+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 3722367, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.03.2016 р. відповів для PVP
Значить мікрострум для компенсації саморозряду АКБ на 4А*год повинен становити не більше 1,7мА.
07.03.2016 р.
Вважаю, що АКБ повністю заряджена і завтра, якщо все складеться, то проведу тестування на мопеді такого РР.
Результати такі:
При середніх обертах напруга на АКБ 15В і сила струму І=0,5А.
При високих обертах напруга на АКБ 16В і сила струму І=0,6А.
Освітлення практично не впливає на струм зарядки.
При вмиканні поворотів струм зарядки падає до 0 в такт роботи реле поворотів.
07.03.2016 р. відповів для Oleksa
напруга на АКБ 16В
Так акум долго не протянет. Оптимальный выход- приставка Академика.
А генератор у Вас двух-катушечный или шести-керновый?
Шестиполюсный  мощнее, может из-за этого свет не сильно влияет на перезаряд. На дэльте с двух-катушечным, только на очень высоких оборотах начинался рост напряжения на АКБ, при включенной лампе главного света.
07.03.2016 р. відповів для Akademik
Генератор має дві котушки з"єднані послідовно і розташовані  на одному осерді.
Як я зрозумів, з Вашої легкої руки,  освітлення працює тільки від першої котушки, при тому, що  в першому пів-періоді шунтується тиристором; - в наступному ж  працює протягом всього пів-періоду, але вже працює і на освітлення, і на АКБ.
Друга котушка "підмикається" через спрацювання діода тільки в другому пів-періоді і працює виключно на АКБ. Так?
Ну да, примерно где то так и есть. А я бы сказал, что генератор содержит одну катушку  в 200 витков, с отводом примерно  от 170-175 витка. Но и Ваш вариант описания катушки генератора, также правильный.
08.03.2016 р. відповів для PVP
напруга на АКБ 16В
Приставку Академіка потрібно ще ліпити ..., а якби,  і так як я собі придумав, присобачити до Недорегулятора ще  РН з піднебесної на чотири виводи,  що регулює напругу на рівні 13,6В?
Дякую.
08.03.2016 р. відповів для Oleksa
Дякую.
То-есть Вы хотите зашунтировать не регулированную полуволну дополнительным РР.
Я это уже проходил. Вот здесь и схема, и  краткое описание того что получилось http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1586502/#1586502
Судя по Вашим наброскам, вариант с добавленным РР не работоспособен, ведь Вы замкнули между собой провода выхода и входа дополнительного реле. Оно так работать не будет.
Если все же хотите поэкспериментировать , то возьмите точно такое РР(как стоковое), и соедините как показано ниже (второе). Только надо корпус доп реле изолировать от массы мопеда.
Ну и еще один простенький вариант победить перезаряд дополнительным тиристором, первый файл.
Змінено: 08.03.2016 р., Akademik
Может поискать регулятор где регулируются две полуволны как на моей технике. Я так понял такие должны стоять там где нет нагрузочного резистора как на японцах. Потому что одной полуволны будет достаточно что бы погорели подфарники когда фара выключена. К слову в Вашей технике эсть этот резистор? Или, как упоминалось выше, генератор слабый по отношению к многокатушечными.
Змінено: 08.03.2016 р., PVP
напруга на АКБ 16В
Если есть спрос то наверняка кто-то их делает.
... К слову в Вашей технике эсть этот резистор? Или, как упоминалось выше, генератор слабый по отношению к многокатушечными.
Резистора немає, а генератор типу "Верховина-3" присутній.
Резистора немає
Может кто-то из знающих прокоментирует этот момент.
Резистора немає
На Верховині-3 стоїть генератор з ЕРС 40В при обертах ротора генератора, приблизно 5000 за хвилину, а лампочки овітлення  всього на 6В, без всяких резисторів в колі. -  Просто генератор малопотужний!
Ну резистор подключается когда свет отключается что бы не было перенапряжения.
Ключове слово МАЛОПОТУЖНИЙ  генератор. Вольти ролі вже не грають!!!
09.03.2016 р. відповів для Oleksa
Если нагрузка будет меньше ,например половину или третью часть от максимальной, то ничто кроме регулятора не помешает возрасти напряжению.
09.03.2016 р. відповів для PVP
А поскольку регулируется одна полуволна (т.е. 1/2 мощности) то есть основания что действующая напруга будет выше номинальной.
Скоріше всього, китайці врахували ще і стиль їзди притаманний дорожній машині, тому тим хто постійно тримає оберти вище середніх, гадаю, потрібно ставити повноцінний регулятор напруги.
Можливий ще такий варіант - при малопотужному генераторі напруга 14,4В не здатна компенсувати втрати АКБ.
Я как раз про это. У меня повноцiнний. Только осечка вышла с уровнем регулировки- постоянка выше 15, а переменка довольно слабая.
