27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697543, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
02.03.2018 р.
Если не сложно скиньте схему Байкера .
Ride to Live, Live to Ride
ed13hell модератор теми
04.03.2018 р.
Схоже дещо з того, що Вас цікавить в своїх закромах знайшов, зараз впорядкую і скину.
Надішліть в приват свій майл.
23.03.2018 р.
Взял за основу схему не шунтирующего регулятора от Академика. Немного изменил и собрал. Установил на лодочный мотор Suzuki DT 15 (c установленной "родной" генераторной катушкой).
На холостых, без аккумулятора, (~700-800) регулятор выдает 9,6 вольта - (эхолот работает без замечаний). При увеличении стабильные 13,6в (в схеме это регулируется потенциомертом). 13.6 вольт я установил только из соображений возможности подзаряжать аккумулятор, а 12-ти вольтовые потребители  прекрасно работают от 13,6 вольт, т.к. имеют свои драйверы питания. Схему и печатку прилагаю (https://yadi.sk/d/8Ymw4_023TgHkv). Спорить о преимуществах не шунтирующего регулятора не собираюсь. В теоретические полемики не ввязываюсь. Надеюсь, кому-нибудь эта схема пригодиться.
Suzuki DT 15as
Змінено: 29.03.2018 р., ed13hell
173.69 кБ.
25.05.2018 р.
Здравствуйте. Посоветуйте самую надежную схему не шунтирующего РР с вариантом к клеммам батареи. Генератор 3х фазный, по мануалу 332w 5000об. Мот 250ка
Я так понимаю нужен 25А. То есть должно подойти с одним мостом 25-35А и одним полевиком 260м?
Еще если можно разьясните нужен ли конденсатор, если используется только с батареей?
28.05.2018 р. відповів для Akademik
Уважаемый Akademik! А какой дроссель использовать? Чем и сколько намотать? Я так понимаю вы в видео используете трансформатор вместо дросселя? Хочется собрать регулятор по вашей схеме с ШИМ, но с дросселями никогда дел не имел.
30.05.2018 р. відповів для alexandrpolya
Вот здесь по дросселю www.moto.com.ua/forum/topic-150469/page-390/?q=Дроссель&user=Akademik#1594380
Ферритовый Ш-образный сердечник с зазором.  От любого имп. бп. старых цветых телевизоров 3-4 поколения.   Четыре слоя медного провода 1,4мм в диаметре. Наматывал и на кольце, также работало,но Ш сердечнике мне понравилось больше.
Змінено: 30.05.2018 р., Akademik
30.05.2018 р.
Большое спасибо за ответ!
09.07.2018 р.
Начал сборку вот этой схемы. Смущает включение транзистора. Разве он не коллектором на корпус должен быть?
09.07.2018 р. відповів для Brutal_sound
С транзистором там всё в порядке, он так и должен быть подключен в схеме.
Сколько катушек в генераторе вашего мотоцикла, и какие максимальные обороты двигателя?
10.07.2018 р.
Думаю стандартный генератор типа вираг. Мот 250ка мотор до 10000 об
11.07.2018 р.
Сделал, Опробовал. В общем какая то дичь. При чем сделал 2 шт. и классический шунтирующий на симмисторах и ULN2003.
Классический вообще как то странно держит только 12в (хотя стабилитроны на 14,3) (но я все резисторы поставил 330ом вместо 300 ом)
Нешунтирующий держит 13 в на оборотах хотя стабилитрон 13в+2 диода, то есть 14,2в.
Куда копать? Просто разряженный аккумулятор просаживает?
12.07.2018 р. відповів для Brutal_sound
Добавьте ещё один диод, получите 13,6 - 13,7 вольта на выходе РР. Расброс стабилитрона по вольтажу , никто не отменял. Я как то раз и четыре диода впаивал , дабы на выходе 14.4 было.
Будут вопросы, звоните мне на сотовый.  066 7204136
Змінено: 12.07.2018 р., Akademik
18.07.2018 р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,я что-то совсем запутался. У меня мопед Альфа с двух-катушечным генератором(свет от переменки), собрал я схему как на 6-й картинке, если я правильно понял то мне нужно в генераторе отключить силовую катушку от массы и переключить желтый провод на выход массы, так?
19.07.2018 р.
Пане Олександре, при виготовленні саморобного регулятора по любій схемі з даної теми,
силову катушку потрібно обов'язково від'єднати від масси.
Найлегшим способом як раз і є цей:
від'єднати катушку від масси, а на звільнений провід "перекинути" жовтий.
також можете жовтого не чіпати, а вивести від'єднаний окремим проводом, але в любому випадку
21.07.2018 р.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, хочу собрать вот эту приставку и в ходе поиска деталей возникли вопросы:
1. Можно ли использовать другой полевой транзистор, если да то какой?
2. Можно ли использовать стабилитрон 1N4747A вместо того, что на схеме он аналог только мощность не 1,3 Вт, а 1 Вт?
3. На схеме указан резистор 1,5 кОм 1 Вт, можно вместо него использовать 2 параллельно подключенных резистора номиналом 3 кОм 2 Вт?
4. Конденсатор 0,47 можно использовать электролитический?
5. Можно ли вместо конденсатора 22000 использовать 2 параллельно 10000?
22.07.2018 р.
Добрый день....а можно стабилитрон и транзистор применить из советских....кое что от отца осталось.....спс      Может и себе соберу сей девайс
С уважением Константин Иванович.
22.07.2018 р.
В общем сделал. Собрал тупо на алюминиевой пластине 4мм толщиной. Радиатором служит шасси мотоцикла (рама)
Мост собрал из трех мощных 2х15а диодов (параллельно в каждом корпусе) а минусовую часть обычными ультрафаст диодами 2А (HER108). Тиристоры на 25А. Транзистор BF493. Конденсатор 10000. Залил все автогерметиком, посадил на термопасту. Стабилитрон 1,3вт аж на 15 вольт, при этом напруга зарядки не поднимается выше 14в и вот тут пока странно. На холостых держится 12-12,5в, как только даешь газу (то есть на средних) сразу становится 13,5. На выше средних скачет до 14в. Поездил пару дней. Вроде заряжает, но есть ощущение что напруги нужно больше, то есть 14,2-14,4. Хотя в таком режиме он получается заряжается более малым током что должно лучше сказаться на сроке службы аккума.
Действительно холодный, то есть то место шасси которое можно достать пальцем тепленькое. Поставил термометр на пластину чтобы замерить в езде.
Змінено: 22.07.2018 р., Brutal_sound
23.07.2018 р.
1. Можно ли использовать другой полевой транзистор, если да то какой?2. Можно ли использовать стабилитрон  вместо того, что на схеме он аналог только мощность не 1,3 Вт, а 1 Вт?
1. Не бажано.
2. Можно, тим більше що якраз саме 1N4747A потужністю 1,3 Вт, а той що в схемі 1 Вт!
3. Якщо розміри не критичні то чому б і ні? хоч 10 Вт, головне щоб опір був 1,5 кОм.
4. Ні, це блокуючий конденсатор - бажано кераміка (можна металоплівка).
5. Можно, головне щоб була відповідна напруга  бажано не нижче 25 В.
Змінено: 23.07.2018 р., ed13hell
23.07.2018 р. відповів для Brutal_sound
Здравствуйте Александр. Я вот смотрю на первое фото вашего рр, и меня терзают сомнения. Может так снято не в том ракурсе, резистор подпаян прямо на вход переменки с генератора мимо диода. А слаботочный диод впаян между катодами мощных? Так это же не правильно!!! Обратите внимание на это, или опровергните мои сомнения в правильности сборки вашего регулятора.
Змінено: 23.07.2018 р., Akademik
23.07.2018 р.
Да, это такой ракурс. Это точка соединения 3х диодов. Просто остальных 2 стоят вертикально и их не видно за точкой пайки, там монтаж в 2 уровня. Надо было сфоткать со всех сторон в конце сборки, че то забыл.
Змінено: 23.07.2018 р., Brutal_sound
