Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3697904, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
30.11.2015 р. відповів для PVP
у  меня какие-то термоядерные магниты, обе лампы общей нагрузкой 150вт, сгорели как только обороты поднялись выше холостых
30.11.2015 р. відповів для Tymmmi
У тебя витков в 2-е меньше- у меня сопротивление 0.6 Ом на 6-и обмотках.
Повтори электротехнику: ток определяе суммарное сопротивление. Ну, а тепло выделяется на активном.
Ты сам себя услышь - Ток определяет сопротивление!!!!!  Сопротивление конструктивная особенность цепи. Ток следствие приложения потенциала к цепи с определенным сопротивлением.
А у тебя телега ведет кобылу....
30.11.2015 р. відповів для Gustav
Ну вот как и предполагал дошли до обсуждения Закона Ома. Не умничай- очень глупо выглядишь.
Тебе по должности следует знать работу генератора в подробностях, а не втыкать тут с умным видом.
Я по должности инженер телевидения. Мне ваш генератор в подробностях в спину не уперся. И не хами мне.
При чем тут закон Ома?
Закон Ома определяет зависимость без учета причины/следствия.
Должность у тебя- модеротор... И если генератор который нельзя рассматривать отдельно от регулятора тебе не уперся так, думаю, насильно тебя тут ни кто не держит.
Змінено: 30.11.2015 р., PVP
А ну продемонстрируй своё видение закона Ома.
В моем понимании вот так
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.
То есть именно сопротивление и напряжение определяют ток, а не ток определяет что либо из них.
Не рассказывай мне про меня самого - я всё равно лучше знаю.
Ты сейчас меня как обычного пользователя переубедить не можешь, но почему то лезешь обсуждать малиновые штаны модератора. Оно тебе не надо. Можно попасть под санкции.
Ну а я что говорю- сопротивление определяет ток.
Мы это уже проехали- кто хотел тот разобрался.
Только ты пишешь совсем другое чем говоришь
Кто хотел разобрался. Очевидно ты один остался, кому приходится объяснять кто я здесь и что мне надо.
Что другое? Суммарное?
Это я тебя хочу спросить что ты написал - ток определяет суммарное или ток определяет сопротивление. Ты уж сам поясни что ты пишешь.
Ток ничего не определяет. Ток является следствием сопротивление и разности потенциалов.
Сопротивление определяет ток. Так понятно?
Так понятно.
08.12.2015 р. відповів для PVP
Решил проблему перезаряда (15.2) путем уменьшения витков дополнительной обмотки. Сейчас 14.4 стабильно(+- по оборотам). Все стоковое.
Змінено: 08.12.2015 р., PVP
08.12.2015 р. відповів для Gustav
03_biggrin А тогда что определяет напряжение 27_dash при одном и том же сопротивлении можно пропустить любой ток через цепь 15_badgrin Кто определяющий кура чи яйце????
08.12.2015 р. відповів для makar1
Напряжение это свойство источника напряжения. Зависит от его ЭДС.
Элементарные же понятия из физики.
Причина тока это напряжение. Величина тока зависит от напряжения и сопротивления. Не наоборо .
09.12.2015 р. відповів для Gustav
Я это знаю и не понимаю сути вашего спора,через 1 Мом пропустим 10А.только создай нужую ЭДС.Грозе это подсилу 03_biggrin на земле таких источников видать нет еще.Допуск у меня до 1000в.дальше не интересно и опасно.И вообще эти перемотки вызывают у меня подозрения,что более толстый провод ни чего не дает в генераторе,в мотоцикле провод тоньше чем в мопеде,а на холостых три фары светят и все что есть из нагрузки,при этом 14,4в.,без нагрузки--14,7в.думаю 0,3в.падение на проводах самого матоцикла.При этом ток от обмоток проходит транзитом дважды через катушки звезды генератора и ни чего не теряется в проводе гена.Или там треугольник?Врят ли.
