Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 3526947, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
24.11.2015 р. відповів для PVP
Я хотел сказать про такую же проволоку, но большее количество витков. 03_biggrin
И почему же ток останется таким же если инд увеличится? ЭДС увеличивается пропорционально, а инд сопр в квадрате...
Ну да. Протупил. Действительно, с увеличением количества витков ток КЗ будет падать обратно пропорционально их количеству.
24.11.2015 р. відповів для denis_1992
Т.е. чем больше меди (в любых вариантах) тем меньше нагрев.
24.11.2015 р.
Больше витков = больше индуктивность и меньше ток.
Меньше витков = больше ток кз. Получается чтобы повысить отдаваемую мощность, на низкоомную нагрузку,  нам нужно намотать небольшое количество толстого провода,  верно?  =)
24.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Совершенно верно. Ограничиваясь тем, что меньше определённого количества витков можно не достигнуть желаемого напряжения.
24.11.2015 р.
В общем провел измерения.  Две лампы 100 и 55вт, включены параллельно. Напряжение на холостых около 12в и ток 10а, если холостые сделать около 2000, то 13в и ток 11а,  больше давать боюсь,  сгорят [мат].  При токе кз - холостые 15 ампер, и максимум что удалось получить - 19.5А.  Итого генератор  на оборотах выдает ~ 80в , 20А. Обмотка 0.85мм
Получается,  при шунтировании, практически такой же ток будет разогревать обмотку.
24.11.2015 р.
Далее,  ради интереса подключил шунтирующий регулятор. Ток в цепи генератора не изменился, правда на холостых небольшой,  но чуть поднять обороты и уже 15-18а. Подключил нагрузку,  лампу 55в, ток на оборотах примерно 17а... В общем, шунтирующий регулятор  в моем случае непременим, токи 20 ампер будут греть даже провод в 1.2-1.4мм.
Если намотать толстый провод на генератор, боюсь ток вырастет еще больше,  и при шунтировании начнут гореть провода к регулятору.  Вот и ответ для чего в стоке был провод 0.6мм..
Тепловая мощность на обмотке пропорциональна квадрату тока.
Выходит я зря тут старался.
24.11.2015 р.
Ну возможно, только это не мешает перегреваться, поэтому нешунтирующий регулятор очень помог)))
Зы https://youtu.be/-ixknTw61og
Измерь сопротивление обмотки и подели на него твои 80В. И ответь на вопрос что не дает расти току кз при росте оборотов и соответственном росте эдс.
Змінено: 24.11.2015 р., PVP
Он же то же сгорел.
Перемерил,  в общем макс напряжение около 70в, ток около 19 ампер, сопротивление обмотки примерно 0.3-0.35 ом.
Току не дает расти индуктивное сопротивление. Вот только его повысить, с толстым проводом,  невозможно, а связи с маленькими габаритами катушек
Он же то же сгорел.
Да, сгорел, но тут причину по которой это произошло, сейчас установить невозможно, т.к. был таким куплен.  Возможно предыдущий владелец ездил без света с дохлым аккумулятором, генератор был без нагрузки и постепенно сгорел.
Итого, можно сделать следующие выводы, если конечно  все правильно понял.
- стоковая обмотка, рассчитана на небольшую мощность, т.к. имеет высокое индуктивное и активное сопротивление, что ограничивает ток, до безопасного значения. Генератор не горит, но и не выдает максимальной мощности
- перемотав статор толстым проводом, мы получаем более высокие токи при КЗ и бОльшую мощность на низкоомную нагрузку (повышение мощности за счет согласования источника тока и нагрузки?)
- эти же токи, при шунтировании, нагревают обмотку.  Это приводит к повреждению изоляции, и выходу генератора из строя.
- для применения шунтирующего регулятора напряжения, необходимо либо увеличивать сечение провода, до того значения пока обмотка перестанет греться, но тогда начнут греться провода к регулятору и он сам (это уже пройдено, отгорел провод от регулятора)  либо более правильный вариант - увеличивать количество витков на статоре, что повысит индуктивное сопротивление, и снизит ток КЗ
- от всех проблем избавляет применение нешунтирующего регулятора напряжения.
Змінено: 24.11.2015 р., Tymmmi
24.11.2015 р.
delirium tremens
Нас волнует не ток через обмотку, а мощнось вычисляемая как I2R. С уменьшением витков R тоже уменьшается в квадратичной зависимости (меньше длина и толще провод). Поэтому мощность нагрева обмотки не изменяется.
24.11.2015 р.
Ну с проводом 0.85 получается примерно 145вт . Ладно,  наверное больше не буду забивать тему,  всем спасибо за помощь в разборе полетов 01_smile)
24.11.2015 р.
хм, тогда ответьте с ненаучной, околонаучной или научной точки зрения на один простой вопрос -
Почему не горят провода обведенные красным кружком?
25.11.2015 р. відповів для div
Потому что у этих проводов меньшее сопротивление.  Если я поставлю вместо синего проводка, толстую перемычку, тогда ток в начнет греть то, что обладает более высоким сопротивлением. В моем случае это обмотка статора, намотанная проводом диаметром 0,85.
Ток в 20 ампер, перегреет такую обмотку, а учитывая что 15А протекает уже на холостых оборотах, перегрев и разрушение произойдет очень быстро.
Две лампы, мощностью 100W и 50W  потребляли ток в 11А при напряжении 13В уже на холостых оборотах, это 140Вт.  На холостых..
Жалко, нет нагрузки, чтобы расчитать максимальную мощность выдаваемую генератором, было бы интересно
Змінено: 25.11.2015 р., Tymmmi
25.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Какой по твоему ток должен быть в обмотке из 0.6?
25.11.2015 р. відповів для PVP
Понятия не имею, какой был бы ток, в такой обмотке на моем генератора.
Но безопасное значение, думаю должно быть не более 5-6 ампер.
Для более тонкого и длинного провода(т.е. большего сопротивления) почему это должно быть безопасным значением?
Змінено: 25.11.2015 р., PVP
