+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3743418, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
03.04.2016 р. відповів для vi-ATS
Созвонись с Игорем академиком Он подскажет что и почему Игорь в телефонном режиме мне подсказал как перематывать генератор сделал и прислал реле-регулятор не шунтирующий все никак не дойдут руки установить Да и сейчас стоит реле регулятор шунтирующий тоже его работа за это ему отдельное Большое СПАСИБО
Ігоря на всіх не вистачить! Почекаю поки тут хто що пораде по рр, з Ігорем може спробую списатись(як наберусь нахабства потурбувати). Ще є цікава думка по рр від ваза (для управліня транзистором), поставити діодний мост на + irfp9240pbf p-канальний здаєця треба, а рр на акб і керувати тразистором от тіке незнаю чи вийде з цого хоч якийсь результат. Реле це ганяв на зарядному з акб то як тіко напруга перевалює за 14в лампа 5ват почина пригасати і до повного затуханя.
03.04.2016 р. відповів для sergej32335
та не шунт. РР по якому маю багато питань.
И какие у вас вопросы к шунтирующему регулятору?
Я бы предостерег вас от использования провода с трансформатора. Он уже был намотан. Вы его перематываете и возможны сколы эмали изоляции. Мне кажется не надо жаться и лучше купить новый провод.
Если ваш регулятор "погнал"  высокое напряжение - срочно меняйте его, он вам аккумулятор угробит.
Сам думал списаться ну потом позвонил и решили мой вопрос за 2 минуты  57_sunbespectacled
Про автомобильное реле заряда здесь уже не раз писали, ничего хорошего так с ним и не вышло.
Попробуйте собрать не шунтирующий регулятор на тиристорах.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1561215/#1561215  Схема простая, работает хорошо и не требует больших знаний в электронике при повторении. Да и печатная плата не нужна, навесной монтаж здесь как раз уместен.
Для Вашего генератора только примените тиристоры ВТ152.  Можете перезвонить на сотовый, расскажу все детально.
03.04.2016 р. відповів для Gustav
Я писав що намотка експеременталь.Акб рік як здох вже, стартером пускае 3 рази підряд і все буду міняти на 9А Мета була вияснити скільке треба витків і який струм там буде. Витків цілком достатьньо і по 40. Два дні ночу катав спостерігав за генератором, маю сутевий нагрів заліза статора та магнітів мідь в парябку, думаю що треба між двома статорами покласти прозорий рукав для випічки з цілю зменшення вихрові струми і знизити нагрів заліза. Поправте якщо щось не те сказонув чи не так виразився. РР хочу НЕ ШУНТ.
По рр питаня в тому які деталі і як паяти, паяльник інколи пробивав на жало (заземлять паяльник чи ні і себе від статики). Паяльник і припой маю звичайний під 350 градусів здаеться, це нормально? Далі заходив на космодром деталі мали дадаткові букви в кінці яких нема на схемі, дивлюсь даташит по них там різна температура це по ТЛ431 на них звертати увагу чи ні? мосфети теж саме,резистори по ватах теж не найшов тільки опір. Отака каша в голові
03.04.2016 р. відповів для Akademik
По авто релє читав але відгуків не помітив за керований мост на бт152 якось мене насторожує чи не буде там імпульсів ? Призначеня супресора розумію а турбусь про телефон підєднаний в мережу навігатор та магнітолу. По платах думав паяти на монтажні а не печатні якшо це можливо бо наживо іх не бачив як там отвори рознесені по відстані є стандарт чи ні? Вибачаюсь перед форумчанами за єлементарні питані бо тіке почав вникати в тонку електроніку а час піджима.
03.04.2016 р.
Доречі ранком посадив акб навмисно повністу вімкнув дальній 85 ват стопи повороти амперметр видав видав 17А. На обертах близько середніх на високих тестер зашкалив більше 20А лампи горіли в повний накал.
03.04.2016 р.
Доброго времени суток. сегодня сделал пробный выезд. погода позволила. спасибо всем кто помог разобраться с моими проблемами. единственно есть ощущение, что не работает как надо обоготитель. холостые были дичайшие. но это уже мелочи 01_smile. еще раз спасибо за помощь
а сколько магнитов в роторе Вашего генератора? насколько я знаю в дельтах по 4 магнита. если это так то надо разделять обмотки. тоесть получится 3 (6) фазный генератор. это даст определенные преимущества.
Змінено: 03.04.2016 р., sergey_kopot
03.04.2016 р. відповів для sergey_kopot
Шість магнітів в мене двигун не рідний (кануні ігла125)
04.04.2016 р. відповів для sergey_kopot
А еще надо чтобы магниты были разнесены по фазам. Ну чисто чтобы генератор стал трехфазным.
04.04.2016 р. відповів для Gustav
возможно разное число магнитов и катушек и породило бы *многофазность*. надобы разкрутить автомобильный и пощитать сколько там и чего. 05_shok
05.04.2016 р. відповів для Akademik
Вот с этим РР по схеме  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1569018/#1569018 (только еще с добавленным транзистором для лучшего управления затвором )
Привет! Давай подробнее. И про добавленный транзистор (насколько я понимаю - между затвором и землёй), и про "рукодельные" данные дросселя. Ещё - какой ток/напряжение в первичке/вторичке?
Змінено: 05.04.2016 р., denis_1992
06.04.2016 р. відповів для sergey_kopot
вы если хотите получить трехфазный генератор, то вам нужно чтобы магниты проходили фрагменты обмоток со сдвигом 120 градусов в фазе. Иначе вы просто берете три разные обмотки и махаете возле них магнитами.
Вам трехфазный генератор нужен или три отдельные обмотки?
06.04.2016 р. відповів для denis_1992
Про транзистор правильно поняли , вот как здесь на этой схеме http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1267117/#1267117
На выходе РР, пара электролитов по 470 мкф, по управлении ТЛ431 конденсатор не ставил,  дроссель изготовил на Ш-образном сердечнике , от трансформатора импульсного БП цветного телевизора "БЕРЕЗКА". ,намотав на освободившейся от старой обмотки каркас, провода Ф1,4мм по меди, в четыре слоя.   Ток не замерял,  но можно судить субъективно по нагрузке.  На оборотах за 7000 , при нагрузке в 100 ватт, переменное на входе на катушки было 100 вольт, а без нагрузки 120.   Эффективность работы данного РР растет при более высокой частоте переключения полевика, то-есть при большом входном . Хочу ввести авто-генерацию 555, дабы уже с минимального входного заставить работать дроссель.
У меня скромные познания  в теме расчета импульсников, да и осциллографа нет под рукой. Схема вынесена на ветку для  для общего рассмотрения по ее усовершенствованию , может кто подсобит .
На днях буду в Харькове, со своего компа прикреплю фото-видео  материалы по теме.
Змінено: 18.03.2017 р., Akademik
06.04.2016 р.
доброго времени суток. добрался наконец до обоготителя. не работал. по совету поставил в питание на него диод. напряжение на обоготителе 2 вольта. потанцевав с бубном относительно диода ( разное подключение, смена диодов) в итоге его удалил вообще. промеряя напругу с генератора заметил: пока не подключен рр на холостых напруга вольт 16, газ напруга растет. подключаю рр. холостые вольт 7, даю газ 9 с копейками и выше не идет. это нормально или что то не так? рр на uln2003
Змінено: 06.04.2016 р., GromADA
07.04.2016 р. відповів для GromADA
Опишите пожалуйста точнее обстоятельства.
Как реализован генератор. Где вы меряете.  какое состояние аккумулятора. Какое напряжение на аккумуляторе.
07.04.2016 р. відповів для Gustav
генератор перемотан более толстым проводом на 6 катушках согласно схемы намотки. от массы отвязан. 2 провода идут на рр. оставшиеся 2 катушки ВВ оставлены как есть. переменку мерил на разъеме генератора предварительно отключив разъем. батарея новая. на тот момент на ней было 12,4В сегодня мучал коллегу электроньщика по поводу 9 вольт переменки. занимается у нас конвертацией иномарошник двигателей под катера. так он сказал, что эти 9вольт надо умножать вроде на корень из двух и получается напряжение постоянки. собственно на ходу наряжение поднялось до 13,9-14,1 и больше в гору не лезло. по поводу диода, подтвердил мои подозрения, что он садит конкретно напругу. в моем случае он оказался злом. поэтому обоготитель не работал. с включенным ближним светом, 2 лампы если не ошибаюсь по 35ват каждая, на ходу напряжение держится около 12,5 вольт
07.04.2016 р.
ребятки прошу простить ,может не с тему но,приобрел на свою sh-ку бэушный генератор взамен сгоревшего,суть вопроса, имеет ли смысл пропитывать его каким нибудь лаком,так сказать для увеличения надежности?
08.04.2016 р. відповів для GromADA
Есть люди которые любят говорить умные вещи, но не понимают их смысл.
Если бы вы проводили измерения прибором , который измеряет средние значения напряжения, то тогда его рекомендация справедлива для синусоидальной формы напряжения. Но не на корень из двух.
Бытовые мультиметры измеряют среднее значение на режиме измерения постоянного напряжения.
В режиме измерения переменного напряжения такие приборы проводят у себя внутри выпрямление, измерение среднего, а затем умножение на коэффициент формы (примерно 1.11, а не корень из двух). Это уже заложено на заводе.
Вам я могу порекомендовать - расслабьтесь. Регулятор проводит регулирование напряжения путем обрезания части полуволны синусоиды. И на прибор для измерения попадает такая форма, которую он не в состоянии измерить.
Оно вам не надо.
Контролируйте напряжение на аккумуляторе - этого достаточно.
Я уже забыл - а ради чего были танцы с обогатителем? Что не так было?
Змінено: 08.04.2016 р., Gustav
