+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3526782, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
10.12.2015 р. відповів для makar1
Мощность (ток) зависит не от толщины, а от числа витков. Соедени вместо звезды треугольник и получишь бОльшую мощность.
10.12.2015 р. відповів для PVP
 С вторым согласен,с первым ни как нет.Намотай 1000витков и получишь столько же воль на выходе но ни как не бОльший ток.Тут как раз таки наоборот меньше витков и сопротивления оба меньше(индуктивное,активное)при одинаковом сечении.и т. д.,а тонкий провод просто не позволит пропустить большой ток.Мощность останется прежней только составляющие меняются местами,ток больше-меньше ЭДС и наоборот.
Вам сопротивление важно? Ну так сделайте пару витков проводом в палец толщиной что ли... думаете хорошо будет?
Второе подразумевает первое.
При уменьшении витков эдс пропорционально, а инд сопр в кваерате= ток больше.
 Выходинм на нужную напругу при чуть больших оборотах. Ток больше =мощность больше.
Ты сейчас меня как обычного пользователя переубедить не можешь
Мы это уже проехали- кто хотел тот разобрался.
Сначала пару слов для протокола, чему нас учит так сказать семья и школа?
Мощность реальной катушки, генератор это ведь реальная катушка?
Мгновенная мощность катушки
p = ui = Umsin(?t+?) * Imsin?t
Из графика мгновенной мощности видно, что в течение периода мощность четыре раза меняет знак; следовательно, направление потока энергии и в данном случае в течение периода меняется. Относительно некоторой оси t’, сдвинутой параллельно оси t на величину Р, график мгновенно мощности является синусоидальной функцией двойной частоты.
При положительном значении мощности энергия переходит от источника в приемник, а при отрицательном — наоборот. Нетрудно заметить, что количество энергии, поступившей в приемник (положительная площадь), больше возвращенной обратно (отрицательная площадь).
Скорость необратимого процесса преобразования энергии оценивается средней мощностью за период, или активной мощностью Р, скорость обменного процесса характеризуется реактивной мощностью Q.
в активном сопротивлении P = URI   Q = 0;  а в индуктивном Р = 0; Q = ULI.
Здесь есть ошибка?
По теореме Пифагора нет. Понятие полной мощносчти включает в себя как актиную, так и индуктивную.
Кроме активной и реактивной мощностей пользуются понятием полной мощности S, которая определяется произведением действующих величин напряжения и тока цепи;
      S = UI = I2Z
не  ток в квадрате х R , как многие думают(!), а Z - Xr+Xi
Полная мощность генератора, нет ничего проще...
Разобрались?
Оторвали от столпа истины фантик и бегают с ним как с писанной торбой...
Развели технический теоретинизм...
пысы  Кто определяющий кура чи яйце????
говорят что петух, без него яйца бесплодны.
10.12.2015 р.
Чего вы дурака валяете, активное сопротивление катушки генератора ничтожно по сравнению с реактивным. Именно оно ограничивает ток. Более толстые провода особой погоды не сделают при сохранённых прочих параметрах (железо, количество витков).
Провод сечением 0,75 без проблем выдерживает ток 15 ампер, нагреваясь до 60 градусов, сечение провода на генераторах немного больше, а токи намного меньше. Про падение напряжения от активного сопротивления можно не париться.
Мощность ограничена железом, вернее его размерами, и соответственно магнитным потоком. Если намотаем больше витков тоньшим проводом, то получим увеличенное напряжение на холостом ходу, но повышенное индуктивное сопротивление быстро его погасит, ничего мы не выиграем.
Если намотать толстым проводом меньше витков - упадёт ЭДС, опять проигрыш.
Отсюда вывод, мощность можно увеличить только увеличением размеров железа или введением параллельно второй катушки.
P.S. Сварочные трасформаторы на железе от чахлого блока питания как-то не мотают...
11.12.2015 р. відповів для Wicker
В чем проигрыш?
Если увеличить частоту то мощность вырастет в квадратичной (если не ошибаюсь) зависимости. Импульсные устройства вполне малогабаритные.
Змінено: 11.12.2015 р., Gustav
11.12.2015 р. відповів для PVP
В чем проигрыш?
ЭДС не достигнет номинала. Это как две батарейки соединить параллельно, сила тока возросла, но напряжение меньше необходимого. Мощность та же, а пользоваться уже нельзя...
В учебниках по трансформаторам, насколько я помню, используются, как одни из главных понятий, площадь железа и так называемые "вольт на виток". Площадь железа характеризует ток, "вольты на витки" - ЭДС каждой обмотки.
Частота у нас неизменна, она пропорциональна оборотам двигателя. Поэтому тут неприменимо.
Какоето противоречие: "неизменна" и "пропорциональна оборотам двигателя".
Я толкую, что можно пожертвовать минимальными оборотами при которых достигаеся требуемое напряжение ради увеличения мощности. Причем благодаря снижению сопр обмотки обороты повысятся меньше чем уменьшатся витки (при одном токе). Т.е. при обычной нагрузке практически не будет изменений, а при повышеной надо иметь в виду что на малых оборотах разряжается акум.
Змінено: 11.12.2015 р., PVP
Под "неизменна" имеется в виду то, что генератор работает на тех же частотах, что и до переделок.
Активное сопротивление очень невелико, поэтому увеличение сечения проводников мало чего даст. Все учитывают активное сопротивление, забывая про индуктивное. Именно оно не даёт сгореть генератору при шунтирующем регуляторе.
Сила, что толкает электричество, а именно магнитный поток через железо - прежняя. Нельзя снять с него больше, чем он даёт.
Повторюсь, радикальные решения - увеличение сечения всей магнитной системы генератора, установка сверхмощных магнитов, установка ещё одной катушки.
Змінено: 11.12.2015 р., Wicker
Если честно, не понял. 02_sad
смотри- отредактировал.
Я понимаю что витки и сечение завод изготовитель выбрал оптимальными для определенного сердечника и мощности магнитов.Господь сказал:"Не захотели питаться от древа жизни,будете добывать хлеб свой в поте лица своего"и придумал индуктивное сопротивление.Теперь когда мы добиваемся бОльшего тока при тех же затратах,в генераторе возникает магнитное поле противное создаваемому нашим трудом и когда они сравниваются мы больше тока не получим,нужно добавить либо железа,либо магнитов.Конечно мизерные Вт.можно выдурить манипулируя оборотами и витками в одном режиме двигателя потеряв(обязательно)в другом.С этим ни кто не спорит,но кардинального улучшения малой кровью не добиться,лучше думать над дополнительными катушками или мощными магнитами.Я давно установил вместо кат.зажигания силовую и с 60вт.лампой еще до бана катаю 05_shok сикока лет прошло!
11.12.2015 р. відповів для makar1
Почему "мизерные Вт"? Прирост в 1.5 раза можно легко получить не сильно теряя в минимальных оборотах.
12.12.2015 р. відповів для PVP
Всё время было интересно - зачем?  Неужели получаемая с генератора в штатном исполнении мощность так низка?
12.12.2015 р. відповів для Gustav
Ну, свет довольно слабый...
В звездочном генераторе еще можно увеличить мощность головной фары,а вот как у меня был однокатушечный порядка 50вт. установить более мощную лампу (в городском режиме)не возможно,точнее можно,но придется свет экономить 15_badgrin  на перекрестках и т. д.То есть зарядка будет на 40км.в штатном исполнении,а у меня переведен мотор на 110сс.и звезды 16/39 против 1441 зубов. Не катит такой расклад.Сейчас выпускают мопеды почти все с звездочным генератором на 6 катушек одна из которых зажигательная,а переделанным моторам на большую мощность нужен и генератор соответствующий,крепления под новый не подходят,нужны вложения  12_cray
