+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 3526600, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
26.12.2015 р. відповів для Gustav
4. Т утверждал что эдс является слествием поля и не наоборот. И заявляешь, что знаком с самоиндукцией... Нужен третий человек как я говорил.
26.12.2015 р. відповів для PVP
Читать так: ты утверждал что ток является следствием эдс и не наоборот.
Я советовал меньше витков толстым проводом. Первое- увеличить ток, второе что б не згорело. Что не так?
Я не вижу почему увеличиться ток от уменьшения количества витков.
Произойдет некоторое увеличения тока в следствии уменьшения сопротивления меди обмотки.
какие еще основания рассчитывать на увеличение тока?
4. Ты утверждал что эдс является следствием поля и не наоборот.
Именно так.
Да.
Я так понимаю что сам ты не способен что либо объяснить либо осмыслить, так?
Да, именно так.
Когда ток является причиной возникновения поля, а поле причиной возникновения ЭДС то это уже другое.
Змінено: 26.12.2015 р., Gustav
Магнетизм я учил 30 лет. У тебя свежее в памяти - изложи. В практике достаточно основных моментов, выводов. Этим выводом и является индуктивное сопротивление. Не согласен? Опровергни.
Хватит пытаться перекинуть мне инициативу писать здесь пояснения. Соберись и напиши сам.
Учил 30 лет? отлично. Значит нет никакой необходимости подменять теорию магнитного поля индуктивным сопротивлением. Если надо писать сложные выводы - пиши. Я разберусь.
Учил 30 лет назад. Надо поднимать букварь вспоминать. Тебе то же в лом? Мне проще на батарейках объяснить.
Читать так: ты утверждал что ток является следствием эдс и не наоборот.Да, именно так.
Любой переменный ток вызывает эдс. Это и есть самоиндукция.
Это надо понимать признание собственной не грамотности?
Соберись. Поднимай свои знания. Ты ведь пытаешься крутить мозги инженеру, который не пишет о том что учил, учил и забыл. Я что учил, помню.
Тебе то же в лом?
Мне не в лом. Я вполне нормально и трудолюбиво могу пояснять всё то о чем написал. Чего и от тебя жду.
Не надо мне проще.
В рассматриваемой ситуации батареек нет.
Есть обмотка статора генератора, активное и реактивное сопротивление цепи, состоящей из нагрузки и внутреннего сопротивления статора. Есть переменное магнитное поле ротора постоянного значения. С частотой вращения которая определена в широком диапазоне.
Извольте пожалуйста не пихать сюда того, чего нет.
Не отвлекайся пожалуйста. Я потом объясню кто кого вызывает.
Не надо мне проще.
Ок, еще лучше. Что ограничивает ток в тех пределах которые известны из практики из всего того что ты изложил?
Не доставай меня дебильными вопросами - пиши сразу то что по делу.
Дак я уже давно сказал- индуктивность статора. Больше мне прибавить нечего.
Что индуктивность статора???????
Вопрос был в обосновании твоей рекомендации в перемотке статора меньшим количеством витков более толстым проводом для увеличения мощности на нагрузке.
И на вопрос а какого собственно хрена это имеет смысл? - ты отвечаешь  Волынская резня индуктивность статора...
Ты нормальный вобще?
В таком случае ты должен знать, что индуктивное сопр зависит от числа витков, т.е.  чем меньше витков тем больше возможный ток и при повышении оборотов больше мощность.
Почему ты так решил?
Ты Капитан Очевидность.
Для лучшего понимания: эдс имеет прямую зависимость от витков, инд сопр- квадратичную обратную.
Индуктивное прямую квадратичную.
Для лучшего понимания: эдс имеет прямую зависимость от витков, индуктивное прямую квадратичную.
Да и Аллах с ней с зависимостью. Я спросил почему ты решил что значение тока (скажем действующее) зависит от реактивного сопротивления статора?
Значение тока (он один по всей цепи) зависит от общего сопротивления всей цепи. Инд сопр существенно влияет на ток, а с увеличением оборотов увеличивается и полностью определяет максимальный ток.
Лучше всего рассматривать ток кз. Известно что он мало отличается от максимального рабочего.
Вот я и спрашиваю почему ты решил что действующее значение тока зависит от реактивного сопротивления статора генератора?
Да наплевать что тебе лучше рассматривать. Пока что ты пишешь мне оскорбления и какие то умозаключения свои...
Начни уже какое то обоснование писать своих доводов.
Зачем мне абстрактное действующее значение тока? Зная сопр активной нагр или напр на ней можно найти мощность при токе (просто токе ) через нее. Чем больше этот ток тем больше мощность.
