+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3697601, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
ed13hell модератор теми
30.05.2019 р.
был симистор BT   на 6 амп
Струм короткого замикання самого простенького генератора (як на вашому скутері) в рвйоні 7-8 Ампер, а отже 6 ампер для шунтуючоъ схеми дуже мало.
Перевірити працездатність регулятора може й вистачить, а в довготривалу експлуатацію його краще не вводити.
но что все таки произошло  с первым (новым) так и не понял
Нове не завжди означає справне, у китайців дуже часто зустрічаються нові деталі з браком, так що тут як повезе...
31.05.2019 р.
резистора нет с управляющего электрода на анод, относительно которого управляется. ессно при этом тиристор вполне себе может открываться тогда, когда захочет.
31.05.2019 р. відповів для NiTr0
резистор пробовал подтягивать сразу же срабатывал .. я ж говорю странный симистор попался  . закажу еще пару чтук) и попробую
31.05.2019 р. відповів для ed13hell
конечно я это хорошо понимаю так что заказал 20 амперные   одно порадовало что заработала схема при 6 ампер
31.05.2019 р.
не туда подтягивали значит. не к тому электроду. резистор не должен давать открываться самопроизвольно, а только когда открывается стабилитрон.
возможно .. а  подтягивать 10 ком  ным резистором?
31.05.2019 р.
100 ом там где-то надо. т.к. тиристор отпирается при напряжении на управляющем электроде порядка 0.6..1В
понял .  попробуем)
31.05.2019 р. відповів для vtoni
Десятикратно была проверена эта схема рр на одном симисторе. Всё работало сразу, без каких-либо траблов. Резисторов никаких не ставил. Заведомо качественные компоненты, гарантия долгой работы регулятора.
Электролитический конденсатор применяю , собранный из нескольких 4-5 штук  конденсаторов 4700мкф. спаянных между собой . Так надёжнее и лучше.
13.07.2019 р.
Привет, Академик!
Вопрос по этому РР
http://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2017/03/forum-1648755-212688.jpg
Подключил на ПЛМ Сузуки ДТ30РС. Использовал при этом установленный на ПЛМ диодный мост. Аккумулятор автомобильный 55, разряжен до 12.3в.
Так как РР на мотор идет опционально, его там конечно нет, но выпрямитель стоит. Родной РР именно шунтирующий и питание тахометра при этом идет с одного из проводов генератора.
Так вот, при холостых оборотах идет повышение напряжения около 12,6в, при увеличении оборотов до 3-4000, напряжение возрастает до 12,8 максимум.
Без аккумулятора на 3-4000об/мин растет до 18в.
Без РР до 20-22в.
Стабилитроны подбирал: один на 14,4, другой 14,8в. Семистр использовал ТС122-25-8.
Должно ли так быть при просаженом АКБ или же 14,2-14,3в должно быть в любом случае?
Заранее спасибо!
Змінено: 13.07.2019 р., Кормчий
06.09.2019 р.
Добрый! У меня вопрос касательно схемы мопеда (Альфа, Дельта). На схеме присутствуют два зеленых провода, которые между собой не соединены  (так я вижу). Один я отметил на рисунке под №1, идет от генератора к модулю зажигания и соединен с землей (рамой мопеда), второй зеленый провод (отмечен №2) это, я так понимаю, общий провод. Поэтому возник вопрос - эти два провода по факту соединены или это совсем разные провода? И должен ли провод №2 "звониться" на раму ?
07.09.2019 р. відповів для ocheret
Зелений провод це загальний (масса, общий).
Звісно що вони обидва повинні дзвонитись на раму.
А якби Ви уважніше подивились схему, то і такого нерозумного питання не задавали б....
09.09.2019 р.
Смотрел я внимательно. Просто смутил момент на схеме, где две линии (зеленый провод)  просто пересекаются без точки соединения (отметил на рисунке). В любом случае большое спасибо за ответ!
13.09.2019 р. відповів для Кормчий
Сначала заряди АКБ,у генератора нет такой мощности,что бы сразу дать нужное напряжение,там батарея съедает сумашедший ток.
26.10.2019 р. відповів для makar1
да сколько она там сьедает если при отлаженном мопеде хватает 1-2сек стартера и двигатель заведён. Конечно некоторые крутят по пол часа чтобы завести... Другое дело уставший акб, который уже сам по себе не держит
Змінено: 26.10.2019 р., Deltadriver
10.11.2019 р.
Добрая день. У меня на скутере небольшое перенапряжение (15.4 на Макс оборотах). Хочу собрать приставку к РР на транзисторе ( от Академика).
Интересует, вот что:
1) Значения конденсаторов 22000 и 0.47 ; это же в мкФ?
2) И как я понял 0.47 должен быть керамикой. И насколько важна его точность?
Спасибо
12.11.2019 р. відповів для Timofey_139qmb
Вобще то по ГОСТ если число дробное то мкФ, а если целое и не указано ничего дополнительно то пФ.
Но в данном случае ээээ...не уверен, наверное всё таки это 22 мкФ.
А точность 0,47 не нужна это просто компонент сглаживающего фильтра для тл431 чтоб она не срабатывала на кратковременные выбросы напряжения.
12.11.2019 р.
Значення конденсаторів вказані в мікрофарадах
22000 це двадцять дві тисячі,
0,47 це нуль цілих сорок сім сотих
що не ясно?
зовсім не обов'язково.
Змінено: 12.11.2019 р., ed13hell
14.11.2019 р.
Всем, спасибо. Собрал и все работает. А может кто подскажет, как более точно подрегулировать напряжение?? Какой резистор менять нужно?
15.11.2019 р.
Тот у которого звездочка возле номинала нарисована.
