+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 3722665, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••84858687888990••438
13.01.2011 р. відповів для ELITE
еслибы отключала - то свет бы мигал
отключали тока древниии релейные регуляторы, ну и самые первые электронные - все остальные регулируют плавно
От аккума и мигал ?
возьмем например шоколадку я112а
там простейший линейный регулятор напряжения на 2х транзисторах и стабилитроне (ну еще пара резюков да пара кондеров)
Что то не замечаю на схеме линейного регулятора, или у меня что то с глазами
http://www.autoelite.ru/articles/electronnie-regulyatori-napryajeniya-risunok-2.jpg
Модератор, пожалуйста флуд поудаляйте
13.01.2011 р.
15_badgrin Если есть у кого старый АКБ,который заряжается за  5 мин.подключите к зарядому с одним диодом и нагрузкой(лампочкой)так его подержите и АКБ станет еще немного оживать.
Сейчас стоит 7А.ч.от бесперебойника,до этого друг отдал новый только залили электролит в его год назад( я ему сделал в скуте зарядку на шунтируюшем РР и "новый"АКБ ему не понадобился)
стоковый РР сдох а он подумал на АКБ.Подключив энтот АКБ к зарядному я впал в уныние,делать нечего начал эксперименты.Сначала переполюсовал несколько раз,АКБ начал брать ток и заряжался уже за пять минут до 13в.также и гас на лампе в 50вт.Тогда я его поставил на моп и после пару дней эксплуатации он начал заводить мотор со стартера,но хватало правда на три четыре прокрутки стартера 12_cray емкости уже не было но ток стартерный давал чесно хоть и не долго.
Шунтирующий РР на выходе имеет такой же рисунок тока как и мой (принципиально),что и тренирует АКБ,если он конешно уже не сгнил или не замкнут внутри.Ничего удивительного в этом нет(видел даже объявления раньше типа восстановление батарей).
Те же товарищи что пишут про зарядку НЕПРЕРЫВНЫМ постоянным током,пусть лучше больше читают,а пишут меньше.Нужно избегать зарядки постоянным током на крестьянском зарядном,без урона можно заряжать только такими зарядными как у ДЕДА схему он гдето давал(да их есть море в нете)в противном случае зарядка то идет а вот пластины покрываются сульфатами и акб портится.
В данное время вся техника использует ключевые РР и работают они в пороговом режиме.При небольших оборотах в моем мопеде на светодиодном амперметре этот процес виден,так у меня мигают поочередно красный(разряд) и зеленый(заряд )светодиоды,тоесть ток бегает туда сюда,если чуток разрядить АКБ то уже даже на холостых горит только зеленый,АКБ тянет только на себя ток,если газонуть мигание начнется опять РР начинает ограничивать напряжение и закрывает тиристоры. 18_good
Все это проверке не подлежит,давно проверено и испытано на практике.
 С праздником всех,здоровья и всегда шершавой дорожки!. 20_drinks
14.01.2011 р. відповів для Omino
ну вот вы сами схему посмотрите - классический стабилизатора напряжения: чем ниже напряжение на входе - тем больше открывается ключ - больше на выходе...
модераторы почистите уж последних 3-5 старниц - много не в тему постов
по теме
может немного упорядочите шапку и сделаете более расширенный вариант схем, разделив на
1) варианты силовой части (тиристоры и мост)
2) варианты управляющей части
чтобы каждый мог выбрать что с чем ему делать
ну или добавьте схему с встречным включением тиристоров, и также с симистором - думаю кстати что они наиболее правильные, тк исключают диодный мост из процесса шунтирования обмотки
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 14.01.2011 р., ELITE
14.01.2011 р. відповів для makar1
Вот хорошая книга по зарядным устройствам. Если надо, есть такая же  по пускозарядным устройствам и по автоприборам...
2.68 мБ.
14.01.2011 р. відповів для ELITE
Смотрю и вижу - электронное реле. Подаем питание, выходные транзисторы открываются и дают ток в обмотку возбуждения. Транзистор на входе закрыт - обратный ток стабилитрона очень мал. Но вот напряжение достигает напряжения стабилизации стабилитрона, через него проходит ток и открывает транзистор. Он закрывает следующие за ним транзисторы и ток возбуждения отключается...
Устройство для скутера на 555/556 работает точно так же, но применен стабилизирующий елемент поточнее и не отключет ток с чего-то, а шунтирует генератор полевиками - особенность схемы, из-за конструкции генератора...
я вижу , что при достижении установленного уровня стабилитрон включает систему регулировуци - а она уже задается делителем напряжения на R1-R2
Ни один транзистор в этой схеме не работает в режиме усиления, не так ли ?
Т2 работает
Т2 работает
Поясните, что он усиливает ?
R1-R2 - делитель напряжения,
стабилитрон с этого делителя при достижении установленного напряжения, задействует Т1
а дальше уже зависит от напряжения с делителя - его и усиливает
чим далі в ліс - тим грубші партизани  27_dash
14.01.2011 р.
Не кажется ли вам, господа, что в приведенной схеме резистор с индексом "К" является отрицательной обратной связью, что обеспечивает работу каскада из транзистора и пары Дарлингтона в режиме усилителя, а не ключа? То есть регулировка тока в обмотке возбуждения плавная.  И я не вижу никакого смысла делать по другому.
Так же, не кажется ли вам, что вам рано подавать команды администрации форума, что чистить , а что оставить?
В этой теме очень много интересных и бестолковых вещей не имеющих отношения к регуляторам напряжения для аппаратов с однофазным генератором, в том числе и регулятор для системы с обмоткой возбуждения. Определить что ценно, а что нет нельзя однозначно.
В шапке нет схем регуляторов выполняющих шунтирование через выпрямительный мост. ну или я вобще не понимаю о чем вы ув. Elite пишете.
14.01.2011 р. відповів для Gustav
про шапку
я имею ввиду, что схему (рис 3,4,5) имеют одинаковую силовую часть - и во всех шунтирование происходит через один из диодов моста
а же прошу добавить схему , где тиристор непосредственно шунтирует обмотку, ну и также желательно вариант с одним симистором
они также полностью функциональны, и ничем не хуже приведенных в шапке, а даже, имхо, лучше
про шапку
ааа в этом смысле. это проблема?
Что добавлять,  если я даже на словах не понимаю о какой схеме вы пишите?
15.01.2011 р. відповів для Gustav
Мдя... Действительно, чем дальше в лес, тем толще партизаны  27_dash  . Учите матчасть, что ли.
Во-первых, Rk включен последовательно с кондером, так что он никак не может быть ОС по постоянке, а во-вторых, это самая что ни есть ПОЛОЖИТЕЛьНАЯ обратная связь для более быстрого переключения транзюков. И схема сама по себе - классический релейный регулятор.
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
я про вот эти схемы
(первую я собирал - и она отлично работает)
Змінено: 15.01.2011 р., ELITE
15.01.2011 р. відповів для ELITE
Я тоже наподобие 1й схемы собрал и установил. Но все же в эту схему в цепь базы транзистора следует поставить сопротивление где то 270 Ом, иначе при открывании TL431 происходит КЗ через транзистор.
15.01.2011 р. відповів для XCM
давайте вы не будете рассказывать мне что я должен делать , чтобы мне не пришлось вас послать.
Я спросил - не кажется ли вам. если вам так не кажется то и пишите почему, а повелительное наклонение оставьте себе.
конечно не может. а на переходном процессе?
Для чего ускорять пару Дарлингтона? Она и так имеет усиление выше облаков. Тем более что частоты с которыми здесь имеется дело совсем не высоки.
Объясните аудитории, преподаватель мат.части.
я про вот эти схемы
Знаете ли, схемы сырые и для повторения их рекомендовать ну никак нельзя.  Слишком много к ним вопросов. Если вы возьметесь их доводить, то я вам напишу.
Не понятно ваше стремление напихать в шапку непонятно чего
Первая схема, это разновидность той которая с шапки, их нарисовано уже не мало мне известно о 3х, зачем их выкладывать? если она правильнее, то заменить ту что в шапке.
Вторая схема на 2-3грн. дешевле первой, у нее выходные характеристики хуже, смысл в ней?
Третья схема, судя с подписи, штатного РР Viper-Active зачем она в шапке? тем более что многие могут купить готовое, спаяет может один-два человека и то маловероятно.
Змінено: 15.01.2011 р., Summon
