+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3734741, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
23.11.2016 р. відповів для makar1
Сбольше пока не давал,но после 5А.начинает проседать напряжение выхода,хотя намотана обмотка выхода 10 витков ПЭВ- 2 диаметром 1,25мм.
сколько витков в первичке, и какой резистор в цепи истока? я так понимаю, выбран режим с прерыванием тока через транс (индуктивность сравнительно малая)?
28.11.2016 р.
Во,готовый РРhttps://ru.aliexpress.com/item/Output-0-38V-6A-DC-DC-Converter-High-Precise-LED-Digital-Control-Buck-Module-Converter-DIY/32603504650.html?spm=2114.03010208.3.12.V9hssv&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_5_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=df0da44d-0ac9-4cc2-b2c0-6fa1eaf224b3
28.11.2016 р. відповів для makar1
Ого, тебя на алиэкспрессе разбанили?
Уже купил, поставил и испытал?
01.12.2016 р. відповів для Gustav
Это из чего такие соображения 05_shok я там пока с высшим рейтингом 62_sarcastic
01.12.2016 р. відповів для makar1
Из того что эти преобразователи там есть давно и вобще не новость, а ты зачем то вдруг решил это здесь запостить. Как будто вот тебя только там разбанили и для тебя открылось чудо чудное и диво дивное...
Змінено: 01.12.2016 р., Gustav
03.12.2016 р. відповів для Gustav
   Это пример,что можно приспособить готовый преобразователь на современной элементной базе(кто не может собрать сам),а не юзать РР из древних огромных деталей.При этом мощность генератора почти удваивается,что весьма полезно в мопедках и не нужно душить огромные токи в катушках что укорачивает их жизнь и т. д.Весьма перспективное направление.
03.12.2016 р. відповів для makar1
Ну что ты опять начинаешь писать глупости...
Мощность которую способен выдать генератор зависит от самого генератора и никакое устройство по выходу его не увиличивает.
Если мне приходится душить на регуляторе какие то токи, то это значит что мощность генератора избыточна и увеличивать ее еще ну вот смысла никакого.
А вобще прежде чем чего то здесь постить и рекомендовать было бы по пацански правильно самому это проверить. А то люди с твоих рекомендаций нажгут железа, попадут на бабло и что ты тогда? Извините, простите, моя не знала..?
Есть гена, который на 6-8 тыс.об. выдает 100В ЭДС и имеет, скажем, 15А ток КЗ. Есть бортсеть, которая ждет 14В. Есть аккум, работающий буфером (заряжается когда гена через тиристорный РР подключен, и разряжается когда РР отключает гену), есть сопротивление обмоток гены и прочие потери (эквивалентно 6.6 Ом в данном случае)
Вопрос: где будут меньше потери и больше мощность - если потреблять от гены 13А при напряжении 14В, при этом напряжение садится на обмотках/магнитных зазорах, или потреблять 6А, при этом имея напряжение на выходе гены 60В, пускай даже теряя 15% мощности на DC-DC?
И да, подключение потребителя с постоянной мощностью к источнику напряжения с большим внутренним сопротивлением (и потерями на нем) - имеет весьма интересную зависимость макс.мощности от напряжения на выходе. Коротко - максимум можно выжать, когда напряжение на выходе равно половине ЭДС, при дальнейшем росте тока выходная мощность падает.
А вот как простыми методами ограничить ток именно этим максимумом, при меняющемся ЭДС/мощности генератора - тут вопрос... Не, можно конечно поставить какой-то МК, который будет менять ограничение тока нагрузки в поисках оптимального значения (максимального U*I на входе) - но как по мне это изврат, должно же быть решение и попроще... Какой-нить аналоговый перемножитель в цепи ОС задействовать что ли...
Ну а приведенный DC-DC вместо РР - таки да, не пойдет в принципе. Напряжение маловато...
03.12.2016 р. відповів для NiTr0
Почему меня должны волновать потери если необходимая бортовой сети мощность передана в нагрузку?
Или вас интересуют экономические потери от сгорания импульсного преобразователя ввиду его неоправданного использования там, где ему не место?
действительно, взять 150Вт или 300Вт с одного и того же гены, попутно уменьшив нагрев гены (и увеличив срок его службы) из-за облегчения его режима работы и уменьшения потребляемого от гены тока - какая разница, зачем заморачиваться? 01_smile
Пардон, а каким образом это изменяет срок службы генератора? И почему вы решили что генератор создав магнитное поле в следствии прохождения тока в нагрузку это магнитное поле просто растворит в пространстве и это не будет потерей мощности?
повышение температуры обмотки на 6 градусов снижает срок службы изоляции вдвое. температура (вернее, разница относительно окружающей среды - картера) прямо пропорциональна потерям, потери прямо пропорциональны квадрату тока.
ммм... как-то более понятно можете сформулировать?
и да, вопросов откуда в примере выше получилось у "150Вт" генератора до 375Вт мощности при работе с согласованной нагрузкой - не возникает?
04.12.2016 р. відповів для Gustav
 И опять, ты понимаешь только то что выучил,другого попросту не понимаешь.Доказывать ни чего не нужно,посмотри видео Академика с прибором и прочими измерениями в ходе демонстрации импульсного РР.Я это знал и испытал еще раньше,да и ездил на таком РР несколько сезонов.
  Про токи вредные для обмоток практики знают,тебе об этом почему то не известно 05_shok кроме всего добавлю,что при шунтировании  и больших токах,сами витки подвергаются не хилой физической нагрузке,в результате намотаные в навал генераторы протирают эмаль и потихоньку закорачивают виток за витком.в общем... 12_cray
ed13hell модератор теми
06.12.2016 р. відповів для NiTr0
Камрады сорри, читал, читал басни и не выдержал, решил отписаться...
Еще как возникает!
150Вт генератор отдал мощность в 2 раза выше своей возможности????
Ну-ну, я тоже люблю фантастику, сочиняйте пожалуйста дальше......
07.12.2016 р. відповів для ed13hell
простой эксперимент: берете 2шт 9В батарейки, соединяете последовательно. берете 12В 1.5Вт лампочку. подключаете ее к батарейкам. лампочка светится очень ярко.
потом берете 2.5В 1.5Вт (или 2шт 0.75Вт параллельно) лампочку. подключаете ее к батарейкам. лампочка почему-то светится тускло.
если было 2 лампочки 2.5В 0.75Вт - можете провести еще один эксперимент, вместо параллельного включения соединяете их последовательно, и подключаете к батарейкам. внезапно они светиться начинают заметно ярче.
дальше - садитесь думать, что же произошло на самом деле, и вспоминаете школьный курс физики, 10 класс...
Змінено: 07.12.2016 р., NiTr0
07.12.2016 р. відповів для NiTr0
Ты сам то понял что написал то?
07.12.2016 р. відповів для Devais
А в чем проблема-то? В том, что вам непонятно почему 2.5В 1.5Вт лампочка при подключении к паре последовательно соединенных 9В батареек (с внутренним сопротивлением около 34Ом у каждой) будет светить слабее, чем 12В 1.5Вт лампочка? 01_smile Так это, повторяюсь, разжевано в школьном курсе физики, тема "закон Ома для замкнутой цепи"...
Еще как возникает!
Ориентировочно год назад я подробно изложил этот вопрос... А не так давно в теме появилось практическое подтвержение... На самом деле все очень просто.
В данном случае не так. На оборотах возрастает индуктивная соствляющая и она определяет сопротивление гены. Общее цепи= корень кв из суммы квадратов. Для максимума мощности напруга будет больше половины.
Змінено: 07.12.2016 р., PVP
07.12.2016 р. відповів для PVP
Симистор со стабилитроном или просто резистором на выходе генератора ограничивает напряжение выше скажем 100в.а от 20в.до 70в.преобразователь работает на простенькой микросхемке с полевиком,больше напряжения не было под рукой,но это показало работоспособность системы.А чем выше напряжение тем легче работает преобразователь.Да,запуск преобразователя по нижнему напряжению можно тоже регулировать подбором резистора запуска микросхемы в цепи питания и сделать скажем 50-100в.Ведь когда полевик прекращает открываться на генераторе при любых оборотах без нагрузки вырастает напряжение до весьма больших величин и заряжает накопительный кондер после выпрямителя, схема запускается выдает в нагрузку импульс(зависит от емкости)положеных 14в. и глохнет,кондер опять заряжается до уровня запуска и цикл становится бесконечным на любых оборотах.При достаточной мощности генератора РР работает непрерывно как стабилизатор,мало мощности,как накопитель.
 Не нужны ни какие компютеры сюда сувать 03_biggrin
