+22 °С
Переглядів: 3527253, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
18.11.2015 р. відповів для Gustav
Вот тут на видео видно, что ток по входу значительно ниже, чем на нагрузке, что и является плюсом относительно шунтирующих генераторов http://www.youtube.com/watch?v=bcKDsSU-APU
Например у моего мотоцикла стоят мощные магниты, возможно неодимовые, которые развивают в обмотке токи, способные ее расплавить, с шунтом - это и происходит, или отгорают провода от регулятора. Пробовал два раза, на двух регуляторах, в обоих случаях провода отгорели. С импульсным стабилизатором эта проблема отсутствует
Также хочу добавить, что генераторы горят у многих даже со стоковой обмоткой, где по 100 витков на полюсе, знаю много примеров. То есть конкретно на мой мотоцикл с шунтом проблема
Понимаете, провода от регулятора отгорают если они тоньше обмоточного провода генератора. А если толще, то должен провод генератора гореть или нет?
Иначе это проблема разъемов.
Именно так все и произошло, сгорело все вместе, сначала я увидел обугленный провод на регуляторе, а разобрав генератор - обугленную обмотку статора, видимо они оказались примерно одного сечения и грелись вместе 03_biggrin
18.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Но при этом я не понимаю почему не горят шунтирующие генераторы на более мощных мотоциклах, там ведь тоже неслабые магниты. Может витков было больше..
Про количество витков я вам уже объяснял - вы уменьшили индуктивность обмотки генератора и это стало причиной.
У вас провода и обмотка два раза сгорели? Это было два штатных статора?
сгорело три раза.
Первый раз все было стоковое, пропала зарядка, я разобрал и увидел обуглившийся статор. Решил перемотать, перемотал, двойным проводом 0.65мм , купил шунтирующий регулятор. Все замечательно работало но немного грелись провода к регулятору, решил что так и должно быть. Поездил несколько дней, и провод от регулятора отгорел, и при этом обуглилась обмотка.
Перемотал второй раз, уже взял толстый провод, примерно 1.3мм, намотал сколько влезло, и купил мощный регулятор аж за 800р, все также заработало, и опять отгорело но уже через несколько часов работы. Причем с нагрузкой в виде 50вт галогенки и  греющих ручек руля.
Покупать третье реле я уже боюсь  08_lol
Первый раз у вас просто сгорел статор ибо коряво сделан, второй и третий раз это следствие того что вы изменили намоточные данные.
Возможно,  но тогда я собрал импульсник и все проблемы отпали,  и мощность выросла (в стоке провод 0.6)
Почему вы решили что выросла мощность?
18.11.2015 р.
Ну скажем так,  что выросла в определенном диапазоне оборотов,  в моем случае на  холостых и средних. Наверное это связано с более толстым проводом,  с меньшим падением напряжения.
Или за счёт лучшего согласования источника тока и нагрузки
Змінено: 18.11.2015 р., Tymmmi
Теоретически от этого не должно- больше ток, но меньше сопротивление... Или есть другие объяснения?
Правильный ответ.
18.11.2015 р. відповів для PVP
честно говоря нет идей( может конечно было межвитковое, но почему тогда отгорели провода от регулятора хз..
Межвитковое- то же кз или шунтирование. Может, как говорили, как-то от акума?
Есть. Свойства индуктивности таковы что в цепи с индуктивностью, магнитное поле созданное током протекающим через цепь, стремится сохранить ток на том уровне, на котором он существовал в предидущий момент времени. При увеличении тока (по внешним причинам) уменьшить его, при уменьшении - увеличить. Такая себе инертность тока получается.
Когда в цепи обмотки генератора цепь нагрузки шунтируется тиристром, сопротивление по выходу резко падает и естественно ток стремится вырости. Магнитное поле в обмотке статора препятствует этому. и вы не получите большого значения тока на фактически замкнутой цепи. А если уменьшить индуктивность обмотки, то магнитное поле обмотки не достигает таких значений чтобы препятствовать растущему току замкнутой цепи. Генератор сам себя сваривает.
Не слишком путано объяснил?
18.11.2015 р.
В результате применение шунтирующего регулятора, при намотке толстым проводом, невозможно?  А тонкий провод это несогласованность с нагрузкой и излишне высокое напряжение + практически постоянное состояние КЗ
Инд обр проп квадрату витков. Акт сопр имеет такую же зав-ть.
Аккум исключен,  ибо был еле живой и даже стартер не мог провернуть,  всего 4 aH
Не очень понял. То есть чем меньше витков, тем больше индуктивность? Один виток это максимальная индуктивность?
Активное сопротивление имеет очень простую зависимость - чем больше длина меди тем больше сопротивление.
ген в масляной ванне? как бы? чем пропитывал обмотку?
Ну, как бы очепятка- прямая зависимость, конечно же.
При уменьшении витков в двое индуктивное сопротивление уменьшится в четверо. Во столько же уменьшится и активное сопротивление (при таком же кол-ве меди). Соответствено тепловая мощность на обмотке при кз не изменится.
Змінено: 18.11.2015 р., PVP
Заранее извиняюсь за большие цитаты, это только лишь для того чтобы не потерять суть и не добавить к моим ответам какого либо ощущения скрытого смысла.
Y_J0g пишет:
Возьму на себя смелость ответить с нумерацией, дабы избежать каких либо разночтений.
1. Не козыряю опытом работы, а написал почему понимаю происходящие в схеме процессы, как по времени так и по величине. Так же понимаю источники этих процессов.
Это не довод. Опытом работы похвастаться могут многие, а вот понимания процесса я пока не вижу.
Говорю же, я не хвастаюсь, каждый человек специалист в своей области. Просто уточнил род своей деятельности и всё, без каких либо подътекстов.
4. Эффективность давайте нетрогать так как. При полной мощности она одинакова (парой ватт потерянными в открытом полевике и меди дросселя на фоне около 20Вт потерянными в мостике при токе ампер в 10-15 я пренебрегаю сознательно), так как генератор в этом случае питает бортсеть просто напрямую через мостик. Та и выжимание до капли из генератора безсмысленно. А при остальных режимах потребления см. пункт №7, и сравнивать регулятор с "утилизацией" и использованием только необходимого совершенно бессмысленно.
Давайте все таки потрогаем эффективность. Потому что нужно как то понять зачем создавать более сложную схему. Зачем?
Именно эту схему я создавал по просьбе Tymmmi, так как он хотел поставить себе нешунтирующий регулятор. И дело не в том сложная она или нет, а в том что человеку нужна была именно такая, ему бескорыстно помогли, а уже он поделился в форуме на тот случай если вдруг ещё будет кому нибудь нужно. Я к этому не имел никакого отношения, поэтому ненужно на меня давить тем, что мне необходимо кого то убедить в том что схему нужно использовать. Будет кто то её повторять или нет мне до лампочки, единственное, я не откажусь помочь тому кто обратится за помощью. Эффективность заключается в том, что от генератора берётся лишь та мощность которая требуется бортсети, а не оставляется необходимое количество путём какого либо рассеивания излишек. Как небольшой бонус экономия топлива, так как легче крутить ротор.
5. Пишу здесь лишь потому что Tymmmi через ICQ в своё время обратился за помощью, по каким то своим личным соображениям. Я ему помог не в чём не убеждая, а потом позже уже узнал что он опубликовал схему указав меня автором. Вот и решил написать в теме, мало ли у кого будут вопросы. Поэтому продолжу участие только при конструктивном диалоге, см. пункт №2.
Я так понимаю вы мне одолжение делаете? Мне еще раз попросить пояснить схему которую вы представили?
Никакого одолжения, ненужно читать между строк. Я лишь написал что продолжу участие в обсуждении схемы если будут вопросы по делу так сказать, а не вопросы делаю комуто одолжение или нет.
6. У меня на скутере вообще стоит спарка своеобразный шунт + подобный регулятор, поэтому прошу не считать меня приверженцем чего то одного и не загонять обсуждение в рамки "а чем данный регулятор лучше шунта, а на#рен он нужен если существует шунт и он сложный на#рен он нужен" .
Вопрос остается открытым - зачем нужна схема более сложная и технологически больше нигде не применяемая. Штатно, с завода нигде!
Затем что всегда существует несколько способов получить один и тот же результат разными способами. В данной ситуации получить стабильное напрядение на выходе как и в схемах в шапке. Только лишь в данной схеме не путём рассеивания каким либо способом излишек мощности, а путём взятия от источника необходимого количества. Затем что штатно с завода нигде не выходят кастомные мотоциклы, а они существуют, и так же как серийные ездиют на двух колёсах. За тем что существуют трёхуровневые регуляторы напряжения для автомобилей, с завода штатно серийно они не применяются, а люди ставят, пользуются, и только рады от этого, ну и т.д. и т.п.
существует ли смысл делать эту схему. Потому что существуют значительно более простые решения проверенные временем.
Всегда существует что то проверенное временем, и параллельно ведуться какие либо разработки того же самого с другой точки зрения. Я ни в шапку не стремлюсь, ни убеждать что моя схема лучше чем схемы других разработчиков не собираюсь, а лишь присутствую здесь в силу того что человек которому я помог, попробовал поделиться своими наработками на дэтом форуме в этой теме.
Дабы не появилось очередных сообщений по смыслу похожих на:
Да, мне интересно. Я уже третий раз об этом пишу.
Напишу что в данный момент готовлю пару небольших поясняющих иллюстраци к посту который собираюсь написать после этого. О том как и куда протекают токи в схеме. Я помню ещё со своего первого обещания, и то что "Я уже третий раз об этом пишу." можно не акцентировать, я не забыл, в данный момент дописываю это сообщение и приступлю к описанию.
P.S. ещё раз прошу отнестись к моим постам без додумывания, чтения между строк и негатива.
С уважением, Y_Jog.
