Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697392, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••3456789••438
15.02.2009 р. відповів для ed13hell
Да и монтировать будет намного проще.
Согласен, а как несчет заливки? В этом корытце залил и все. На плоском радиаторе как заливать? Да и радиатора подходящего нет, есть один, но для этих целей он просто огромный. Есть еще кусок алюминевого листа, толщиной примерно 3 мм.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
15.02.2009 р.
У меня на ВТА26 отьездило пол года. Радиатор от какойто старой советской аппаратуры от транзистора типа КТ805АМ (или чето такое в железном корпусе). Пока не заливал, все тестирую.... Радиатор даже в жару не теплее рамы мопеда, тоесть оно ваще не греется (субьективно). Ща думаю на плоском радиаторе от комповского БП сделать.
Как заливать на плоском  радиаторе? Да очень просто, купи (отбери у ребенка) кусочек пластелина и сделай бортики, залей эбоксидку (сначала смешаную эбоксидку накапай на кусочек жести и прогрей спичкой или зажигалкой, если после остывания оно быстро схватится, то можно пользыватся, если нет, то скорее всего эбоксидка не схватится вобще, просто эбоксидки ща "качественные" продают) . Кста, китайцы сволочи даже на эбоксидке экономят, сначала засыпают емкость тупо песком, а сверху уже эбоксидку (это я родной РР разобрал и даже гдето валяется кучка китайского песочка....)
Кстати на счет РР на ТЛке, если делал предыдущую схему, то советую сразу переделать на эту, без стабилитрона но с регулировкой напряжения. Потому как ту задолбешся настраивать....
Сегодня таким способом проверял два "шунта" - результатами доволен на 100 18_good
Подумывал я о таком способе проверки только чето забоялся, хотя в худшем случае сгорит лампа.
А если лампу помощней, нагрузку цепануть можно будет?
ed13hell модератор теми
15.02.2009 р. відповів для 111monah111
Никакая лампа не сгорит, она даже не во весь накал светит.
Написано ж БЕЗ НАГРУЗКИ! С нагрузкой, даже 6 Вт, на выходе  РРа всего 1,5-2 вольта.
Вот посмотри как люди делают (всмысле заливают). Cхема там не такая, обращай внимание на технологию заливки.
Змінено: 15.02.2009 р., ed13hell
Я предполагл подключить нагрузку увеличив мощность лампы, тем самым увеличив ток который можно будет снять на выходе РР.
Даааааааааа. Тяжело. 12_cray Ябольшенимагу синею 05_shok
Эта схема только для проверки выходного напряжения и работоспособности шунта, а не для его испытаний на выходной ток.
15.02.2009 р. відповів для Leon
А вообще, раззадорили вы меня.
Если уже будешь делать, сделай вот так. чтобы уже финал версию потестить. Полваттные резисторы нужны только на управлении симистров.
Змінено: 15.02.2009 р., Gustav
15.02.2009 р.
А если в делителе сам подстроечник будет номиналом процентов 10 от общей суммы сопротивлений. то изменение температуры окружающей среды плюс/минус 100 градусов если и изменит напругу, то в пределах 0,1 вольта максимум.....
А током 0,7-1мкА АКБ можно разяжать ооооооочень долго. Но все равно пущу через замок зажигания.....
Погодьте..... это че, делитель на 15МОм получится???? Ну всмысле если 1мкА на ТЛку подавать?
Змінено: 15.02.2009 р., Sensey
16.02.2009 р.
Приношу свои извинения всем, кто делает или будет делать  шунтирующие РРы с цепью регулировки выходного напряжения 04_blush
Выше я писал, что надо использовать переменные резисторы типа СП5-3, но вот что я узнал, проверяя схемы. Эти резисторы имеют один очень не желательный режим - когда ползунок оказывается в одном из крайних положений, а мы продолжаем вращать регулировочный винт, он попадает в зону, в которой сопротивление равно бесконечности, короче говоря в такой промежуток в котором ползунок оказывается никуда не подключенным.
Думаю более подробно, о том что в этом случае может произойти, смысла объяснять не имеет.
Сказать чесно, об этом режиме я сам узнал сегодня, поскольку в собираемых устройствах мною ранее, необходимости в таких резисторах не было.
Но все равно для точности установки напряжения, а также для максимальной точности "удержания" его на установленном уровне, нам необходим многооборотный резистор, но не круговой.
Больше всего подходят СП5-14, СП5-22, СП5-24 какие они из себя, смотрим на фотках.
16.02.2009 р. відповів для baiker
Может и так, это нужно эксперементировать..... Это типа две лампочки по 55 Ватт? Там же два симистора.  Я вот замерял синусоиду на входе диодного моста и с нагрузкой в 20 ватт (на выходе были подключены еще и кондеры и АКБ) . Так вот как ни странно, на входе моста диаграмма имеет вид 1-4-8-3
17.02.2009 р. відповів для Sensey
Примерно так и должно быть.  01_smile
17.02.2009 р. відповів для Leon
Так это нагрузка не в цепи симисторов,, а на выходе РР. Тоесть паралельно кондерам и АКБ лампочка от настольного светильника.... Так что вроди как красиво получается. Весной как потеплеет поганяю осцилограмы на мопеде, мож там чето по другому будет, но если нет, то можно сказать, что это почти идеальный РР в нашем случае. Быстро, дешево, сердито......... И качественно.....
  Кстати на счет зарядки на холостых. Когда я только сделал это РР я поставил и вольтметр и амперметр для тестов, то на холостых ( а я люблю чтобы холостые были минимальные устойчивые) то зарядка хоть и не большая, но была. Точно не мпомню, но в районе 0,2-0,4А. Так что генератор на дельтах еще вроди ничего...... но это все потребители были выключены.........
Змінено: 17.02.2009 р., Sensey
17.02.2009 р.
Доброго всем здоровья. Как и обещал выкладываю фото РР которое я собрал (с помощью форумчан конечно).
Считаю нужным сказать, может кто и не знает, при сборке схемы я использовал многооборотистый подстроечный резистор, так вот при настройке ним схемы нужно быть аккуратным. Я крутил резистор перемещая ползунок в одно из крайних положении и сам того незамечая продолжал крутить даже после того как он уже дошел до этого самого положения и сорвал резьбу. После этого ним уже невозможно ничего настроить. Получается что практически не слышно когда ползунок доходит до конца. Фото такого подстроечника есть на предыдущей странице.
Всем огромнейшее спасибо за помощь.
18.02.2009 р.
Неизвесно сколько времени пройдет, пока напишу небольшой faq по схемам РРа. В связи с этим выкладываю финальные схемы шунтирующих РРов. Проверенные и полностью рабочие. В первых двух выходное напряжение выставляется подбором стабилитронов, во вторых двух подстроечными резисторами.
PS: Напоминаю. Прежде чем задействовать РР по приведенным схемам, необходимо вывод силовой котушки генератора, отсоединить от массы и подвести к РРу отдельным проводом, а на массу подключить минусовый выход РРа (см. фото)
Змінено: 19.02.2009 р., ed13hell
24.02.2009 р. відповів для ed13hell
Доброе утро!Уважаемый ed13hell посоветуйте схему РР для Альфы?А то у меня возникают подозрения что штатный РР завышает напругу.А в ваших схемах достаточно будет ёмкостей в 20000мкф.И как часто вы бываете в айсекю?что б лишними вопросами не захламлять пост.    43_help
24.02.2009 р. відповів для chip1980
Выбери любую из четырех: пост 18.02.2009 в 20:13, ed13hell.
Как подсказывает отец этих схем Skrut, наиболее удачным решением будут схемы с применением TL431.
Конденсатор на выходе не нужен вообще, ты же не собираешся ездить без аккумулятора? (я его использовал только для проверки и установки выходного напряжения).
Змінено: 23.06.2009 р., ed13hell
Я чего-то не догоняю, объясните пожалуйста, почему здесь нельзя использовать схему с интегральным стабилизатором и усилителем тока на мощном транзисторе. Если я не собираюсь ставить на Дельту автомагнитолу и оптику с тепловоза, то мне кажется, 10-15 ампер будет достаточно.  Что-то типа такого, с мостом.
24.02.2009 р. відповів для ditar
Если не собираешься подключать фару на АКБ а просто нужно отрегулировать напряжение заряда аккумулятора, то есть схема, выкладывал Sensey я ее где то на первых страницах этой ветки дублировал. Стабилизатор напряжения (ставился между АКБ и РР), я на ней сезон отъездил и ни разу не доливал воду в аккумулятор (напряжение заряда в норме). А если будешь нагружать аккумулятор, то ее тебе будет недостаточно, в этом случае тебе помогут схемы, которые выложил ed13hell.
25.02.2009 р. відповів для ditar
Диод который нужно добавить дорисовал красным цветом. Поставиш любой подходящий по мощности (если есть лутше шотки меньше будет потерь на холостых).
ditar, посмотри может поможет
http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=68_87&products_id=20885
1••3456789••438
