+19 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 3539638, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••88899091929394••438
05.02.2011 р. відповів для DED
От шунтирования не просто уйти 02_sad. Тем более разрывать придется цепь до РР (по переменке).
Змінено: 05.02.2011 р., Summon
05.02.2011 р. відповів для Summon
...а шунтирование будет не нужно вовсе, разве генератору, отключение нагрузки может повредить?
...насколько я понимаю, у моего ЗАЗика РР вибрационное, диапазон регулируемого напряжения 12.6 -14.2 и регулируется с частотой вибрации реле (правда не знаю эту частоту) т.е. относительно плавное изменение  зарядного тока, но с энной частотой.
Но что мешает работать  предлагаемому мной устройству, тоже работать на энной частоте
переключения выставив незначительный разброс  параметров вкл -выкл?
Змінено: 05.02.2011 р., DED
Там реле управляет катушкой возбуждения а не силовой. В данном случае скорее всего в реле погорят контакты а тулить мощное реле 06_question.
...ну насчет реле, ты крепко сказал, комутируемый ток у нас, вряд ли будет более 2 ампер, но искрение конечно будет. Пока это рассматривать не будем! Меня интересует дальнейшее развитие самой идеи...
ток до 5А, а искрение я и имел ввиду, быстро подгорят контакты. Вспомните кулачковое зажигание, ток не большой а из за искрения, контакты приходилось периодически чистить. Только там контакты не такие хлипенькие как в обычных релюхах. Ну хозяин барин, будет время подумаю как можно реализовать но смысл  06_question. При шунтировании, учитывая падения напряжения примерно до 1,5-2в и токе 5А = 10Вт. Сложно понять чем к примеру 10Вт потери могут помешать минимум 2кВт двигателю.
...такой ток может взять АКБ  только сильно посаженная, а в процессе снижения напряжения и в рабочем режиме подзарядки, на нормально заряженной АКБ и при срабатывании устрйства, вряд ли будут большие токи. Напряжение на АКБ, будет в пределах нормально заряженного аккумулятора, следовательно, подзарядный ток при включении устройства, будет небольшой...
А бобина на моем ЗАЗике берет ток 5 ампер, думаю и на других не меньше, но это не к теме...
05.02.2011 р.
как по мне задумка полная ерунда. смысла не вижу ну никакого... ещё МК предложите 03_biggrin меня больше интересует как выжать побольше мощи именно с генератора, а вы его предлагаете вообще отключать... а представьте себе что некоторые ездят днём со светом (по трассе например)... хотите защитить аккум? да пожалуйста: ставим диод, а параллельно реле. опять же ваша схема и как аккум просядет, то реле его подрубает к генератору на зарядку. как избавиться от шунтирования? может РР на основе КРЕН??
... my life is heaven and hell...
05.02.2011 р. відповів для Ray
Кренка умрет сразу же. Напряжение без нагрузки на генераторе достигает 120в при допустимых 30в на входе кренки.
имел ввиду не саму крен ставить, а сделать регулятор, работающий по принципу крен-а
Значит смотрите, то что вы предлагаете вполне реально и макар1 это давно сделал и заявляет что всё успешно работает. Я думаю что он не врет.
То о чем вы пишете - искру пробивает не ток, а напряжение. И в ситуации как вы собираетесь это сделать это будет ЭДС самоиндукции вызванное разрывом цепи нагрузки под током при существенной индуктивности генератора. Поэтому макар1 вполне справедливо делает это в момент когда переменный ток находится в точке нуля.  Лично мне эта идея не нравится разбросом в который загоняется аккумулятор - он будет постоянно бродить от 12 до 14 Вольт и на своё усмотрения напрягая генератор то по полной то отправляя покурить. Хотя вероятно это не очень страшно.
выбирайте сами - хочется попробовать - прошу пана. потом расскажете что получилось.
Нет разницы. Это линейный стабилизатор, который будет сжигать излишки энергии на себе и выпрямителе. Не вижу выгоды. а вот минус в том что шунтирующий скидывает лишнюю энергию в тепло на проводе генератора и там оно рассеивается системой охлаждения двигателя, а вы собираетесь делать себе утюг в специально отведенном для него месте.
05.02.2011 р. відповів для Omino
Думаю что сильно не ошибусь, если скажу что миллионы автомобилей используют похожую схему електрооборудования, к какой мы стремимся приблизится.
Увы нет. в автомобиле системы другая - установлены не постоянные магниты, а электромагнит, ток через который регулирует регулятор. Если аккумулятор заряжен, то с обмотки возбуждения генератора снимается ток и электричество просто не вырабатывается потому, что нет магнитного поля.
ed13hell модератор теми
06.02.2011 р.
Народ, если не ошибаюсь, в этом году будет действовать требование к транспортным средствам ездить в светлое время суток с включенным ближним светом.......
А это, в свою очередь, автоматически исключит такое злое явление, как перезаряд аккумулятора, даже со штатным РРом...
Вспоминаем японские скутера, Дио и ему подобные, на которых применяется РР, почти точную копию которого повсеместно ставят на свои дырчики китайцы, и в которых либо вообще не предусмотрено полное отключение лампочки фары, либо при ее отключении подключается эквивалент нагрузки - мощный резистор
ТИПА ВОТ  86_bye
06.02.2011 р. відповів для ed13hell
Всем привет. Сегодня собрал регулятор по схеме №6 из "шапки".
Уже час на стенде работает под током нагрузки 1А. Транзисторы на радиаторе холодные, NE555 нагрелась градусов до 40 и более не греется. Напряжение  на выходе стабильное, 13.65+0.02В.
06.02.2011 р. відповів для Ray
 Если нет возможности сделать РР,то кренку можно втулить в стоковую схему разорвав провод идущий от стокового регулятора на зарядку АКБ,и если китайский регулятор и не держит напряжение,то кренка не даст перезаряда,ее лучше усилить транзистором,чтоб повороты не спалили ее когда отключен АКБ,хотя там скорей диод сдохнет в стоковом РР.Кондер не помешает на входе крена,все вродь. 06_question
 Да а схема РР у меня работает и комутирует тиристорами две фары одна из них с автолампой,свет бомба 24_bomb !!Другая стоковая,не ожидал,что ген справится. 18_good
07.02.2011 р.
тут у меня родилась идейка
самое хорошее питание дает классически стабилизатор (как выше писали "на подобие кренки")
но до 200В да и до 10А это кренки много да и утюг выйдет
а если взять 2Т9** из силовых в качастве силового а в качестве радиатора - двигатель (например на картер)
транзитор легко выдержит и напряжение и ток, а двигател поглотит тепло ....
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
07.02.2011 р. відповів для ELITE
Есть в таком стабилизаторе несколько но...
1.Классический стабилизатор  "на подобие кренки" имеет самый низкий кпд из всех известных стабилизаторов. А это значит, что лишнее напряжение он будет превращать в тепло( которого получится очень много).
2. При выходе из строя силового транзистора( нельзя исключать такой вариант) - к большей части электрооборудования прийдет пушистый зверек 03_biggrin В живых останется лишь то что будет в данный момент отключено или сможет выдержать такое напряжение 01_smile
07.02.2011 р. відповів для Multik
2) ну скажем в случае смерти силового элемента в любом варианте ничего хорошего не светит
1) ну да, вся разница между потребленной и выработанной мощностью уйдет в тепло, но при этом при нагрузке близкой к максимальной, кпд будет не хуже , чем у шентирующего, как и тепловыделение, но при этом выходное напряжение будет более стабильным и ровным
а тепло - даже 100Вт подогрева двигателя - это мизерная доля по сравнению со своим нагревом..
07.02.2011 р. відповів для Gustav
Похожая схема електрооборудования - это не означает точно такой-же генератор. А вообще, в общем приближении, наш регулятор чем-то похож на простой импульсный стабилизатор, но не отключает передачу енергии с источника на выход, а отводит лишнюю через шунт - тиристор или полевик. РР и в автомобиле решает одну и ту же задачу, но схемы разные, почему - вы пояснили.
100Вт подогрева двигателя - да это мизер, а для транзистора многовато. Наверное по этому ни на одном автомобиле и мотоцикле инженера не устанавливают такие регуляторы
