Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 3539440, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••92939495969798••438
24.02.2011 р. відповів для Summon
Данная схема РР работает в ключевом режиме.LM311N компаратор.Полевики открыты или закрыты.АКБ даже самый разряженный не влияет на открывание полевых транзисторов.
24.02.2011 р. відповів для Akademik
Всё? больше объяснений не будет?
Разряженный АКБ не даст подняться напряжению до 14в пока не подзарядится, а при сниженном напряжении полевики могут не полностью открываться.
при напряжении менее 14В они вообще не должны открываться
так что пока акум севший - он будет нагружать генератор
а вот если акум мертвый или отсутствует - тогда могут и проблемы возникнуть
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
24.02.2011 р. відповів для Gustav
Я перепробывал все не шунтирующие схемы приведенные на форуме,за исключением ШИМ.В схемах на тиристорах низкая частота переключения,это из-за их особенностей.Даже при снятии управляющего напряжения,тиристор сразу не всегда закрывается.Поэтому не стабильность выходного напряжения.А с полевиками закрытие происходит сразу после снятия упр.напр.Эту схему РР я немножко изменил.Поделив мост,добавив к каждому полумосту свой ключ,я добился резкого снижения нагрева транзисторов,чем в изначальном варианте.Так-же улучшилась точность поддержания вых.напряжения.LM311N здесь в качестве компаратора.Благодаря ему достигнута высокая частота переключения ключей,что положительно влияет на стабильность вых.напр.VD8 это супресор,он погашает возможные всплески ЭДС генератора.Диоды в полевиках так-же гасят ЭДС.......Если в разрыв питания LM311N (на схеме обозначено место разрыва)вставить небольшую доработку(схема справа от схемы РР),то данный РР не будет потреблять ток при заглушенном двигателе.....Но в этом РР есть пока существенный недостаток,я как раз над ним работаю,без АКБ схема не запускается.Полевики закрыты,на выходе будет (0).Но это  неактуально если, даже самый убитый АКБ будет стоять на своем месте.Достаточно 2,5вольта для запускаLM311N....Испытан РР пока только на столе.С финансовой стороны обходится дороже чем шунтирующий РР,да и радиатор охлаждения надо побольше.У меня Мустанг,места там полно.Далее испытаю уже на дырче,но это будет не раньше середины марта,так-как живу в Харькове,а техника находится в родителей(Сумская обл.).Генератор переделанный,усилил второй силовой катушкой.Как раз проверю все в куче. 01_smile
Змінено: 24.02.2011 р., Akademik
24.02.2011 р. відповів для makar1
Вот как раз с одним транзистором и был сильный нагрев.А у меня на каждом полупериоде свой ключ,а это значит что вольтаж и ток в два раза меньше на каждом полевике,чем на одном общем.Без микросхемы(компаратора)стабильность вых.напр.сильно-бы ухудшилось.Транзистор со стабилитроном гораздо уступает компаратору.При нагрузке 70вт(лампа60вт+АКБ+лампа5вт)просадка 0,03-0,08вольта,зависит от входного напряжения.Нагрев радиатора есть,но в пределах нормы...... 01_smile
24.02.2011 р. відповів для ELITE
При работающем двигателе можно отключить АКБ.РР работать будет стабильно.Конденсаторы на 44000мкф. подстрахуют. 03_biggrin
Не сочтите за критику.
Не могли бы вы выложить осциллограмму Drain Source ключа подав на вход схемы стабильное напряжение с трансформатора? Есть подозрение судя из схемы что нагрев связан с не совсем корректным управлением ключа. По расчету, при максимальной нагрузке, на родном генераторе, на ключе в тепло должно выделяться около 1Вт.
Высокая это какая? интересует максимальная частота.
Он должен это делать до ключа. Так же, до ключа не мешало бы поставить керамику.
А если для старта попробовать минус LM через простой линейный стабилизатор (резистор и стабилитрон) кинуть на минус с диодного моста?
Змінено: 24.02.2011 р., Summon
24.02.2011 р.
Ура! Перепаяв мікросхему, підключив правельно тиристори, і все запрацювало 56_yahoo
На холостих 13V, коли давати газу, плавно піднімається до 14,35V, і зразу падає до 13,85V і ніграма більше, ше лишилось протестувати з нагрузкою 21_umnik
Дякую усім за допомогу 20_drinks
Осциллограмм нет из-за отсутствия осцилографа.
Частота переключения ключей (LM 311N) зависит от нагрузки на выходе, чем мощнее - тем чаще... А так же от величины подаваемого напряжения. Опять же: частоту не замерял)
По поводу супресора, оставил его там же как и в исходной схеме. (смотрите в прикрепленных файлах)
Да, я пробовал стартовать через резистор и стабилитрон... получается какая-то нестабильность по выходу. Я работаю над этой проблемой  01_smile
Ну,РР это не стабилизатор и  такая точность ему ни к чему.Емкости многовато в кондерах это минус.А запускать схему проще установив релюшку(или ключ электронный) катушкой на переменку гена и нормально замкнутыми контактами перемыкать мосфеты,как ген даст ток так релюшка притянется и транзисторы заработают в штатном режиме,уже от напряжения кондеров.реле просто можно на один транзистор кинуть и этого будет достаточно для запуска.
Можно электролит попробовать вместо реле,должно хватить заряда для запуска микросхемы,это нужно экспериментировать(между истоком и стоком транзистора) 04_blush ,гдето так.
   Банально резисторы поставь Омов по 500(подобрать) паралельно транзисторов и все тут
Змінено: 24.02.2011 р., makar1
Всё никак не могу понять - а зачем вам высокая точность и стабильность по выходу?
Шо значит возможные? Они будут и очень мощные...
Для этого просто нужно выход моста отдать на аккумулятор, а остальное запитать с замка зажигания. Ключ повернули, питание пришло на схему. Зажигание выключили и питание со схемы снято , а мост закрыт наглухо.
Вы понимаете , что проверяете его в совсем других условия , чем он должен будет работать?
Импульсные стабилизаторы отлично работают в быту, но совсем безнадежны на мотоцикле или скутере. Вы опять изобретаете то, что уже пройдено.
25.02.2011 р. відповів для Gustav
Этот РР не импульсный стабилизатор!ПРИ ПОДНЯТИИ НАПРЯЖЕНИЯ ВЫШЕ 14,3V ПОЛЕВИКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ,ОТКЛЮЧАЯ ГЕНЕРАТОР ОТ АКБ.ПРИ ПОНИЖЕНИИ 14,3V КОМПАРАТОР НА LM311N СНОВА ОТКРЫВАЕТ ТРАНЗИСТОРЫ.Принцип управляемого моста на тиристорах.Но с полевиками количество отключений АКБ от генератора раз так в 3-5 больше.Я делал эту схему и на тиристорах (упр.мост).Плохо держит выходное напряжение,при высоком входном и маломощной нагрузкой на выходе,а на генераторе до 100v бывает.ТИРИСТОРЫ пропускали импульсы до 18v.на АКБ.Хотя при включенной фаре напряжение на катушках генератора сильно упадет и стабилизация РР на тиристорах придет в норму.Но не всегда-же ездить с вкл. фарой.А с полевиками такого эффекта не наблюдалось.Стабильный выход на подключенный АКБ к РР,в диапазоне подаваемого напряжения на вход РР от 16 до 127 вольт.Опять-же,на столе.Пока у меня нет возможности испытать в реале.
Желательно не разрывать через ключ зажигания питание схемы управления .Падения напряжения в проводке при включении поворотов,фары или даже плохой контакт в ключе зажигания,выведет напряжение выхода РР за пределы нормы.Лучше подключить как приведено в шапке темы.Выход РР к черному проводу замка зажигания.
25.02.2011 р. відповів для makar1
Емкость можно и 10000мкф,даже меньше,но при эксплуатации без АКБ ухучшится характеристика РР на выходе при разных нагрузках.При 44000 мкф.никакой разницы,что с АКБ,или без даже с лампой в 60вт..... 01_smile Резисторы схему запустят при условии,что выход РР отключен от потребителей,но всегда есть какая то лампочка в борт-сети.Мощности резистора не хватит зарядить конденсатор до 2,5v,все дело в той-же лампочке(образно выражаясь).РЕЛЕ ставить не хочется,а вот электронный ключ.ЭТО РЕШЕНИЕ. 62_sarcastic
25.02.2011 р. відповів для Akademik
Вы не поняли. Мост подключен напрямую в сеть. Ток нагрузки идет с моста прямо в сеть. А вся электроника регулятора - горстка ваших микросхем запитана после замка зажигания.
А если вы опасаетесь  не стабильности питания подающегося на схему управления через замок зажигания, то тут уже нужен доктор для мопеда.
Змінено: 25.02.2011 р., Gustav
Я знаю. Это рассыпающийся мост. Я для примера написал, что не всё что чудно работает на столе будет ХОТЯ бы работоспособным в эксплуатационных условиях. То что вы делаете это ошибка. Большая индуктивность генератора будет раскалять ваш регулятор.
Если вы не понимаете почему - я вам расскажу чуть позже. Сейчас я занят.
Это всё очень интересно, но ответьте сами себе на вопрос - инженеры всех стран строящие мотоциклы и скутеры - идиоты?
25.02.2011 р.
кстати, все, кто предлагает подключать схему управление РР после ЗЗ
что будет в момент глушения двигателя с вашей электрикой???
РР уже перестанет работать, а вот двигатель сделает еще несколько оборотов - и всё мощ генераторе, уже не ограниченого РР пойдет в проводку.....
25.02.2011 р.
Вот доработанный вариант схемы нешунтирующего РР, запускающегося без АКБ!
   Объяснять по схеме мне не нужно,я такое уже делал.А вот про реле я сам даже задумался,при включеной фаре напруга садится без всяких регуляторов ниже 14в.и если ее включить от ключа на 13,8в(допустим)и так при максимальных нагрузках транзисторы будут курить,да и падения ни какого на них не будет 45_smoke .Транзисторы будут работать,только без нагрузки,либо на больших 58_preved оборотах.Релюшки на 10-12А.есть у меня величиной с конфетку,по количеству срабатываний ее хватит на всю жизнь,поскольку срабатывать она будет очень редко,при запуске и ночью 15_badgrin на больших оборотах,а если лампа 60вт.то врят ли вообще.Даже выход из строя контактов реле ничего не меняет,просто РР будет работать в обычном режиме. 18_good
