Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 3521431, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
09.10.2016 р. відповів для Akademik
Шановні двієчники.Для початку в цій схемі треба перевернути полярність триністора.
Я у вас славу не збираюсь відбирати.Я,наприклад,якщо не знаю відповіді,то так і скажу.Освіта документована в мене лише СПТУ.
Знаючи ваші знання з електротехніки,тому й виклав цю просту безпроблемну схемку.Колись(в 90-х) я робив на цій схемі РТ для інкубаторів на триністорах та симісторах.
Не поспішайте,вчиться,питайте.
Ніколи не сперечайся з дурнем,бо різниця між вами буде непомітною.
09.10.2016 р. відповів для NGS
   я вже казав, що *звиздіти* може кожен.  ....колись, (в 90-х)......    я тоже, колись, давно міг що завгодно зробити. я ще раз кажу, не треба язиком чесати, ти докажи ділом, візьми і зроби. от тоді ми всі і побачимо на що ти здатен.  Академіка досвід перевірений вже неодноразово і не мною одним.  А славу відібрати не так просто, особливо тільки словами не підкріпленими ділом. постав свій реальний вік, реальне місцезнаходження і телефон під аватаркою, щоб ті, кому треба могли звернутись і оцінити твої знання і вміння.      P.S  Данила, не сочти за флуд в теме
09.10.2016 р.
Собрал схему http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ и наконец-то ее опробовал, замерял напряжения на генераторе и на выходе  РР и  у меня возникло пару вопросов. Привожу результаты замеров:
На генераторе       На РР
14,0-14,1       9,1-10,1
16,4-16,5       13,7-13,8
18,3-18,5       10,2-10,6
21,0-21,2       10,5-10.8
24,0-24,2       9,8-10,1
27,1-27,2       8,8-9,0
Все естественно в Вольтах (переменка и постоянка). Измерял на х.х. В моем представлении шунтирующий РР должен был срезать лишнее выпрямленное напряжение до установленного TL431 (в моем случае 13,9 В), на практике имею другое, как видно из замеров. Может я не прав, если так, то прошу поправить и разъяснить принцип работы данного РР? Диодный мост KBPC3510 при этом сильно греется - тактильно градусов 50-60. Я допускаю, что при нагрузке генератор выдает меньшее напряжение, но настолько ли оно меньше, чтобы получать на выходе РР -13,9-14,0 В?
Схемы в шапке темы рабочие. Схема штатного регулятора также рабочая в случае когда электрооборудование остается без изменений и в рабочем состоянии. Ничего там переворачивать не нужно.
И я очень попрошу не хамить пользователям форума, называя их двоечниками и тому подобными не лестными словами. Иначе мне придется стирать посты даже с конструктивными идеями.
Просто спорьте, доказывайте и приводите свои расчеты - не надо никого унижать.
И еще - есть достаточно простые для понимания программки для рисования принципиальных схем, пожалуйста воспользуйтесь ими, очень трудно разглядывать схемы изображенные от руки.
09.10.2016 р. відповів для ocheret
На генераторе       На РР
14,0-14,1       9,1-10,1
16,4-16,5       13,7-13,8
18,3-18,5       10,2-10,6
21,0-21,2       10,5-10.8
24,0-24,2       9,8-10,1
27,1-27,2       8,8-9,0
Во первых поймите такую вещь - ТЛ431 режет напряжение по достижению определенной величины, и это амплитудное значение. Если хотите верхушка айсберга. Реально действующее значение всегда ниже. Так например в розетке амплитудное значение напряжения 314В, а действующее 220В.
Таким образом, по своему опыту, ТЛ431 нужно выставлять примерно на 15В, чтобы получить нормально по выходу.
Эта схема в первую очередь рассчитана на работу с аккумулятором. Это два. Если у вас есть по выходу аккумулятор, то вы в принципе не можете видеть по выходу менее 12 В.
третье - шунтирующий регулятор работает так что и по своему входу регулирует напряжение. В зависимости от используемого прибора вы должны видеть по входу 12-13 В. Всегда. Вне зависимости от оборотов. У вас откуда то больше. Не понятно каким образом.
Четвертое - нагрев до 60 градусов это нормально.
и последнее. с чего у вас так плавает напряжение на холостых оборотах?
Собрал схему http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ и наконец-то ее опробовал,. Привожу результаты замеров:
Ну Вы же замеры проводили со снятым аккумулятором, и без установленного  электролитического конденсатора большой емкости по выходу РР. Вот и получили такие цифры. Подкинте на выход емкость хотя бы на 10 000мкф, получите совсем другой результат, ведь шунты без АКБ работают не адекватно, если нет кондера на выходе РР.
09.10.2016 р.
То може і в шапці повиправляєте схеми.А то таке враження,наче спеціально,щоб користувачі на ,,поклон" до вас ходили.
Повідомте,що в цій темі свої правила-зі смартфоном не бажана присутність(які програми для малювання схем?).Немає права на власну думку і т.д.
Щоб не бути ,,диванним теоретиком",потрібно не бути ним.
В шапке темы схемы проверены. Я не знаю что там нужно исправлять.
Если кому то нужно, то приходит на поклон за разъяснениями или советом. Если у кого то корона при этом съезжает или спина болит, то никто насильно не тянет.
Я же вежливо попросил - пожалуйста пользуйтесь.
Мне присесть надо низко и может самому эту наскальную живопись перерисовывать, по поводу того что нормально схему у вас нет возможно отобразить?
Какие то мелкие рисуночки и я еще и виноват....!
Право на собственное мнение у вас есть, не надо его озвучивать здесь ввиду того что оно обижает других.
Мысль то глубокая какая...
Вам если скучно здесь, то можете в эту тему не заходить. Эта тема существовала без вас так долго, что привыкла к этому.
А как же, и в этой схеме (см. ниже) , также надо тиристор воротить , неужели и немцы  ошибаются, а может специально вводят в заблуждение?
Вы хотя бы одно такое РР расковыряли?  А я более десятка, их корпуса использовал для других нужд. Так вот ,  во всех РР тиристор флянцем прикручен  прямо  к корпусу,  без всяких изолирующих прокладок. А ведь на флянце находится анод тиристора, который заземлен корпусом регулятора, ну а корпус прямо на раме мопеда. Все согласно приведенной схемы, а вы тут что  пишите.
    С этой схемой разобрались.  Так  а что вы скажете все-же по вашей супер-эффективной схеме на полевике с постоянно шунтирующим обмотку диодом . Хотелось бы услышать комментарии по эффективности работы,  приведенной вами схемы  вашего РР. те что в следующих прикрепленных файлах ниже.
Змінено: 09.10.2016 р., Akademik
09.10.2016 р. відповів для Gustav
На генераторе       На РР
14,0-14,1       9,1-10,1
16,4-16,5       13,7-13,8
18,3-18,5       10,2-10,6
21,0-21,2       10,5-10.8
24,0-24,2       9,8-10,1
27,1-27,2       8,8-9,0
Замеры проводил со снятым аккумулятором, по выходу РР конденсатор ставил, но 470 мкФ (большего у себя не нашел).
В схеме конденсатор С1 указан в 1000 мкФ, но при этом упоминается, что ставить желательно, но не обязательно. Как быть с этим?
Ввиду того что модифицированные регуляторы были задуманы изначально на предмет установки ксенона, что предполагало наличие аккумулятора в любом случае, то по умолчанию подразумевается что электрооборудование мопеда не убито до состояния отсутствия аккумулятора.
Аккумулятор нужен, а конденсатор желателен.
Скажем так, при АКБ по выходу , но без конденсатора,  получите вполне стабильный уровень напряжения  в приделах +- пол-вольта от идеала, в зависимости от оборотов двигателя.  С конденсатором и аккумулятором, в разы повысится точность поддержания заданного уровня. Да и в случае выхода или снятия аккумулятора , получите при установленном конденсаторе , нормальный уровень напряжения бортовой сети. На схеме указана минимальная емкость конденсатора, при которой  более менее сохраняется адекватная работа регулятора без АКБ.
Я бы Вам рекомендовал емкость этого конденсатора не ниже 10 000мкф. Например примените два кондера по 4 700мкф х 25вольт соединенных параллельно.
Вот видео как раз в тему http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1536088/#1536088
Да и вот тут почитайте http://www.moto.com.ua/forum/ . Эдуард  экспериментировал с кондюками на выходе шунтов. В шапке темы, пара его схем на симисторах присутствует , ну типа его.
09.10.2016 р.
Всем спасибо за помощь! Я думаю с подключенным аккумулятором напряжение на выходе  РР  будет в норме
10.10.2016 р. відповів для NGS
Оця схема надійно працює не один рік і не тільки в мене.
Схеми перевірені(не як більшість тут в темі).З 90-х років в мене стояли триністори(до появи MOSFET).
Спеціально зняв та розібрав свій для демонстраціїї.Плата залита клеєм.Для триністорів схему треба трохи змінити.Як видно,схема керування однакова,як для одно так і 3ф генератора.
В заголовку теми 3 перші схеми не робочі.
Мда  06_question
Удивили Геннадий Степанович допрацьованой схемой, я конечно собирать планировал схему на MOSFET-тах, но не пойму в чем разница между Вашей схемой и Игоря. Объясните какие транзисторы, диоды, резисторы используете: марки, номиналы, куда подключать «силу» к «управа», как изменить трохи схему для тиристороов. Мне ПТУшнику непонятно. Почему в «управе» делитель 10 и 2,2кОм не будет она кушать аккумулятор, может надо побольше пересчитать делитель как у Игоря? Нужен ли ШИМ для MOSFET-ов? Все как то туманно, хочу разобраться.
10.10.2016 р. відповів для Dekker
Пока одержала победу схема Игоря 18_good
Простота и стоимость. 20_drinks
Підключи вольтметр та попробуй без аккумулятора погазуй.З навантаженням та без.
NE555 не така,вже й дорога.Не завжди дешеве та надпросте буває ефективним.Коли є вибір,це найкраще.Триністори потихеньку відходять в минуле.
Не понял, куда и что подключать, причём здесь ne555. Вы не можете дать ответ на мои вопросы, это что? Зачем тогда Вы выложили эти схемы? Как собрать РР если непонятно n канал или р канальный мосфет нарисован.
Декілька постів вище,Gustav скинув повністю готову схему для 3ф генератора на NE555.Там все видно добре і думати не треба,лише спаяти.
Ви мабуть щось  добре напутали. Данило зовсім не прихильник регуляторів, які мають в собі цю мікросхему.
  Скоріше ви мали на увазі ось цю шунтуючу  схему РР. для 3ф. генератора http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1383797/#1383797
