+4 °С
Переглядів: 3743426, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••67686970717273••438
20.07.2010 р. відповів для Omino
Конденсатор в РР такого типа - обязательная вещь, без него (и при подключенном аккумуляторе)частота переключения таймеров становится очень высокой, порядка сотен кГц. А на таких частотах выходного тока таймера недостаточно для перезаряда входной емкости полевика.
И лучше все же испытывать  от трансформатора напряжением 20- 40 вольт и последовательнной балластной нагрузкой.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 20.07.2010 р., vism57
20.07.2010 р. відповів для GewaK
...Да устроит конечно, можно ещё и в jpeg до кучи, а вот плату сделанную GewaK не видел вообще, скорей всего не выложил.
А вот и не правда. Скорее всего не искал или пропустил
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-667654/#667654
Через несколько дней пост удалю
Прошу прощения не заметил Большое спасибо.
20.07.2010 р. відповів для vism57
По даташиту номинальный потребляемый ток у LM556 16мА плюс TL431 и транзисторы, вот 22мА и набираются. А максимальная мощность LM556 600мВт, вроде все в допуске, если нагрев не более 50 градусов, то ПМСМ все будет нормально. Кстати, а в каком корпусе 556 - DIP или SOP?
Ну и до кучи- печатная плата в PCAD 2001 реле- регулятора с одним таймером LM555.
БОООООООЛьшое спасибо.
22.07.2010 р. відповів для vism57
Вчера забыл конденсатор дома, сегодня принес и подпаял. Пока испытываю без нагрузки, но у меня блок питания дает уже постоянку, тоесть подать на вход можно двумя способами напряжение. При одном на выходе 14,22В, при другом 14,17В. Значит в реале будет что-то среднее. Счас поищу нагрузку. Насчет нагрева - индикатор блока питания показывает от 0,29 до 1.8 Ампер импульсы, увеличения температуры транзисторов не ощущается. А вот подключил на выход вентилятор с потреблением 220 мА, напряжение на выходе упало на 0,2В. Кстати потребение с конденсатором 24 мА на пороге работы регулятора
Кстати порыл по комплектации, Панасоник делает сборку транзисторов, очень подходящую, вот только найти ее можно только в Росии
Завтра апринесу пару лампочек
Змінено: 22.07.2010 р., Omino
22.07.2010 р. відповів для Omino
Ну что ж , теперь можно пробовать на мопеде . А для шунтирующих РР работа  без нагрузки- наиболее жесткий режим.
Перегорит и эта
Змінено: 22.07.2010 р., vism57
23.07.2010 р.
Ребята, выходит у моего скута накрылся РР.
Аккумулятор стоит 12В 60А*ч (автомобильный, нет денег купить новый акум или крышку со стороны кика)
Замеры на аккумуляторе на оборотах приблизительно 2000 об. : 16 В 1,5А.
Змінено: 23.07.2010 р., Serzh3
23.07.2010 р. відповів для vism57
Прицепил 5 Вт лампочку с габарита, выходное напряжение просело, теперь 14,15 В. Кстати по этой схеме регулятор не может быть без нагрузки, двойной таймер резво садит конденсатор. Я подбирал резистор 47 к сопротивлением чуть больше номинала, чтоб опустить выходное напряжение, видно зря, надо практически точно 47 К. Плата вышла ну слишком маленькая, провода надо толстые, запаять сюда некуда просто, придется плату увеличить
23.07.2010 р. відповів для Omino
Просело напряжение на выходе РР, а сколько при этом на его входе? Хорошо бы еще осциллограммы по входу посмотреть. И почему он не может работать без нагрузки? 22 мА практически не окажут никакого влияния на выходное напряжение. Может быть у тебя емкость не 10000 мкФ или ошибка в монтаже? Как проявляется эта "резвая" просадка?
Перегорит и эта
Имелось ввиду, что схема поддерживает некоторое напряжение на конденсаторе ( выходе стабилизатора) Теоретически должен без нагрузки зарядить  конденсатор и ждать пока разрядится. Так и происходит, потому как таймеры потребляют енергию с того же выходного конденсатора. Тоесть без нагрузки совсем схема питает сама себя 01_smile
Так оно и есть, при достижении напряжения на выходе 14,3 вольт включается шунт и прекращается подача напряжения от источника питания на выход. А при снижении напряжения до 14,26 вольта шунт отключается и конденсатор вновь дозаряжается. Гистерезис получается где-то 40мВ. Тогда время, в течение которого РР находится в зашунтированном состоянии можно посчитать по формуле:
t = Uг* C / I  где Uг - напряжение гистерезиса , С - емкость выходного конденсатора , I- ток нагрузки. Если Uг= 0,04 В, С= 10000 мкф,  I = 0.022 А, то t= 0.018c. Т.е. без нагрузки шунтирование должно происходить с периодом чуть больше 18мс (нужно еще добавить время на дозарядку емкости), что соответствует частоте 55 Гц. Если есть осциллограф, это все можно посмотреть, подключившись ко входу, между стоками полевиков.
Перегорит и эта
Змінено: 23.07.2010 р., vism57
23.07.2010 р. відповів для Serzh3
Ну, судя по напряжению на аккумуляторе, ты не ошибся, РР не работает.
А где, если не секрет он ( аккумулятор ) у тебя стоит, размерчик- то не маленький, да и вес тоже?
Перегорит и эта
Змінено: 24.07.2010 р., vism57
24.07.2010 р. відповів для Serzh3
Ты что его в кофр впер? Не боишся что проводка не выдержит?
24.07.2010 р. відповів для vism57
Ну вот и аккумулятор
24.07.2010 р. відповів для chabanitos
Провода 1.5 А выдержат, потому и не боюсь 01_smile
М..да, неординарное решение. С проводкой ничего не случится, потому как нагрузка не изменилась, но зарядкой неисправным регулятором можно убить даже такой АКБ. Надо делать нормальный РР, схемы в шапке и по ходу этой ветки.
Перегорит и эта
М..да, неординарное решение. Но зарядкой неисправным регулятором можно убить даже такой АКБ. Надо делать нормальный РР, схемы в шапке и по ходу этой ветки.
А какую схему посоветуете? И есть к ней печатки? Извиняюсь за свою лень поискать схему, печатку и отзывы в ветке.
Змінено: 24.07.2010 р., Serzh3
По отзывам на форуме нормально себя зарекомендовали все самодельные схемы рис. 3, 4, 5.
Обратись в личку к Summon, схема на рис 5 - его , наверняка у него есть и печатка. А ветку все же почитай, там найдешь какие еще придется сделать доработки (переделка питания на постоянку,  вывод отдельного провода с генератора и др.)
Перегорит и эта
Спасибо. Ветку обязательно прочту, так как такой же РР не охота покупать. Лучше самому сделать и надежней будет.
25.07.2010 р. відповів для Devais
Применение выложенных в этой ветке РР однозначно предполагает отключение  силовой обмотки генератора от массы и вывода его отдельным проводом на реле-регулятор.При этом вся бортсеть переключается  на постоянку, а корпус теперь является общим минусом для всего эл. оборудования. Поэтому и свет, и обогатитель тоже должны быть подключены к постоянке.
Перегорит и эта
makar1 видалений
26.07.2010 р. відповів для Devais
Я давно уже поцепил на скут шунтирующий РР(на тиристорах еще с инета простая схема)так
хозяин и ездит до сих пор и не меняет как раньше АКБ.А про обогатитель тогда еще никто и не думал,интересно,как оно там работает 06_question  15_badgrin
  Надо при случае поинтересовать.
