+4 °С
Переглядів: 3743424, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••59606162636465••438
20.06.2010 р. відповів для vism57
Не представляю, как ты собираешся сделать диодную развязку. Если бы это было возможно, давно уже бы сделали, а не выводили отдельный провод. А  MPSA92 на КТ361 здесь заменить можно. Еще неплохо бы в цепь базы транзистора вставить резистор порядка 200 Ом.
вот таким образом онаработать будет? заменил ли штатный РР временно??
кондер поставлю до диода на 22000 мф
и для незначительной подпитки с акб диод запараллелить резистором на 1к
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 20.06.2010 р., ELITE
20.06.2010 р. відповів для ELITE
Не будет это работать. На отрицательном полупериоде генератора, вся его мощь ложится на левый верхний диод моста. Соответственно ему сразу плохо-плохо станет.
То что нарисовано справа вверху красным - не имеет смысла.
Скорее всего заработает, только одна полу волна будет шунтироваться через диодный мост а второй сможешь пользоваться. Резистор 1к красным цветом лишний.
Упс. Извиняюсь, когда писал не видел что вы уже ответили.
Змінено: 20.06.2010 р., Summon
Нет смысла мне еще что- то добавлять, Gustav и Summon предельно ясно все объяснили.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
1 - так будет работать или не будет???
2 - а если убрать мост и оставить только 1 диод ну и соответственно 1 тиристор?
А если просто отвязать генератор от массы и сделать все как положено?
20.06.2010 р. відповів для Summon
нет времени 02_sad если спаять я могу на работе, то разбирать скутер совсем некогда - вот и ищю простой и вариант с заделом на будущее
Вот ты настырный....
В диодном мосте сгорит один диод. После этого схема будет работать как и стандартный регулятор. При попытке установить её так, как это было задумано изначально с переделкой системы энергоснабжения скутера,сгоревший ранее диод сведет смысл изготовления и установки этого регулятора к сомнительному. В смысле прийдется менять выпрямительный мост. Для этого нужно чтобы он не был залит эпоксидкой. Значит на время "эксперимента" всё это будет ездить рассыпухой. Как то всё это на глупость похоже.
То есть работать будет, если только при выгорании диода не погибнет весь мост и в дальнейшем этот регулятор кроме как в стандартном исполнении проводки не применим без починки.
2 - почему нагрузка должна лечь на диод?
Посмотри на верхний левый диод.
Генератор выдает переменное напряжение. Как только потенциал на верхнем выводе генератора перейдет через ноль и станет отрицательным по отношению  к корпусу скутера, этот диод откроется и сделается через него короткое замыкание для генератора. То есть генератор половину своего времени будет работать на нагрев этого диода. Пока тот не отгорит.
ну и чем тогда это изделие будет отличаться от стандартного решения? Собственно ничем. Как надежно собранная альтернатива сток регулятору очень даже может быть. а так смысл возится не понятен.
Все понятно вроде бы объяснил?
Змінено: 20.06.2010 р., Gustav
нет времени 02_sad
Ну понятное дело потратить 15мин на отключение генератора от массы нет времени а 2 недели заниматься научной фантастикой время есть. Ты больше потратишь времени на подключение и отключение экспериментальных не рабочих РР чем времени сделать так как нужно.
20.06.2010 р.
спасибо за ответы
всё понятнно
значит буду делать надежный заменитель штатного РР тк это не потребуте изменения генератора да и мощности мне и так хватает
makar1 видалений
Можно и не отключать массу от гена,как ты хочешь,просто поставь транс ватт на 150,а затем РРи
все будет работать 15_badgrin
21.06.2010 р. відповів для makar1
хорошая идея, заодно напряжение на холостых поднять можно 01_smile 47_mail
21.06.2010 р. відповів для ELITE
Осталось решить проблему с плавающей частотой 01_smile
21.06.2010 р. відповів для Summon
нет времени 02_sad
мда. мы легких путей не ищем. теперь вот куда то засунуть трансформатор и париться изменениями частоты в трансформаторе, потерями , весом, креплением... Но! нет преграды патриотам...
По частоте проблем особых нет, если  на 50 Гц транс выдает  расчетную  мощность, то на более высокой тем более отдаст. 50 герцовое  железо  вполне сносно работает и до  400 Гц.
Другое дело- габариты, где  разместить сей трансформатор, только в корфе ?
Перегорит и эта
Змінено: 22.06.2010 р., vism57
21.06.2010 р.
В процессе эксплуатации РР от Summon проявились некоторые глюки. Не самого регулятора, а бортсети.
В общем, после старта на слегка подсаженном аккумуляторе тахометр показывает верно. После 10-15 минут работы обороты тахометра падают где-то на 1000. Тахометр имеет трёхпроводную схему, запитан от АКБ и коммутатора.
С этим я ещё мирился, я и так знал свои обороты. Но когда установил электронный термометр, картина получилась интересная. После старта термометр работал идеально на любых оборотах. После 5-7 минут движения начал сбоить, а потом вообще выдал, что обрыв датчика. Наглухо. Даже при остановленном двигателе. Психанув, оставил на пару часов мопед. Сигнализация слегка подсадила АКБ, и термометр снова начал работать. Офигев, оставил всё до вечера, а вечером дошло.
Моё мнение - при работе РР всё равно в бортсети "гуляют" пилообразные импульсы от тиристоров, и конденсаторы на 88000 мкФ дела не спасают. При подсаженной АКБ они гасятся, при заряженной - разгуливаются на полную и нарушают работу электроники. Что странно, включение света картины не меняет. Мистика какая-то. Придётся ставить входные фильтры на тахометр и термометр.
Кстати, индикатор напряжения постоянно в "зелёной" зоне, АКБ начал намного лучше работать... Но помехи...  02_sad
Вопрос Эду: Просто дросселей хватит или мостить RC цепочку?
Змінено: 21.06.2010 р., Wicker
21.06.2010 р. відповів для Wicker
Попробуй конденсатор керамический на 1мкф на выходе с РР поставить. И еще попробуй во время глюков отключить РР что бы быть уверенным что это не связано с зажиганием
Змінено: 21.06.2010 р., Summon
Да, я тоже собирался это сделать. Завтра откину РР от АКБ, поезжу. Вся электроника будет от АКБ. Если гуд - буду шаманить фильтры.
Лучше откинуть в тот момент когда появятся глюки.
Когда остановлен двигатель - РР уже откинут, правильно? Возможно, это просто сработала защита термометра и наглухо его заблокировала. Через некоторое время защита снялась, и всё стало нормально. В общем завтра покажет.
Кстати. 1 мкФ керамики на выходе РР лучше 88000 мкФ электролита? Хм. Неясно.
