Переглядів: 3697873, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.04.2016 р. відповів для Y_J0g
Либо вместо низкоомного резистора немного зачистить лак на проводе дросселя и припаять отвод от последнего 0,5...1 витка на 43 Килоомник (рисунок прикладую), тоже будет автогенерация. Пороги 555й тогда лучше не трогать, а то можно влететь в в слишком высокую частоту (хотя поидее быстродействие 431й недолжно этого позволить) и лишний нагрев полевика и шотки от коммутации. Так же для рабочей частоты выше килогерца заменить бы диод 1N4007 в управлении мосфета на 1N4148 ну или КД521. И ещё поясните пожалуйста назначение выделенных красным элементов, всю голову сломал, но так и не понял назначение, кроме как термокомпенсация напряжения заряда АКБ при помощи нижнего 1N4007.
P.S. Как фотки из поста удалять? Есть вообще такая возможность?
По поводу выделенных красным элементов, то эти три детальки позволяют запустить схему РР без подключенного по выходу аккумулятора. Если АКБ применяется всегда, то эти компоненты можно исключить из схемы.  Перемычку ставил только для того , дабы показать особенности работы схемы регулятора с дросселем и типа без , и на короткое время.
Дроссель Ш-образный от БП телика, уже в нем присутствует разрыв центрального сердечника в 0.5-1мм примерно.
Про автогенерацию понял.
Я по другому ее реализовал, стандартным включением такого таймера и двух резисторов с  конденсатором, ну и немного измененным  контролем 14.3 вольта по выходу.  Судя с калькулятора, по расчету частоты генерации 555 с данными номиналами обвязки, я задал частоту в районе 100 кГц.
На стенде от 36 вольтового транса работало отлично. На генераторе вылетел диод Шотки MBR20200. , хотя этот диод нормально работал в этой схеме без автогенерации. Поставлю вместо него ультробыстрый, а то этот Шотки раз в двадцать более медленный. Завтра мне подвезут с Харькова,  я сейчас на празднике посадки картофеля, и нет здесь возможности свободного приобретения радиокомпонентов.   После очередных испытаний измененной схемы РР, отпишусь.
Для удаления не нужных прикрепленных файлов, нажмите на сообщении в верху "редактировать",
на против не нужного файла поставить галочку в окне "удалить",
и в самом низу нажмите," внести изменения".
Змінено: 27.04.2016 р., Akademik
28.04.2016 р. відповів для Gustav
здравствуйте. возникли проблемы. РР шунтирующий. вначале вылетел семистор. после его замены диодый мост.сейчас новый мост греется. напряжение на выходе рр плавает в пределах 14-16 вольт. акум слегка подсаженный был после замены моста. дополнительного электрооборудования нет. все штатное. генератор на раму не где не коротит. электрику всю отвязал от переменки
У вас вопрос какой то?
что могло послужить причиной пробоя семистора? из за чего может греться мост?
28.04.2016 р. відповів для Akademik
Ну шотки в таких схемах обычно прекрасно работают, и нагрев заметно меньше ультрофастов за щёт меньшего падения напряжения, если режимы работы дросселя и управления полевика степ-дауна более менее соблюдаются, то даже на приличных мощностях мосфет и шотка практически не греются, та и частоты 100-200 КГц без проблем нормально они переносят.
Поидее такая автогенерация не очень хорошо, она фиксированного заполнения, и получается что 431я  просто даёт разрешение на автогенерацию или запрещает её. Режим работы схемы становится похож на алгоритм микрухи MC34063 с фиксированным коэффициентом заполнения ШИМ, такие режимы впринципе применяются только для небольших мощностей, несильно широко меняющейся мощности нагрузки и входного напряжения. Плюс к этому при фиксированном заполнении стабилизация начинается только если входное напряжение довольно прилично привысит выходное. Дело ваше, это мысли в слух, а эксперемент никто не отменял  01_smile и раз уж эксперементируете, то никто не мешает при желании попробовать как я чуть выше предложил автогенерацию с шунтом малого сопротивления или отводом от конца дросселя, в этом режиме автогенерации коэффициент заполнения ШИМ плавно меняется от 0% до 100% в зависимости от входных и выходных параметров тока и напряжения, и получить 20 - 60 КГц не проблема. Выше 20 - 30 КГц (даже может 10 КГц) особо нет смысла подниматься в данном регуляторе, тем более при таком дросселе. С повышением частоты улучшений никаких, а будут только расти потери при коммутации на полевике, шотке (ультрофасте) и в феррите дросселя. За высокой частотой гонятся только там где необходимо максимально снизить размеры преобразователя при неизменной мощности. Результат я думаю вам понравится  01_smile  Удачных эксперементов  20_drinks
28.04.2016 р. відповів для GromADA
Не правильная реализация схемы электропитания, о которой мы не знаем ничего. Вероятно это тайна.
Перегрузка.
Брак.
Из за того что через него течет ток.
Что в принципе указывает что мост работает.
Может уже  с рождения сам симистор был полудохлый, а то как бы нормальный в этой схеме РР работает на ура.
Мост греется от токов проходящих через плюсовые диоды моста, при закорачивании симисторами обмотки генератора.
Есть схема простого шунтирующего РР на 5-ти компонентах, в котором через мост ток идет только в полезную нагрузку. То есть он не греется вообще, если к выходу РР ничего не подключено. http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1528236/#1528236
Резистор Ом 10...30 в управляющий электрод симистора очень не помешал бы  17_wink  04_blush
28.04.2016 р. відповів для Y_J0g
по схеме резисторы 300 ом. по факту стоят 330
спасибо за ссылку. не с рождения был полудохлый. подозреваю что снова вылетел тот же семистор. уже появилось желание выкинуть все провода со жгутов и переложить все по новой
Ды я имел ввиду в схеме по ссылке  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1528236/#1528236
01_smile
Змінено: 28.04.2016 р., Y_J0g
01_smile
аааа. умотался на работе не адекватно понял прочитанное  34_wacko2 . за совет спасибо
28.04.2016 р.
ребята. если генератор пробивает на массу, семистор может вылететь и сгореть мост? если да, то  есть бредовая мысль, что коротит через обоготитель. грешить больше не на что. проводка вся просмотрена. все что в стоке сидело на генераторе от него отвязано. не думаю что головной свет 2х35вт +повороты+стоп+габариты сильно грузят.
Поидее если обмотка генератора коротит на массу ни мост ни ссемисторы не пострадали бы (при условии что по силе тока они не перегружены), но и зарядки как таковой небыло бы или практически небыло. Вообщем проще всего тупо проверить коротит обмотка или нет, что бы данный вопрос отпал сам собой.
Открутил тему немножко назад, прочитал с чего у вас всё началось и какой собран регулятор. Вобщем так, попытаюсь объяснить, неважно в принципе какие и сколько у вас потребители, мост шунтирующего регулятора будет греться всегда. Через него ток течёт всегда, либо в потребители греются все 4 диода, либо ток при шунтировании через симисторы - греются 2 "верхних" диода и симисторы, либо и туда и туда - греются 2 "верхних" диода симисторы и 2 "нижних" диода но поменьше. Генератор перемотан. Отсюда поидее 2 причины выхода.
-1. Генератор перемотан более толстым проводом -> меньшее количество витков, большие токи шунтирования, компоненты схемы невыдерживают токов превышающих допустимые.
-2. Частично вытекает из (1) так как какое у вас охлаждение неизвестно и можно только предполагать, то возможно из-за больших токов банальный перегрев и выход из строя компонентов схемы. К слову - у товарища в гаражном автосервисе 2 или 3 раза накрывался медным тазом этот самый KBPC3510 с нагрузкой всего около 10А - 12А (освещение ямы), приехав к нему после очередного звонка обнаружил что мост прикручен изнутри тупо к корпусу блока питания который был из жести (!), и мост раскалялся хоть чай кипяти, прикрутили к солидному радиатору от видеокарты поставив его туда же в ящик (вентиляционные отверстия в нём есть) и с тех пор как 100 бабок пошептало, 2й или 3й год всё работает, освещение освещает, мост не вылетает.
-3. Лирическое отступление, неизвестно ещё чем симисторы от охлаждения у вас изолированы, не куском паранита надеюсь.
P.S. Вообщем ситуация как и написал Gustav, экстрасенсов тут нету, какова у вас конструкция регулятора в "железе", и какие токи от перемотанного генератора возникают догадаться возможности нет, причин выхода из строя напридумывать можно много, от брака в купленных деталях до ..... несоответствия менструального цикла мышки полёвки в соседнем дворе фазе луны 18 января 1985 года  34_wacko2
29.04.2016 р.
все смонтировано на радиатор от транзистора П213. радиатор еще времен ссср. с мостом действительно дал маху. не притянул к радиатору. семисторы прикручены через термопасту. схема пока ни чем не залита. местами прихвачено термоклеем
Змінено: 29.04.2016 р., GromADA
29.04.2016 р. відповів для GromADA
08_lol  30_crazy  08_lol
И то, и то радиатор для П213, только на совершенно разные мощности.
29.04.2016 р.
на кадратном
Ну возможно если нет перегрева, то как вариант ток превышает допустимый для симистора и он накрывается.
29.04.2016 р. відповів для Y_J0g
в моем нубском понимании так: более толстый провод на генераторе-возможность повесить на него большую нагрузку чем в стоке без ущерба для катушек. более толстый првод способен пропустить большие токи. нагрузка по факту стоковая. ничего не добавлено. даже чуть меньше. в габаритах светодиодные лампочки. использую вместо ходовых огней. 2 раза ездил с головным светом. вылет семистора в первую поездку. при второй мост. в электронеке нуб. могу повторить схему. какие процессы в ней происходят для меня темный лес. как электрик понимаю, что раз что то накрылось, значит перегружено было.. где перегружено не могу понять. возможно где то в жгуте еще остался сюрприз от друзей китайцев. судя по темам про самодельные РР был минимум изменений в проводке. а тут повезло. отпайка на отпайке.....
Перемотав вы повысили ток отдаваемый генератором, именно величину тока, а не "защитили" сами катушки. Так же если объяснить на пальцах, то через симисторы течёт тем "больший" ток чем меньше подключенная к регулятору нагрузка. Раз вы электрик возьмите амперметр переменку ампер на 30 - 50, или токовые клещи, отключите генератор от регулятора, подключите прямо к амперметру или закоротите выводы и повесьте клещи, погоняйте двигатель на разных оборотах вплоть до максимальных, понаблюдайте за величиной тока, тогда уже можно будет дать какой либо дельный совет. Или блин поставьте мост KBPC5002, KBPC5006, и симисторы BTA40 (всё это дело естественно на радиатор) , подключите чисто аккум без какой либо нагрузки, погоняйте минут 30 на средних - больших оборотах, с "пощупыванием" вашего какой у вас там радиатор, если перегрева выше градусов 60-70 небудет то считайте что решили свою проблему выгорания электронных компонентов. А ещё лучше раз есть возможность паяния регуляторов то соберите http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ только с немного другими силовыми элементами и тогда вообще у вас будет шикарное стабильное энергоснабжение. Ну и конечно же про мышку полёвку.... никто не отменял 25_spiteful  30_crazy  так как экстрасенсы только в телевизере  08_lol
Дополнение.
Да не осерчает автор схемы из шапки, за небольшую доработку.
К посту выше, или соберите регулятор по схеме на рисунке ( да не начнёт меня ругать Gustav за так сказать непроверенную схему), и будет у вас всё шикарно и стабильно если уж не сварочные токи исходят от генератора. Схема обеспечит минимальный нагрев компонентов (меньше только если полевики зашунтировать шотками), прекрасное быстродействие позволяющее генерировать множественные импульсы регулирование на каждой полуволне переменки генератора, и максимально стабильное выходное напряжение с небольшими провалами только при переходах переменки через ноль. Сложность не особо выше схемы на ULN2003 , поэтому думаю справитесь. Либо измерьте всётаки токи, и потом уж можно будет что-то посоветовать.
P.S. что то изображение с 3-го раза вставилось, если что вот ещё ссыль на радикал в оригинальном качестве http://s13.radikal.ru/i186/1604/9a/a73c2f0c2acd.jpg
Змінено: 29.04.2016 р., Y_J0g
01.05.2016 р. відповів для GromADA
Семистр тут же вылетает. Мосту пофиг.
Токи шунтирования через мост не идут. Это к сведению.
Думать что грузит не надо. Просто посчитайте нагрузку, посчитайте ток и посмотрит в паспорт симистра
