простыми аргументами любому кому будет интересно. Я найду для этого время.
Давайте все таки потрогаем эффективность. Потому что нужно как то понять зачем создавать более сложную схему. Зачем?
Я так понимаю вы мне одолжение делаете? Мне еще раз попросить пояснить схему которую вы представили?
Вопрос остается открытым - зачем нужна схема более сложная и технологически больше нигде не применяемая. Штатно, с завода нигде!
Простите, а какой ток протекает через Д1? У меня есть полная уверенность что этот ток не протекает через нагрузку, а значит протекает через другую цепь и выделяемая при этом мощность (все равно где) нельзя назвать полезной. Потому что она не выделяется на нагрузке.
Давайте исходить из того, что изначально нужно понять существует ли смысл делать эту схему. Потому что существуют значительно более простые решения проверенные временем. А если окажется что смысл есть, то перейдем собственно к схемотехнике. Потому что и там вопросы есть.
пришли мне, я приложу
днтр мэйл ру
18.11.2015 р.
Вот тут на видео видно, что ток по входу значительно ниже, чем на нагрузке, что и является плюсом относительно шунтирующих генераторов http://www.youtube.com/watch?v=bcKDsSU-APU
Например у моего мотоцикла стоят мощные магниты, возможно неодимовые, которые развивают в обмотке токи, способные ее расплавить, с шунтом - это и происходит, или отгорают провода от регулятора. Пробовал два раза, на двух регуляторах, в обоих случаях провода отгорели. С импульсным стабилизатором эта проблема отсутствует
Также хочу добавить, что генераторы горят у многих даже со стоковой обмоткой, где по 100 витков на полюсе, знаю много примеров. То есть конкретно на мой мотоцикл с шунтом проблема
Змінено: 18.11.2015 р., Tymmmi
Не работает ссылка  02_sad
Неодимовые вряд ли, они размагничиваются примерно при 80-100"С.
Змінено: 18.11.2015 р., denis_1992
https://youtu.be/bcKDsSU-APU  обновил. Конечно это  тест в домашних условиях, но на входе постоянный ток,  как и на мотоцикле, после выпрямления диодным мостом
Не очень понятно в чем собственно плюс.
Понимаете, провода от регулятора отгорают если они тоньше обмоточного провода генератора. А если толще, то должен провод генератора гореть или нет?
Иначе это проблема разъемов.
Змінено: 18.11.2015 р., Gustav
