+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 3722258, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••40414243444546••438
08.04.2010 р. відповів для Road_Warriot
чёрный от замка зажигания, от генератора жёлтый и розовый в новом нет розового, есть белый
08.04.2010 р.
а есть ли какойто безопасный способ проверить подключение, так сказать, неизвестного р-р
08.04.2010 р. відповів для Alan150
От замка зажигания везде черный это выходящий "+" бортсети....
Я так понимаю на новом у тебя красный, зеленый, желтый, белый и черный провода так?
если так, то к родному разъёму так и цепляешь : красный - красный, зеленый - зеленый, желтый и белый - к генератору, черный - черный....
Не думай о том что еще не произошло......
09.04.2010 р. відповів для Road_Warriot
ок буду пробовать
спасибо за ответ
ed13hell модератор теми
09.04.2010 р.
Ребята, Road_Warriot vs  Alan150, а нельзя ли разбавить свою болтовню несколькими фотками, того что было и того, что есть, и более конкретно описать ситуацию???!!!  10_ireful2
Змінено: 09.04.2010 р., ed13hell
09.04.2010 р. відповів для ed13hell
Завтра выложу фотку внешнего вида пятипроводного РР....,пока что есть только пара фоток того что там внутри...
по виду похож на обычный шунтирующий, только контроль напряжения бортсети идет через тот самый пятый провод... вроде так...
Тиристоры стоят BT151-650R там, ничего вроде особенного...транзисторы 2N5401, 2N5551, диодный мост отвалился при разборке, стоял на 15А. Провода: красный +12В, зеленый - масса, белый и желтый к генератору, черный - контроль бортсети, если не ошибаюсь.....
Лично мне интересно можно ли заменить пятипроводный РР обыкновенным, может у кого есть инфа по этому вопросу, или может кто сталкивался с подобным вопросом.... На днях буду пробовать ставить на его место обычный шунтирующий....
Большое спасибо за качественную фотку... 25_spiteful
Слушай, дружище, а ты ваащето данную тему читал, или так, погулять вышел???
Как на счет этого: http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ а именно:
20.07.2009 в 18:16, Oleg55
20.07.2009 в 19:16, Gustav для Oleg55
20.07.2009 в 20:00, Oleg55 для Gustav
20.07.2009 в 23:03, ed13hell для Oleg55
21.07.2009 в 13:22, Oleg55
Не стоит благодарности 86_bye  86_bye  86_bye
Естественно, при сильном разряде АКБ зарядный ток будет больше, а напряжение будет меньше заданного и мы зачастую даже можем никогда не увидеть того "заветного" к примеру 14,2 вольта, особенно если ездим на короткие дистанции и часто пользуемся стартером, поскольку АКБ просто не успеет дозарядиться до этого уровня.
поэтому я решил поменять некоторые лампы на светодиоды. приблезительно через неделю езды у меня и рванул рр практически на полном ходу (под сотку) 34_wacko2 приятного было мало. вот и думаю поменять назад лампы или нет. до происшествия напряжения не проверял(родной стартером не всегда хотел заводить) родной стартовый 5А/Ч здох за сезон поставил обычный герметик 7,5А/Ч работает уже 2 года
фотки выложу попозже нет фотыка
спасиб за ссылки. читал форумы (разные) 2 дня не осилил прочитать весь форум поэтому решил спросить так. звыняйтэ за не коректное повторение 16_roll
09.04.2010 р. відповів для Summon
Может у тебя 6ти вольтовый генератор?
А как это проверить? Хотя все оборудование на 12В... и если подключить вольтметр просто к генератору, то он показывает от 7-8В на ХХ и до 45-50В на макс оборотах. Это без нагрузки соответсвенно. А про данные с нагрузкой я писал - на 40Вт лампочку - 1,8А 6-7В на ХХ и до 3,55А и 15,5В на максимуме...
Рыжий и этим все сказано...
09.04.2010 р. відповів для makar1
Включи всю обмотку генератора,только имей ввиду,что часть катушки включена встречно,и наоборот отбавляет напругу гена,нужно поменять концы на обмотках регулирующих.Проще
проследи,чтоб все обмотки намотаны были в одном направлении.
Всю и включал. Когда разбирал генератор и отключал конец обмотки от массы я специально посмотрел - отвод был от катушки и дальше была домотана обмотка в туже сторону, но никак не в обратную.
09.04.2010 р. відповів для samii_rigii
Вот здеся и скрывается подвох,в мопедах один сердечник и там идет по ходу намотки увеличение
напряжения,а в скутерах(несколько штук переделывал) магнитопровод звездочка и на последней катушке поменены концы и когда штатный РР включал ее, общее эдс снижалось именно на столько сколько дает эта катушка,так оно и работало,ничего не шунтируя и ничего не розмыкая.Но при больших оборотах этой катушечки не хватает,вот и перезаряд,хотя изначально
проектировалось фары не отключать,а китаець поставил еще и выключатель.
  Результат на фейс,мягко выражаясь. 24_bomb
Я понял о чем вы говорите. Но у меня генератор намотан на одном магнитопроводе.
Вот фотка моего генератора.
09.04.2010 р.
Привет всем!
РЕБЯТ, блин собрал 3-ю на рисунке схему,а он работать правильно не хочет!
Вот замеры:
1-- мотор не заведен АКБ заряжен 13.2
2-- мотор заведен холостой ход с АКБ и нагрузкой 55ват -- 14.1, 14.2
3-- мотор заведен обороты выше средних с АКБ и нагрузкой 55ва, падает до 13.5
4-- мотор заведен холостой ход с АКБ и нагрузкой 55ват включаю поворот напряжение прыгает вместе с включением поворотов с 14.2 на 13.7
что я только не делал, и менял стабилитроны(подбирая их как хош) и ставил разные АКБ вощем не стабилизирует и все тебе!
может кто то знает в чем дело?
П.С. вот только что собрал точ такую же схему только для 3-х фазного гены и таже петрушка проверял на СУЗУКИ ЛЕТС и на YAMAHA XJR-400!
09.04.2010 р. відповів для tomson_kah
Так а что не так? Если генератор не справляется РР не заменит его. 01_smile
да но в ЯМАХЕ гена 3-х фазный и мощный, должен справляться, потому как родной работает на любых оборотах и напруга не скачет! 02_sad
...если все так как ты описал, то у тебя все отлично работает! Номинал то - АКБ 12.6 в.
09.04.2010 р. відповів для DED
все может быть, но я ажидал что то более стабильное от РР, поднимаю обороты 6 тысяч и вкл. поворот и фара мигает, что то не так точно! а вот что?
Какая мощность ямаховского генератора? Максимальные обороты двигателя ямахи?
за мощность не скажу потому как не знаю, а вот за обороты, 12.5 тыс
