+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 3743460, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••86878889909192••438
29.01.2011 р.
Сьгодні був в знайомого електрика, так він не захотів братися за регулятор (забавка)
зато проконсультував по регуляторах:
з трьох зразків буду паяти перший на мікросхемі, так як по його словах другий зразок занадто простий (може не справлятися), а для третього може бути тяжко знайти усі деталі
29.01.2011 р. відповів для CUPE
Я не электрик,но в шапке темы не было бы схем,которые не работали и не были проверены.
Я их не делал,но не доверия к ним нет,судя по тому какие здесь люди эти схемы рассматривали и отзывались.
Почитай ветку-найдешь на много больше схем и интересного с полезным.
makar1 видалений
29.01.2011 р. відповів для andrey13
Перед перемоткой было всего 8 вольт.
   Либо я дурак,либо ты чего то нагородил.В два раза толще провод  а витков получилось еще больше,судя по вольтах 35_hang Скорее ты добавил в общую кассу регулирующую часть обмотки и 1,5мм.провод  сверх всяких возможностей нашего гена 15_badgrin .Достаточно и 1мм.с запасом.
makar1 видалений
29.01.2011 р. відповів для GewaK
   03_biggrin У электрика хорошая интуиция,что просто--то и не хорошо.Но здеся она его подвела,это же не стабилизатор напряжения для компа,а ограничитель напряжения,регулятором его не назовешь(как в авто), незначительные отклонения напряжения роли не играет,хотя толком ни кто и не знает сколько же должно быть на выходе РР 13,8в. или 14,2в. 15_badgrin Ювелиры.
30.01.2011 р. відповів для CUPE
Цікавий у вас електрик (фахівець з електроніки)  03_biggrin  Якшо схема проста, то може не справитись...
А якшо не знає які деталі використані, то їх важко знайти...
Схеми зібрані на деталях, які можна купити в будь-якому більш менш серйозному магазині. Так було задумано  01_smile
30.01.2011 р.
Добрый вечер, сегодня прикупил такойсь РР  , от ирбис , за 480 , у меня вопрос он пойдет на альфу ?
В отличии от вайпероского он отличается только одним проводом  ( белый место зеленого )
30.01.2011 р. відповів для Turbo72c
Может я чего то недопонимаю - я вижу и белый и зеленый на фотографии.
...снимай чуть дальше - резкость не наводится...
30.01.2011 р. відповів для Gustav
Я долго думал и всетаки решился его купить , так он подойдет нам ?
НАМ???  мне точно не подходит.    03_biggrin
Чтобы понять подходит ли он тебе, нужно знать как и что у тебя сделано по электрике производителем .
Какие провода у тебя в родном регуляторе и кстати почему ты его меняешь?
Змінено: 30.01.2011 р., Gustav
Пересадить свет на постоянку на альфе.
Тогда то что ты купил тебе не подходит.
Судя по всему это банальнейший регулятор для скутеров у которых свет на переменке. Схема его вверху в первом сообщении, вторая картинка.
30.01.2011 р.
Ладно ,разъем подходит,  попробуем втулить на альфу , хуже не  будет .
Будем надеяться что какой нить толк будет , тогда силоваю катушку не надо отсоеденять , если по схеме он как родной .
makar1 видалений
01.02.2011 р. відповів для Turbo72c
   А без катушки,что ты проверишь без напряжения,это одинаково,что смотреть на его в коробочке. 03_biggrin
01.02.2011 р. відповів для Gustav
Немножко не соглашусь. Великоват радиатор для банального "переменного" регулятора. Хотя точно не известно.
Вот свежекупленный регулятор от Актива... И рядом с ним штатный для сравнения.
Змінено: 01.02.2011 р., Wicker
01.02.2011 р. відповів для Wicker
Я как то раз один такой разбирал. Они из какой то редкой дряни сделаны. порошковой. это даже толком не металл. и его теплопроводимость вызывает большие сомнения. поэтому я думаю что размеры вполне могут быть такие необходимы.
01.02.2011 р.
Здравствуйте,уважаемые!
Не знаю,здесь на этой ветке Владимир Борисович (Vism57)проводил больше времени и я напишу сюда,где его больше знают.
Сегодня его родственники мне ответили,что он умер 30.01.2011...
Почтим его память...
Родственники,примите мои соболезнования еще раз...
Очень хороший был человек!Добрый,умный и воспитанный...Пусть земля ему будет пухом...
P.S. его близкие люди могут заходить "от него". Пишите "ему" в личку...
Змінено: 02.02.2011 р., GewaK
02.02.2011 р.
Соболезную.  02_sad
02.02.2011 р.
Будем помнить о нем, как о хорошем, грамотном и уважаемом человеке.......
02.02.2011 р. відповів для Wicker
Совершенно точно , сегодня завел и решил сделать замеры на холостом ходе, в штатном РР показания были 5 -6 вольт, в котором купил показал 14 .
Теперь скажите силовую катушку от массы надо отключать ? Я не отключал но и ни чего плохого не случилось, и еще если свет на постоянный ток переведу с тахометром делать что ?
(Т.к судя по схеме для самопальных шим РР я задумался, или для активовидных этого делать не нужно ? )
02.02.2011 р. відповів для Turbo72c
Ещё нужно тебе снять показания под нагрузкой. Напряжение без нагрузки ничего не значит. У меня генератор без регулятора на ХХ (800 об/мин) выдавал 7-8 Вольт. Под нагрузкой в 35 Вт напряжение было 13,95 В (так настроил на стендовых испытаниях).
Силовую катушку отключать от массы обязательно, иначе возможны проблемы.
Если тахометр трёхвыводный - ничего менять не надо. Он берёт сигнал с выхода комутатора. Если двухвыводный - то сиглал берётся с генератора, ed13hlell выкладывал несколько вариантов переделки.
