Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 3521494, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••2345678••438
10.02.2009 р. відповів для Reba
Проверь правильность сборки, я ее тоже собирал, держит стабильно, только транзистор очень быстро перегревается даже радиатор не успевает нагреться (по этой причине отказался).
11.02.2009 р. відповів для Reba
Если схема собрана без ошибок,проблема скорей всего в конденсаторе на выходе.По поводу латра полностью согласен,от себя добавлю ещё когда испытывал шунтирующие регуляторы в качестве источника напряжения я ещё использовал усилитель мощьностью 100 Вт с подключённым к входу генератором звуковой частоты(в качестве генератора выход звуковой платы ПК+программа генегатора)и проверял стабильность схем в диапазоне частот 50-300 Гц,что соответствует оборотам коленвала 1500-9000 об.мин,вот тут и показывались косяки частотных характиристик тиристоров и симисторов,так как большенство онных расчитаны на частоту около 100 Гц,отсюда и нелинейность шунтирующих регуляторов на высоких оборотах.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Змінено: 11.02.2009 р., baiker
11.02.2009 р. відповів для Summon
проверил сборку,подрегулировал выходное,при нагрузке 50вт за 2 часа радиатор нагрелся до 57 градусов Т окружающей-18, радиотор с проца Атлон,на нем установлены:полевик,шотки,мост и дросель прижат через прокладку,-мерял термопарой
вход14-25 выход13,5-14,4(нагрузку не менял), после того как немного прогрелась стоала стабильнее держать напругу ,основное тепло дают полевик и дросель
думаю для акума всетаки нужен стабилизатор тока например на КРЕН22
ed13hell модератор теми
Понишь группу "Технология"? они пели: "нажми на кнопку - получишь результат" 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Это я к тому - попробуй смоделировать реальные условия, когда на вход регулятора у тебя поступит не 25 вольт а реальные 60-80 (как при езде на высоких оборотах), вот тогда и "получишь результат" о котором писал Summon.
Блин, ну не может ключевой стабилизатор работать при таком сильном разбросе входного напряжения 10-80-100 вольт.(читаем литературу)
Змінено: 11.02.2009 р., ed13hell
11.02.2009 р. відповів для ed13hell
с ростом напряжения идет увеличение частоты(свист дроселя)если верить даташиту запас огромный единственое чего я боюсь и не ставлю схему на скут-это если нет нагрузок(все выключено и акум заряжен)кондеры после входного моста будут стремится зарядится дополного напряжения ХХ гена-120-140в а по схеме они на 25в
По этому возник вопрос к Байкеру а как у него?
Под нагрузкойнапруга гены будет тем меньше чем больше нагрузка.
11.02.2009 р. відповів для Sensey
На сколько я понял работу ШИМ то он работает примерно так. В зависимости от нагрузки меняется длина импульса. Чем выше нагрузка тем длинее импульс и наобород. Для ШИМ есть спец микросхемы типа TL494 но они не умеют работать с таким большим разбросом напряжения. Как правильно ними пользоваться никак не могу понять (на первый взгляд вроде все просто но.....) разобраться и может появились бы какието мысли как это все дело замутить.
Змінено: 11.02.2009 р., Summon
12.02.2009 р. відповів для Sensey
Но все равно интересно, почему транзюк греется и что ему сделать чтобы не грелся? Мож у меня он гавкнул из за того, что без нагрузки работал?
Я у себя перепробовал несколько разных транзисторов пробовал подключать и в паралель, без прокладок на термопасте, везде результат один, чуть быстрее чуть медленее всеравно перегрев.
12.02.2009 р. відповів для Summon
Все заключается в правильном управлении транзистором. Если оным правильно управлять, то он и без радиатора нагреваться не будет.
Зайди вот сюда и ознакомься. http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=171
12.02.2009 р. відповів для chip1980
Единственно при установки их на радиатор надо изолировать друг от друга.А 26 не надо изолировать!
Да, только в этом и разница, причем не желательная.
12.02.2009 р. відповів для ed13hell
Спасибо информация в хозяйстве пригодится. Только схема Илавского расчитана как раз на преоткрытие полевика, а если его открыть то на выходе будет тоже напряжение что и на входе. Эта микросхемка пригодится в ШИМе, еще бы найти что то про ШИМ для чайников.
ШИМ - широтно импульсная модуляция. это из разряда FM частотная модуляция, АМ амплитудная модуляция, есть имплитудно-импульсная модуляция. Вобще полно их. подразумевается метод кодирования одной величины в другую. например музыки в радиочастоту для передачи.
Понятие ШИМ используется разными личностями по делу и без. Просто слово такое загадочное.  Применительно к теме может быть применено к схемам шунтирующих регуляторов потому, что ширина импульса в них (вернее длительность) соответствует току в нагрузке. Чем больше ток , тем длиннее импульс.
12.02.2009 р. відповів для Gustav
Я имел ввиду описание какие выводы в ШИМ микросхемах для каких целей ну и как управляются, в виде для чайников.
Вы не ошиблись? в шунтирующем наверно наобород чем короче импульс тем больше ток (полевик меньше будет удерживать катушку генератора в КЗ).
Вобще мне понравилась ваша идея с шунтирующим ШИМ (я о такой и не подумал), похоже решает многие проблемы которые могли бы вылезть при регулирующем варианте.
Змінено: 12.02.2009 р., Summon
ШИМ применяеться для решения множества задач. И решения схемные очень разняться. Если интересует какая то конкретная микросхема - давайте я попробую её разжевать.
Нет. Цель не вложить в импульс одно и то же количество энергии - чем короче тем больше, а именно дозировать энергию за счет ширины импульса. Поэтому ток и напряжения удерживаются в примерно постоянных рамках, а потребности в энергии бортовой сети регулируются шириной импульса, который проходит через регулятор.
13.02.2009 р. відповів для Sensey
Вобщим я и сам уже не знаю. ...  Да и мне тоже вот чето интересно как ведет себя рубильник  (транзистор который разрывает цепь) с генераторм..... Когдато учили переходные прцессы, но давно было, да и прогулял наверное..
Ничего экстра такого в этом нет. Индуктивность имеет свойство стараться сохранить занчение тока проходящего через индуктивность. По аналогии как емкость стремиться удержать значение напряжения на своих обкладках.
Что значит стремится сохранить? Это значит что и емкость и индуктивность могут аккумулировать энергию. Емкость накапливая заряд на обкладках, индуктивность создавая магнитное поле вокруг обмотки. В дальнейшем при каком либо внешнем изменении тока индуктивность будет препятствовать этому изменению используя магнитное поле вокруг обмоток. Если внешний ток уменьшается, индуктивность будет его поддерживать расходую накопленное магнитное поле. Если внешний ток увеличивается, индуктивность будет ему препятствовать отбирая энергию на наращивание магнитного поля. Я веду к тому, что индуктивность в каждый следующий момент времени стремиться поддержать значение тока на прежнем уровне.
Теперь о том, как это работает при разрыве цепи чем либо.
Скутер едет, потребители электричества потребляют, ток идет. Я думаю 3 Ампера реальная величина. Полевой транзистор открыт, сопротивление канала в нем например 0.01 Ома. Значит на нем выделяется меньше 100мВт тепла. Падение напряжения 0.03 В.  Идиллия.
Теперь поступает сигнал на закрытие транзистора. В следующий момент сопротивление канала становится 50 Ом (почему бы нет?). Ток поддерживаемый индуктивностью обмотки генератора падает всего лишь до 2 А.  Напряжение на транзисторе составляет 100 Вольт. Это закон Ома всего лишь.  Тепловыделение составляет 200 Вт. Нравится? Если поэнергичней закрыть транзистор и индуктивность помощнее так и плазменную дугу получить можно.... Впрочем чего далеко ходить - искру на свече ведь не маленькие эльфы делают, а катушка индуктивности в момент её коммутации.
И всё бы ничего. Ведь можно мощные полевики поставить. Но нужно вспомнить еще один закон Ома (он ведь не один закон придумал) что сумма напряжений в контуре равна нулю. Из этого следует что если на полевике 100 Вольт, то на остальной схеме -100 (минус сто). Представляете как радостно всем потребителям становиться? Поэтому в схемах с индуктивными нагрузками всегда ставят диоды по питанию в обратном включении. Чтобы такие выбросы зашунтировать.
Зачем я это рассказал.  Разрывать цепь нагрузки при наличии мощной индуктивности не разумно. Используйте какое угодно другое решение, но не это. Шунтируйте, ставьте линейные стабилизаторы... шо хотите...
отсутствием необходимости чегото изолировать от массы (если использовать ВТА26-е) .
ВТ тип, А - изолированный корпус (а что мешает еще и тестером прозвонить?), 24-25-26 тип корпуса,- ХХХ вольтаж, B, BC, CW исполнение   В - стандартный обычный симистр ток открытия 50мА, ВС трехквадрантный симистр 50мА открытие,  CW трехквадрантный симистр 35 мА открытия.
13.02.2009 р. відповів для ilavskiy
Ти во всем прав но в схеме стоит диод Шотки который и возврашает в контур енергию самоиндукции.
 О каком диоде речь? Имя на схеме? Он возвращает обмотке энергию которую она же (обмотка) и затратила? это "вечный двигатель" что ли?
В момент когда полевик закрыт ток течет через диод конденсатор и дроссель отдавая енергию в нагрузку.
Я описывал ситуацию еще до того, как транзистор закроется. Когда идет процесс закрытия. А когда полевик закрыт то цепь разомкнута - ток уже никуда течь не может.
диод конденсатор и дроссель - это колебательный контур такой да?
Доброго всем здоровья. Хочу поблагодарить тех людей кто мне оказал помощь в сборке схемы РР на TL431, и вопрос к тем кто испытывал такую или ей подобную на мопеде- насколько сильно она греется при работе (на мопеде). Я собрал (на соплях для практики)и испробовал на стенде, так она вобще не грелась. Теперь при окончательной сборке хочу знать какой нужен радиатор. Хочу сделать так (фото)- взять конденсатор, срезать верх и вытянуть с него все потроха и внутри этого корпуса разместить схему. Симисторы и мост прикрутить изнутри через теплопроводную пасту к корпусу, чтоб он и был радиатором, затем залить все эбокситкой и потом покрасить чтоб имело это все человеческий вид. Хватит ли такого охлаждения?
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
14.02.2009 р. відповів для 111monah111
Делал на BTA41 без радиатора, были еле теплые, где-то неделю тестил на мопеде. Думаю хватит охлаждения.
Змінено: 14.02.2009 р., Summon
Не извращайся, найди нормальный радиатор. Не обязательно большой, главное, чтоб на нем поместились симисторы и диодный мост. Да и монтировать будет намного проще.
Змінено: 14.02.2009 р., ed13hell
15.02.2009 р.
Для всех кто собирает шунтирующие РРы, рекомендую такую инфу (фото), взята от сюда:
http://umka-095.narod.ru/
Сегодня таким способом проверял два "шунта" - результатами доволен на 100 18_good
Змінено: 15.02.2009 р., ed13hell
1••2345678••438
