+32 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3521713, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
01.05.2016 р. відповів для Gustav
Токи шунтирования через мост не идут. Это к сведению.
Позвольте с вами не согласиться, если у GromADA собран регулятор на ULN2003 http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ , то в этой схеме токи шунтирования проходят через мост, а точнее через 2 его диода, которые подключены катодами к положительному выводу моста.
03.05.2016 р. відповів для Y_J0g
Когда симистры открыты то ток имеет возможность проходить от одного конца обмотки генератора через один открытый симистр на точку "плюс питания" и затем через второй открытый симистр на другой конец обмотки.
Проходное сопротивление диода конечно ниже, но это означает лишь то что часть тока идет через диод (один из) и часть тока проходит через симистр (один из). Второй диод вовсе закрыт и ток полностью протекает через симистр.
03.05.2016 р.
доброго времени суток. амперметр подключенный к выводам генератора при отключенным обоготителе -15-18 ампер.
выход с РР при разряженном акуме и отключенной нагрузке 8-10 ампер
Змінено: 03.05.2016 р., GromADA
04.05.2016 р. відповів для Gustav
Не хочется с вами спорить, но оперируйте пожалуйста значениями падений напряжения на элементах из даташитов. Ток не пойдёт через симистор параллельно которому в данный момент времени работает диод, так как по графику зависимости напряжения падения от протекающего тока из даташита на BTA26 падение напряжения при малых токах 1.125V , а при больших (25A) 1.42V, при этих же токах по даташиту на KBPC3510 напряжения составляют 0.9V и 1.15V, так что только при токе 25А падение напряжения на диоде моста достигнет хотя бы 1.125V которого хватит что бы появилась проводимость в симисторе, протекающий через него ток в этих условиях будет составлять малую часть тока текущего через диод моста. При 25А нагрузки на симистор будет ответвляться около 1 ампера или менее, до токов нагрузки 20А падения напряжения на диоде моста вообще не хватит что бы симистор начал проводить ток.
Я ничего не придумал, откройте документацию на оба прибора, и посмотрите внимательно графики, всё встанет на свои места.
04.05.2016 р. відповів для GromADA
Вот и корень ваших проблем, большие токи, под ваши 15 -18А нужно очень хороший теплоотвод. Мощность выделяемая в него будет около 42 - 45 Вт. При НЕкратковременной работе элементы будут перегреваться. Необходим хороший радиатор, и соответственно хороший тепловой контакт элементов с ним.
P.S. Чисто для сравнения схема на полевиках из шапки будет выделять в радиатор при этих же токах около 7 - 8 Вт, только шотка там по току совсем уж впритык.
04.05.2016 р. відповів для Y_J0g
Не вижу в этом особой проблемы и повода для спора. Если ток протекает через полупроводник на котором падение ниже - это только лучше, тепловыделение меньше.
Поэтому и написал что не хочу затеивать спор, а лишь конкретизировал почему мост обязательно должен выдерживать токи шунтирования, а не только ток потребителей скутера, а так же должен иметь хорошее охлаждение  01_smile
05.05.2016 р. відповів для Y_J0g
Мне кажется что достаточно чтобы ток потребителей соответствовал номиналу моста. Потому что полупроводники держат кратковременные перегрузки довольно больших значений. А тут один из двух диодов попеременно получает всплеск током шунтирования... Стоит ли из за этого утяжелять конструкцию...
05.05.2016 р. відповів для Gustav
Ну по документации "кратковременно" измеряется 10-20 милисекунд, а в данных условиях непрерывно повторяющиеся полуволны (при отсутствии нагрузки на выходе практически целиком полуволна шунтируется), поэтому считаю что элементы должны быть расчитаны на ток не менее 70 - 75% от тока возникающего при шунтировании, а лучше всётаки на полный ток. Только вот сегодня утром на работе обсуждали качество современных полупроводников. Когда в инверторе меняешь силовые элементы на новые только что из магазина, режим работы устройства соответствует номинальной нагрузке, и после 10 - 15 минут работы вылетает 1 из заменённых элементов утягивая с "бабахом" за собой ещё жменю таких же и управляющие цепи. Вот такое нынче качество.
05.05.2016 р.
доброго времени суток. спасибо всем кто пытался помочь. прошу извинить за то что вас напрягал. похоже причина найдена. не надо садиться что то паять в ночь. голова думает правильно, а руки при этом делают что попало  04_blush . похоже была ошибка в монтаже РР. гонял сегодня в разных режимах. нагрева практически нет. правда и мост на этот раз притянут к радиатору через термопасту
05.05.2016 р. відповів для GromADA
Ну вот и замечательно  20_drinks
06.05.2016 р. відповів для Y_J0g
При отсутствии нагрузки шунтирование происходит при малом токе в нагрузке и дальнейшее нарастание тока в связи с собственно шунтированием начинается с малого значения и происходит относительно медленно ввиду индуктивности обмотки. Ток достигает таки каких то значений относительно больших, но я не думаю что надо говорить о том что этот режим настолько тяжел для регулятора.
20.05.2016 р.
попался мне один экземпляр Viper Wind со странностями  30_crazy , у него не было аккумулятора и я попробовал завести его пускозарядкой , так меня током трахнуло  34_wacko2 , потом поставил аккум , вроде все нормально , завел хотел проверить заряд , подключаю прибор а он бесится , цифры скачут от 200в до 0 , прикол в том что прибор начинает реагировать даже если коснутся только одним щупом , отключение РР и генератора (кроме зажигания ) ни чего не меняет , прибор все равно бесится , в чем может быть причина ?  06_question
20.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Выполни замер аналоговым прибором.Я такое встречал в авто и цифровой(исправный) показывает точно такое как и у тебя с  аккумулятора заведенной машины,аналоговый показал все замеры нормально. 20_drinks
Прибор взбесился
Может есть возможность это показать? фото? видео?
20.05.2016 р. відповів для Gustav
Прибор взбесился
сейчас нет возможности показать , та там особо и показывать нечего , просто на приборе хаотично меняются цифры ,аналога тоже нет , я склоняюсь к тому что это наводка от искры , возможно пробивает бронипровод
21.05.2016 р. відповів для 6barakuda
водичкой из брызгалки подуй, сразу станет понятно
22.05.2016 р.
Всем доброго времени суток.
Несколько страниц назад, я публиковал схему не шунтирующего РР с дросселем, да и видио отчеты по работе этого регулятора тоже прилагались http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1595381/#1595381 . (схема первая внизу).
Вот теперь немного изменил эту схему, ввел автогенерацию , то есть попытался задействовать в работу дроссель уже с момента подачи напряжения на вход РР.  В первой схеме дроссель включался в работу только при достижении на выходе более 14 вольт, а вот эта что вторая по счету схема внизу, дроссель "подкачивает" нагрузку по выходу ,уже при минимально входном от генератора. Резисторы 10К, 1К и конденсатор 470пкф по ножкам таймера 555, вводят его в режим автогенерации, отслеживание и регулировка выходного напряжения, собрано на резиках 100К, 4К7 и транзисторе ВС547. По итогам испытания данная схема регулятора по работе практически ни чем не отличается по работе от РР без автогенерации. Единственно что я заметил субъективно , при слабой нагрузке на выходе в 1--1.5А, напряжение в 14,3 вольта достигало по выходу, на несколько меньших оборотах генератора, при включенной лампе 55/60Вт, так таковых изменений на глаз не заметил.
Я не силен в точных расчетах импульсников, может при правильном расчете частоты генерации и параметров применяемого дросселя, картинка была бы лучше.
Опять же ,и эту схемку смудрил по причине одолевающего любопытства.
Змінено: 18.03.2017 р., Akademik
22.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Поменяй полярность прибора- помогает.
Mad
29.05.2016 р.
Тем, кто повторял РР от Visma...
Как-то сделал его, катался месяца 3, всё нормально... К делу сказать, что при переводе на постоянку, взял такую же катушку, как на освещение, и подсоединил последовательно с основной (чтобы освещение было достаточным на малых оборотах), вместо катушки зажигания... Потом начались траблы - едешь, мопед глохнет, выгорает предохранитель. Отсоединяешь РР, меняешь предохранитель -едешь дальше на аккумуляторе... 03_biggrin Дома вставляешь РР, всё нормально и РР работает... 03_biggrin  В следующую или через 1-2 раза всё повторяется...Сломал всю голову... В очередной раз взял прозвонку, заглох около базара, пока жена ходила на базаре, прозвонил выход РР... Короткое замыкание... Домой приехал - КЗ нет 08_lol Пришёл к выводу, что из-за увеличения напряжения генератора, происходит какой-то тепловой пробой диодного полумоста... При остывании - КЗ исчезает... 08_lol
Сделал следующий РР (на этот раз сделал разборным, эпоксидкой не заливал, только пролачил несколько раз и сделал сезонную подстройку напряжения), вместо штатных 2 диодов полумоста поставил мост КВРС3510 - езжу 3-ий год - всё нормально...
Змінено: 29.05.2016 р., Mad
