27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697543, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
13.07.2022 р.
Виникло питаннячко по роботі реле-регулятора. Шукаю заміну рідному реле, яке стоїть на мотоблоці. Воно робоче, але видає напругу, яка недостатня для повноцінної зарядки акумулятора. Це заводський косяк на мотоблоках Мотор Січ МБ-8Е. Підключив до мотоблока для експерименту реле від мота Shineray Intruder. Воно працює, проте є деякі питання. Без навантаження (червоний провід до проводки не підключений) на реле напруга на виході 14,8В і не змінюється від обертів. Якщо повністю під'єднати реле, то напруга падає десь до 12В і росте із збільшенням обертів. Єдиний споживач акумулятор. На моті таке значне просідання не фіксується. На холостих на моті з генератора йде орієнтовно 7В, а на мотоблоці (1200 об/хв) - 3,5В.
Суть питання - просідання напруги на виході з реле при навантаженні пов'язане із меншою напругою з обмоток генератора чи є інша причина?
14.07.2022 р. відповів для SanK
Я до речі теж роблю реле регулятор для мотоблоку. Моя проблема була у тому, що мій реле регулятор нічого не видавав. Але це не єдина проблема. У мене мотоблок не мотор січ, там певно інший генератор, але на тяжких китайських мотоблоках 10, 12 к. с. типу Зубр, або Форте стоять однакові генератори. Там може бути намотана різна кількість кошуток (4, або 6). 4 - Погано, 6 - добре. Але в залежності від виробника напевно там у котушках різна кількість витків і товщина проводу.
Не знаю як підключається реле, яке ви використовували, але можна перевірити у чому проблема, якщо вам цікаво і ви можете це зробити. У вас напевно однофазний генератор, якщо так, то це ще простіше. Перевірте мультиметром напругу, яка йде прямо з генератору, на холостих обертах, коли даєте газу. Під'єднайте якесь навантаження, наприклад лампочку, але не газуйте сильно, бо можете її спалити. Якщо генератор хороший і видає потрібну напругу і потужність, то все з ним добре і далі треба розбиратися з реле регулятором.
Реле регулятор не завжди видає 14,2В. Наприклад, якщо оберти дуже малі, то генератор може не виробляти напругу, якої буде достатньо, щоб реле регулятор почав її знижувати до 14,2В.
А можна почати з цього. Від'єднайте акумулятор від реле регулятору і підключіть замість нього невелике навантаження, може ват 15 - 30. Якщо напруга не буде просідати, то можливо, що коли ваш акумулятор споживає велику потужність і струм достатньо великий, то напруга дуже сильно просідає через це 21_umnik
14.07.2022 р. відповів для ed13hell
Я роблю реле регулятор до мотоблоку. На жаль воно встановлене у коробці за акумулятором, де немає жодного обдуву. Виносити кудись назовні не дуже хочеться, бо там все підключення у тій коробці.
Зробити так, щоб корпус РР гарно прилягав до металу теж проблемно, оскільки я роблю його у старому корпусі, де сторона, яка прикручується до кришки має отвір, там раніше компаунд просто був. Зараз я знайшов неробочий комутатор від мотоцикла якогось, він більше і туди все влізе так, що буде вільне місце, а не як у попередній версії. Фото я прикріпив. Корпус, який менше - згорівший РР мотоблоку. Тепер думаю про те, щоб розмістити все у корпусі комутатору. На жаль, діодний міст такий який є, зараз нема можливості дістати нормальний, та і я подумав, що такого має вистачити, бо не очікую отримувати більше 10А. Зараз боюсь того, що буде грітися і чи нормально це, як думаєте? На фото корпус комутатору з приблизно розкладеними деталями, як я планував. Конденсатор такий, з написом 105*С, не вдавався у те, що це означає. Можливо ви дасте пораду, чи впорається такий варіант у корпусі комутатору з нагрівом?
І ще у мене виникло питання по схемі, яку ви прикріпили у декількох постах вище. Там використані тиристори. Сам я радіотехнік, але не можу зрозуміти принцип роботи схеми... Наскільки я знаю, тиристори закриваються лише тоді, коли припиняється подача напруги, тобто якщо зняти керуючий сигнал, то вони всеодно будуть відкриті до кінця півперіоду синусоїди. Тобто після того, як синусоїда перейде поріг (припустимо 10В після діодного мосту має бути 14,4В), то стабілітрон відкривається, транзистор закривається, керуючого сигналу більше нема, а тиристори відкриті докінця півперіоду. Таким чином, на діодний міст йде напруга більше ніж 10В і яким чином тоді відбувається регуляція? Оцього не можу зрозуміти, може щось наплутав... Є звісно тиристори, які закриваються після того як знаяти керуючий сигнал, але то екзотика. Якщо Ви дочитали пост до кінця, то дякую 17_wink
Змінено: 14.07.2022 р., Rodney
16.07.2022 р. відповів для Rodney
https://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/page-351/#1561215
Вітаю! Зайдіть сюди , там опис як працює ця схема регулятора.
16.07.2022 р. відповів для Akademik
Так і не зрозумів, погано(
Коли напруга русла діодного мосту менше ніж 14,7В, то транзистор MPSA92 відкритий, так? Бо він PNP типу.
Тоді він притягує бази умовних транзисторів (аналог тиристорів) до мінусу і вони теж відкриті, йде заряджання конденсатору. Потім пробиває стабілітрон і на базу mpsa92 йде позитивний струм, він закривається і закриває умовні транзистори. Це зрозуміло. Але ж на практиці я подав на тиристор керуючий сигнал, він відкрився, я сигнал зняв, а він всеодно відкритий... Як так виходить, не зрозуміло (
UPD. Якийсь я не уважний, там тиристори не так підключені як я думав собі чомусь...
Змінено: 16.07.2022 р., Rodney
Зателефонуйте мені, поговоримо . Я вам в приватні повідомлення написав свої номери телефонів.
 Маю деякі рекомендації.
Змінено: 16.07.2022 р., Akademik
10.08.2022 р.
Ще питання. Наскільки доцільно ставити в реле регулятор змінний резистор для невеликого корегування значення вихідної напруги? Ось такий синій. Регулятор стоїть не на мотоциклі, а у мотоблоці і там вібрації значно більші, його прямо може трясти неймовірно... Мені просто страшно, що від вібрації контакт пластинки до резистовного слою може порушуватися, або з часом стане поганий і буде уже зовсім не та напруга, яку я виставив.  Ще питання, на акумуляторі постійно 13В, коли він заряджений. Хіба не повинно бути 12.5 і ще трішки більше? Реле регулятор видає 14,25В, а під навантаженням ще трохи просідає. Але коли акумулятор заряджений, то під час роботи на ньому 14,25В. 13В після доби простою це нормально?
ed13hell модератор теми
10.08.2022 р. відповів для Rodney
Змінний резистор в РР краще не ставити. В мототехніці такі  штуки не практикуюттся, за виключенням тюнінгованих регуляторів та й то, там такий тюнінг... 08_lol
14, 25 що видає регулятор - відмінно.
13 вольт після доби простою, прекрасно! Це свідчить що ваш акумултор свіжий і нормальний т.с.  "живєє всіх живих"!
Змінено: 10.08.2022 р., ed13hell
22.03.2023 р.
Подскажите , данная схема регулятора способна работать без аккумулятора ?
Змінено: 22.03.2023 р., ed13hell
22.03.2023 р.
Так, може працювати.
01.04.2023 р.
Подскажите пожалуйста , собран регулятор , по приложенной схеме ( с регулировкой напряжения). Напряжение в процессе проверки регулируется от 15,6 вольт до 19 (примерно ) , как понизить напряжение регулировки на 3 вольта . Что менять в схеме ?
Змінено: 01.04.2023 р., ed13hell
01.04.2023 р. відповів для ruslan23
Пограйтесь із стабілітроном в сторону зменшення.
Особисто я не радив би залишать в схемі підстроювальний резистор, бо мото-електроніка це не стаціонарна радіоапаратура -вібрації, перепади температур тощо...
Для надійності, краще після настроювання схеми вимірять і впаять постійні резистори.
05.04.2023 р.
Доброго всім!
Не так давно вирішив почати новий сезон на своєму дирчику.
Придбав новий акумулятор, EXIDE AGM 12-7F, замінив повітряний фільтр, зробив деяку іншу профілактику...
Спочатку заводив без акумулятора, благо регулятор напруги (не шунтуючий, по схемі Академіка, фото 1), дозволяє це зробити, бо до нього під'єднано пара конденсаторів 22000х25В, але.....
дав газку і "все пропало", вичислив що коротнув супесор в регуляторі 05_shok05_shok05_shok
Тимчасово поставив запасний на одному семісторі (фото 2), але щось він мені не вселяє довіри і я вирішив повернутись до того з чого колись розпочинав, а саме:
зібрав шунтуючу схему на двох тиристорах ВТ152, схожу на штатну в мопедах "Актив" (фото 3).
Випробувальний стенд №2 (мережа 220В, послідовно з регулятором лампочка 220В 60Вт) (фото 4).
Може кому буде цікаво, викладаю процес виготовлення.
05.04.2023 р. відповів для ed13hell
А чим залита плата? Що за компаунд?
05.04.2023 р.
неудивительно. генератор выплюнул за полупериод больше, чем могут переварить конденсаторы с аккумом - остаток ушел в супрессор, супрессор в итоге угрелся и пробился...
нешунтирующий на тиристорах как по мне - плохая идея, если делать - то с транзисторами в ключах...
05.04.2023 р.
Секрету нема.
Звичайна епоксидка, куплена на днях в "Аврорі".01_smile
13.04.2023 р.
Всем Здравия!
Собрался зачудить себе самодельный трицикл... на базе двигателя 1P57QMJ-D вариатор, двигатель новый в сборе... В виду планируемых "на борту" электропотребителей, нужна будет немного большая мощность, чем может выдать штатный генератор. К этому делу есть идея "дорастить мощь" еще одним генератором так сказать, без глобальных переделок... у меня имеется новый генератор Г424 от ИЖ-Юпитер (и иже с ним), а также и реле-регулятор к нему 33.3702.
Для штатного (однофазного, 7+1 катушек, 5 проводов) генератора двигателя я собрал регулируемый шунтирующий регулятор по схеме в прикреплении, только оставил две "ветки" симисторов... буду проверять на стенде... а генератор Г424 отдельно регулируется посредством реле 33.3702... его также проверю "на стенде". Кстати, ни белый ни желтый провода от генератора двигателя не "бьют" на копус, специально проверял тестером, а вот между ними обеими сопротивление менее 1 ома... так что, вроде как всё в порядке. Высоковольтная катушка (черно-красный провод) имеет сопротивление около 360 Ом и одним концом замкнута на корпус.
Поскольку принцип работы и регулирования напряжения этих двух генераторов различен, то у меня возникает вопрос, как сделать синхронизацию этих двух генераторов и правильно их организовать в будущую общую бортовую сеть? Как вариант - отдельно запитывать "участки" потребителей "своими" генераторами, но ... возможно есть относительно простой способ увязать их между собой? Поскольку генератор Г424 будет "подвешен" через звездочку на приводную цепь, то он будет "молчать" когда трицикл без движения, и это также нюанс...
Прошу помощи и идей у знатоков... заранее благодарю.
Змінено: 13.04.2023 р., Nupass
13.04.2023 р. відповів для Nupass
Шановний, мабуть ви трохи помилились гілкою форуму, оскільки ця зветься:
"Реле - регуляторы напряжения для мото с однофазным генератором"
Розгляд ваших задумів по адаптації різних типів генераторів та узгодження їхньої роботи між собою на одному апараті, в тематику даної гілки не входить!
Раджу підшукати відповідну гілку на цьому форумі або на іншому.
14.04.2023 р. відповів для ed13hell
Дякую... перепостив у темі "Необходимо увеличить мощность генератора. Посоветуйте как..."
14.04.2023 р. відповів для Nupass
Нема за що, без образ.
