Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3697996, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
09.03.2016 р. відповів для PVP
Еще не понятно как они переменку регулируют. Работают по средней напруге которая на разных режимах может отличаться от действующей.
09.03.2016 р. відповів для Oleksa
При від"єднанній АКБ і великих обертах  напруга не піднімалась більш ніж до 8 В!!!?
Таки не ясно. Чистая полуволна при отключеных потребителях и такие показания.
... а переменка довольно слабая.
Я б не сказав ...  -  змінний струм на моєму генераторі  тримається стабільно на рівні між 12 і 13В, при тому, що на білому проводі напруга стабільно  на 1В вища.
У меня помница 11В. Подобрал лампу (видимо с укороченой спиралькой)- теперь нормальный свет. Но габариты тускло.
Так я вот рассуждаю: если у Вас переменка выше на 1-2В то логично, что и постоянка выше- у меня 15(была) , у Вас 16. Понимаете к чему это я?
10.03.2016 р. відповів для PVP
Діюче значення напруги.
А максимальне вище.
RC навантаження дозволяє більш точно визначити максмальні значення.
11.03.2016 р. відповів для Oleksa
... Растет ЭДС, ток не растет (вы так думаете) - Куда выделяется излишняя мощность?
Я думаю, що повертається назад, - стороннім силам(ротору).
Объясните пожалуйста физику этого процесса.
Как то более развернуто чем "там маленьке зверятко загортає шоколад у фольгу"
Ґуставе, перепрошую, повторіть фізичний зміст ЕРС та індуктивність у колі змінного струму. Удачі!
Это повелительное наклонение да? Типа ты меня мордой в лужу решил потыкать?
Вот стоит модератору в командировку поехать и обязательно надо чтобы кто то хамить начал.
Я всего лишь попросил объяснить физику процесса, за что мне такое хамство с твоей стороны?
(что то я плохо понимаю что такое "фізичний зміст ЕРС". а "коло" это круг по-русски?)
А максимальне вище.
Действующее значение напряжения не каждый прибор измерит.
А максимальное вам зачем нужно знать?
Змінено: 11.03.2016 р., Gustav
11.03.2016 р. відповів для Gustav
Явилися не запилилися.
Електричне коло на мові міжнаціонального спілкування народів СРСР означає Электрическая цепь
Тому,  прошу  пояснити,  як ти розумієш фізичний зміст ЕРС? - щоб я знав звідки мову  з тобою вести
Змінено: 11.03.2016 р., Oleksa
14.03.2016 р. відповів для Oleksa
Сила обеспечивающая разность потенциалов между двумя точками.
И еще раз - не хами мне. Я не достаточно приличный человек, я не адекватно реагирую на выпады в мою сторону.
14.03.2016 р. відповів для Gustav
ЕРС має одиницею вимірювання вольт, тому ніяк не може бути силою, яка вимірюється ньютонами.
Та на здоровье. В Вольтах измеряется потенциал точек.
Но я просил пояснить ваше утверждение, а не спорить со мною по поводу формулировки что такое ЭДС.
Пусть будет по вашему и электродвижущая сила - это вовсе не сила - пусть будет так. Мне не принципиально...
"Лишню" енергію, в вигляді магнітного поля, накоплює  котушка в період наростання струму, а в період спадання віддасть назад джерелу енергії(ротору). Приблизно так буде, ... я вважаю.
Вот я вас и прошу пояснить механизм этого процесса.
Я думаю, що напруга  на РР 20В, чи навіть 25В не критична при великих обертах, адже струм через генератор не може зростати через зростання внутрішнього опору генератора.
Вы утверждаете что ток не растет. То есть величина магнитного поля остается прежней. Значит и противодействие магнитному полю ротора остается прежним. Но ЭДС увеличилась. Стало быть и мощность увеличилась.
Что то тут не складывается.
Опять же - что вы понимаете под напряжением на РР?
На входе? а какое тогда напряжение на выходе?
Змінено: 14.03.2016 р., Gustav
Ні, я там помилявся струм зросте, так як завжди крім реактивного опору котушки   присутній ще активний, тому частина енергії виділиться на ньому.  I=E/(Rp+Ra)
Мав на увазі напругу холостого ходу, яка рівна ЕРС.
16.03.2016 р. відповів для PVP
З форуму обмотчиків електродвигунів:
... генератор саморегулируется по максимальному току за счет индуктивности катушек и частоты вращения...
В цьому місяці, коли потеплішає, спробую проконтролювати зарядку акума двоамперним амперметром і вольтметром на трасі в 60 км з штатним "недо"РР.
17.03.2016 р. відповів для DIvan
Доброго Времени суток.
Попросил товарищ собрась регулятор по схеме с форума
схема прилагаеться, но пробле в том что не могу разобраться что и куда подключать, помогите!!!
заранее спасибо
17.03.2016 р. відповів для nyvkom
заранее спасибо
Начиная от нижнего левого угла.
То что написано "вход с моста" - минусовой вывод выпрямительного моста, на плату и сток полевика.
То что написано "выход" -  минус схемы (правильно)
Верхний правый правильно - плюс питания, плюс моста.
То что написано "это куда?" - никуда. Контрольная точка. затвор полевого транзистора.
Внизу - вход переменки - правильно.
17.03.2016 р. відповів для Oleksa
Не забудьте что измерительные приборы должны обеспечивать измерение действующих значений, а не быть бытовыми недоприборами.
17.03.2016 р. відповів для Gustav
Ага, прилаштую ці. Шкала вольметра змінена на межу 15В.
Они не покажут вам значения тока и напряжения. Потому что форма сигнала далека от постоянной по значению. Вы увидите среднюю температуру по больнице...
