+22 °С
Переглядів: 3527223, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••37383940414243••438
ed13hell модератор теми
28.03.2010 р. відповів для leksan
Спасибо, картина примерно ясна, она лично меня убеждает в ненужности второй силовой катушки.
Ничего не подумай лишнего, обидеть тебя не хочу, но лично у меня в голове крутится ряд вопросов, типа мысли в слух, а именно:
1. Если на мопеде вся электрика (свет) штатная и нет никаких доп. нагрузок, зачем удваивать мощность генератора?
2. Если свет на постоянке, то на холостых он практически не притухает, а мы на холостых не ездим, а если ездим то очень редко и мало, то зачем ставить лампочку 55/60Вт если и штатной 35/35Вт вполне хватает (личный опыт)?
3. В двигателях 107сс в стоке установлен 6ти полюсный генератор, который гораздо мощнее чем в двигателях 49-72сс и с ним нормально справляется шунтирующий регулятор на двух ВТ151, а здесь скоро начнут появляться РРы на PICах и на AVRах, но зачем?
Вообщем вопросов много, это так, основные, да только и на эти врядли кто-то здесь внятно ответит, скорее начнут опять выдвигать "будущие патенты"....
28.03.2010 р. відповів для makar1
А если батарея разряжена до 10в.то при 10,5 она будет заряжаться,но показать направление тока прибор не сможет.Или посмотреть внимательнее схему? 21_umnik
А если батарея разряжена до 10 вольт  30_crazy  30_crazy  30_crazy то:
Во-первых- хозяин цензура, цензура и еще раз цензура 37_fool
Во-вторых - это уже не батарея  92_mosking
В-третьих - не годный РР  28_bad
В-четвертых - нагрузки превышают возможности бортсети  34_wacko2
В-пятых, в-шестых и т.д. и т.п.
И по делу:
Может ли кто-то из суперспецов мне тупому объяснить, НУ ЗАЧЕМ ВАМ ВИДЕТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА???? если РР работает нормально и способен удержать напряжение бортовой сети в заданном диапазоне, например 13,8-14,2 вольта.
PS: да, и по схеме
ты же типа спец  62_sarcastic конечно посмотри внимательнее, там и так все ясно 31_bigboss
даю наводку (ориентир), точка отсчета в схеме принята?.....
Змінено: 28.03.2010 р., ed13hell
28.03.2010 р. відповів для ed13hell
...В двигателях 107сс в стоке установлен 6ти полюсный генератор, который гораздо мощнее чем в двигателях 49-72сс и с ним нормально справляется шунтирующий регулятор на двух ВТ151, а здесь скоро начнут появляться РРы на PICах и на AVRах, но зачем...
Да шунт -то справляется и на переделаном генераторе, и даже не нагрелся за время испытания, а вот катушки (точнее сами сердечники) горячие. При том, что проехался 5-10 минут, и ещё не лето.
Почему не написал,как зарядка на включенных нагрузках.?У меня АКБ хватает на несколько секунд прокрутки,так что я не сильно могу продигустировать ген. 27_dash
Сделал замер на средних оборотах- при включеной фаре 35W, на оборотах около 5тыс, напряжение 13,2В, в стоковом генераторе было около 12,8 (вольтметр подключён к проводам в фаре, так что ещё нужно учесть падение на китайской проводке)
...Думаю какой купить акум. 27_dash
В 2008 году поставил аккум 12V7,2A/h от бесперебойника(посмотри мой  пост с фотками здесь ). Две зимы не снимаю его с мопеда, не разу не подзаряжал зарядным. И, при вчерашних испытаниях генератора, маслал стартер полдня, даже без каких-либо намёков на посаженость
Змінено: 28.03.2010 р., leksan
Два года у меня такое стоит в спидометре,только на три диода,вернее 6( по два склеены),
12в.красный,14в.зеленый,14,5в загорается красный.И сейчас накручено 14,8в.на РР и горит
на оборотах красный(перезаряд)зато от дохлой АКБ заводится.А что там покажет перезаряд?
И если испортится РР(допустим обрыв тиристора),так и будет показывать нормальный заряд.?А вот деталей там для простушки многовато,на моих две схемы хватит.
28.03.2010 р.
Я беру за точку заряд-разряд напряжение на АКБ (2.1в нормально заряжено на банке).И все что больше,как не крути это заряд.И не фиг ловить напрвление тока.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора около 13,2-13,5 через несколько минут после снятия зарядного тока. После отстаивания в течении часа-двух - 13 вольт.
Кроме того, оно зависит от температуры и плотности электролита, качества изготовления аккумулятора (правда, не так уж и сильно).
на дохлом АКБ пробовал найти возможную причину,почему не заводится от стартера.Предположил,что акб при стартере сильно проседает и нагружает ген,что в свою очередь садит магнитное поле на полюсах
общих сердечников.
Тоже в свое время докапывался.
Причина: недостаточная скорость вращения коленвала, как-раз на такте сжатия, когда выступ на генераторе проходит возле датчика, в результате чего напряжение с него недостаточно для отпирания тиристора в CDI и нет искры. 07_dirol
Простейшее решение - максимально приблизить датчик к ротору, чтоб почти чиркал. Проверено - после этого заводится нараз.
А как бы на схемку посмотреть
Схемки пока нет. Есть только моделька, что не одно и то же (модель реализует принцип, но не факт, что я буду так реализовать этот принцип в железе). Моделька в архиве.
Не хотелось бы отвечать на вопрос, адресованный не мне  04_blush но коль Вы позволяете: "...врядли кто-то здесь внятно ответит...", то выскажусь:
1. полностью согласен, при условии что штатный генератор вполне справляется с этой самой штатной нагрузкой на оборотах хотя-бы с 3 тыс.
2. насчет лампочки вполне согласен, хватает. но некоторым индивидам хочется чтоб на х.х. можно было включить фару и не переживать при этом, что аккум с минуты на минуту сдохнет (например, едем вдвоем в дальнобой, один сломался, второй свой завел, включил фару и спокойно ковыряйся во втором до победного)
3. согласен. всегда был сторонником простоты схем, не в ущерб функциональности, однако.
Это позволяет оперативно наблюдать за исправностью системы питания бортсети (наличия и достаточности мощности генератора). И тем самым упредить "внезапно наступивший мрак".
Змінено: 28.03.2010 р., An-162
48.74 кБ.
29.03.2010 р. відповів для An-162
На холостом ходу и без аккумулятора включить фару?!?! А если она как минимум 55 Вт??? Вы хорошо подумали? 30_crazy
Ключевое слово некоторым
А кто этим некоторым индивидам, так любящим дальняки, дабы не переживать, что  аккум с минуты на минуту сдохнет, мешает сделать светодиодную переноску?
Маленькая, легенькая, удобная (можно присветить практически везде) и не мощная 07_dirol  31_bigboss
Небольшой пример:
Ехали с другом ночью его тачкой, пробили заднее колесо....в багажнике темень - нет лампочки, возле колеса то же.... вообщем все как всегда... 05_shok
Включаю в своем SE К-750i фонарик... свет обалденный, все видно как от дневной лампы! Бортируем колесо и едем дальше 20_drinks
Я это к тому, что шо там тех 2х SMDшных светодиодиков в теле, да и аккумулятор не 4 А/Ч  03_biggrin
Опа!? дак по-вашему выходит, что производители авто/мото техники давным-давно признав не нужным и убрав из бортсети амперметр,  лишили своих клиентов возможности упредить "внезапно наступивший мрак"    62_sarcastic
Во гады! и цензура!!!  19_negative Да еще и тупые - контролируют бортсеть вольтметрами  37_fool
Лично я считаю, что необходимость, ставить в бортсеть амперметр, есть только в одном случае - если мопед будет использоваться вместо внешнего зарядного устройства для зарядки аккумуляторов.  62_sarcastic
Опять я Вам поражаюсь.
Вижу Ваше любимое занятие ввязаться в спор, причем доказывать в споре то, в чем и сами сомневаетесь...
Змінено: 29.03.2010 р., ed13hell
29.03.2010 р. відповів для ed13hell
Да не собираюсь я спорить! Я лучше направлю энергию на схему последовательного РР.
И про амперметр я не говорил, не надо домыслов. А говорил что нужно видеть направление тока аккумулятора.
(а на нормальных машинах давно уже стоят бортовые "пики и авры" и никакие вольтметры и амперметры им не нужны, водителю выдается конечный результат - "неисправность такого-то узла")
29.03.2010 р. відповів для Sensey
В автомобилях тоже вон лампочки на зарядку ставят зачемто. Потому как удобно контролировать именно этот параметр.
Я уже и не помню когда я последний раз эти лампочки видел, хотя я не люблю авто разглядывать. а вот на мотоциклах такой индикатор редкость. И это при том, что в большинстве случаев ( не у совкоциклов) зажигание батарейное и севший аккумулятор без зарядки означает остановку двигателя.
Ну а те индикаторы которые я видел на авто, это примитивные вольтметры.
Но тянуть толстые провда до приборки и кудато тулить стрелочный амперметр вроди как западло,
амперметр, по сути своей является вольтметром с измерительным шунтом. то есть вместо того чтобы тянуть толстые провода на приборку, достаточно разместить шунт где удобно, а на приборку привести тонкие провода на вольтметр.
А вот это правильно!
Ждем результатов.
29.03.2010 р. відповів для Gustav
   Привет всем!Вольтметр,всетаки есть--микроамперметр,а с шунтом амперметр 42_friends
  Появился стрекот в гене тихонький,думал обгонная муфта стартера цокочет,ан нет одна катушка одним витком терла об магниты(замыкало на корпус)но токи выдавало нормально,
хорошо не поленился снял крышку,подправил. 03_biggrin
29.03.2010 р. відповів для makar1
расскажи тогда мне и всем за компанию, о том каково внутреннее сопротивление микроамперметра и вольтметра. неужели нет разницы?
Вольтметра не существует в природе (электромагнитного),есть микроамперметр измеряющий ток через сопротивление(делитель),что и делает его вольтметром,чем ниже максимальный
ток( максимального отклонения)головки,тем качественнее вольтметр,будет больше входное
сопротивление прибора и сответственно падение напряжения на измеряемой цепи.
 Вообще я иногда  05_shok
Привет!
А можно я Вас помирю? 16_roll
Если быть точным, и знать немного историю электротехники, то вольтметр - это гальванометр с добавочным (последовательным) сопротивлением, а амперметр - он же, зашунтированный низкоомным сопротивлением (шунтом). 17_wink  42_friends
30.03.2010 р.
Sensey измерительной головкой является то, на чем указана погрешность измерения и известна измеряемая величина.
makar1
Вольтметр это измерительный прибор, измеряющий разность потенциалов и обладающий достаточно большим сопротивлением.
Амперметр - измерительный прибор измеряющий силу тока и обладающий достаточно малым сопротивлением.
Исполнение измерительного прибора не имеет значение, хоть через нагрев и отклонение термопары. Стрелочный или цифровой - не важно.
Большое сопротивление и малое - вот разница.
An-162 я так же придерживаюсь мнения, что амперметр это переделанный вольтметр.
30.03.2010 р. відповів для Gustav
.....An-162 я так же придерживаюсь мнения, что амперметр это переделанный вольтметр.
Скорее наоборот. Во всех электромеханических стрелочных приборах величина отклонения стрелки (угол поворота рамки) изначально пропорциональна величине тока в катушке. Так что все-таки первичное - амперметр.
Но я не про это. Просьба к модераторам, по наличию времени перенести посты, которые касаются устройства контроля направления тока (заряд-разряд АКБ) в отдельную тему. Вопрос может быть многим интересен, да и здесь не будет флуда.
Honda & Suzuki - the best!
30.03.2010 р.
Всем привет!
мона вопрос по последней схеме в шапке темы?
собрал, работает, но есть одно но ... при холостых выдает нормальное напряжение (12,9 -13,2 В), при повышении оборотов до макс падает напряжение.
что можно настроить в этой схеме, что бы напряжение на выходе было стабильным?
замеры делались на нормально заряженном аккуме, с нагрузкой и без.
заранее благодарен.
30.03.2010 р. відповів для CorsarGB
Всем привет!
заранее благодарен.
А резисторы подбирали по надписям на них? я всегда подбираю мультиметром...
А что показывает вольтметр при отключенном аккумуляторе и нагрузках?
А "нормально заряженный" аккум Вам сам сказал, что он полностью исправен?
Скорее всего где-то имеется косячек.
Если схема собрана без ошибок, из исправных деталей, то нормальное напряжение на ее выходе 14,2-14,3 вольта на любых оборотах (без АКБ и нагрузок).
В дальнейшем "просадка" напряжения зависит от мощности нагрузок и степени разряженности/исправности аккумулятора.
30.03.2010 р. відповів для ed13hell
спасибо, посмотрю.
без нагрузки - 13,8 - 13,9 В.
аккум новый, прошел 2 цикла заряд разряд, норм напр через неделю - 13,1 - 13,2 В. причем у меня их два одинаковых.
резисторы по надписям.
нагрузка - я не думаю что должна быть большой, из оптики тока головная фара (2х) лампы, остальное светодиоды.
хорошо, еще раз все померяю.
я задавал вопрос с целью узнать, чем мона порегулировать стабильность вых напр.
Всем привет!
заранее благодарен.
Без нагрузки и акб установите резисторами Р6 Р7 напряжение 14.2 14.3В с акб оно немного присядет.У меня без света 13,9 14,0 а на высоких оборотах падает на 1-2 десятки.
как писал товарищ выше R6, R7.
Повторюсь: данные резисторы я всегда подбираю мультиметром (омметром), чтобы их номиналы на самом деле были 10 кОм и 2,1 кОм!
