Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 3722553, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
12.12.2015 р. відповів для PVP
Ну, свет довольно слабый...
Вы не пробовали сделать такой эксперимент - отсоединить генератор от корпуса, поставить выпрямительный мост и измерить выделяемую мощность на какой нибудь активной нагрузке? Утюге например....
12.12.2015 р. відповів для Gustav
Нет, не пробовал...продолжай.
Попробуйте. И тогда на тех оборотах которые вас интересуют , вы будете знать какова реальная мощность генератора выделяемая на нагрузке.  При этом результат эксперимента надо принимать с таким учётом, что на внутреннем сопротивлении генератора также выделяется мощность и если тестовая (внешняя) нагрузка будет иметь сопротивление значительно большее чем реальное (которые вы планируете использовать в жизни), то это внесет определенную погрешность.
То есть учитывайте что если вы нагрузите генератор нагрузкой равной по сопротивлению проводу генератора то вы измерите половину выделяемой мощности. А если будете измерять на 100 Омах то полностью всю, но в реале её не получите.
Я не слишком путано пояснил?
Змінено: 12.12.2015 р., Gustav
Я понимаю что такое согласованная нагрузка. В случае с генератором максимальная полезная мощность будет при равенстве сопр нагрузки сумме активного и инд сопр генератора.
13.12.2015 р. відповів для PVP
Это почему так?
13.12.2015 р. відповів для Gustav
Потому что Р=U*I. И это произведение будет максимальным когда U и I будут равны половине их максимальных значений.
Вот учитывая это можно утверждать что на малых оборотах (когда нагрузка согласованная) половина эдс таки падает на внутреннем сопротивлении (акт+инд) гены.
Вобще ничего не понимаю.... Что значит напряжение будет равно половине своего максимального значения?
Есть максимальное (амплитудное) значение напряжения, есть среднее, есть средневыпрямленное, есть действующее. Никто из них не равен половине амплитудного в рассматриваемом случае.
Как то вы формулируете  так, что очень трудно понять ход мысли.
Но вобще вопрос был касательно предидущего высказывания, которое в цитате второй фразой. Хотелось бы понять почему так.
Полистай электротехнику- там подробно это освещено. Я не помню как называется тот раздел...думаю поиск выведет по запросу "согласованная нагрузка".
На основании чего такое можно утверждать?
Не вывело. листал - не нашел. Пожалуйста объясните сами - у вас ведь руки не больные?
При бесконечно большом сопр нагрузки  U=Е, I=0, Р=0.
При кз U=0, ток определяется внутр сопр гены, Р=0.
Гениально. То есть если в розетку ничего не включить, то мощность не выделяется/потребляется? я поражен...
Когда R=внутр сопр гены то напруга и ток равны половине и их произведение максимально. Это чисто арифметика.
Это крайний вариант. Как будет изменятся мощность с изменением сопротивления нагр от бесконечности до нуля?
То есть вы хотите сказать что если сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивления генератора то мощность макисмальная?
Именно об этом я и спрашиваю - почему?
А если сопротивление нагрузки выше - то на каком основании вы утверждаете что выделяемая мощность ниже?
только потому что в крайних точках ( сопротивление нагрузки бесконечно и равно нулю) мощность на нагрузке равна нулю? Этого мало. Не убедительно.
(ток не может быть равен половине. Цепь последовательна и ток одинаков на всех элементах цепи. Это так. Ремарка.)
Да хрен его знает. Вы считаете что симметрично? А в каком месте тогда находится этот экстримум максимальной мощности? бесконечность деленная на два?
Змінено: 13.12.2015 р., Gustav
Ну возми конкретные цифры, например, r внутр=1 Ом, Е=10В, и найди точку перегиба.
Рмах=25Вт при R=r=1Ом.
Змінено: 13.12.2015 р., PVP
Да я то за что? Ты утверждаешь определенную догму - я спрашиваю почему ты так решил. И ты меня то отсылаешь в поисковик, то предлагаешь самому посчитать.
Я спрашивал твои основания, а не пожелания чем я должен заняться...
Кроме того я вобще спрашивал о другом - откуда уверенность что мощность выделяемая генератором не достаточна для ваших нужд? Пробовали ли вы вобще снять и измерить мощность генератора без средств регуляции напряжения?
Это не мои догмы-ты проявляешь невежество в элементарных вопросах и хочешь что бы я занимался твоим образованием.
