+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper VM200-10 - эксплуатация
Переглядів: 27104
30.01.2015 р.
Мотоцикл Viper VM200-10
Производитель: Viper
Электронная панель,вилка перевертыш,баланс. вал. Изготовлен на заводе CHONGQING LONCIN MOTOR CO., LTD.,производящим моторы для BMW.
Характеристики мотоцикла Viper VM200-10:
Тип двигателя       4-х тактный,один цилиндр
Охлаждение       воздушное
Объем       200 см3
Система пуска       электростартер
Трансмиссия       механическая5 передачцепь
Передняя подвеска       телескопическая вилка
Задняя подвеска       маятниковая с моноамортизатором
Тормоза передзад       дискдиск
Размер колес передзад    18090-17,  12090-17
Размеры,мм.       1980770780
Масса       128 кг.
Грузоподъемность       150 кг.
Емкость бака       16 л.
Расход топлива       2,1 л.100 км.
Макс. скорость       120 кмч.
Мощность       11 кВт7500 об.мин
Ходовая часть / тормоза
Подвеска
Тип передней подвески: Перевернутая телескопическая вилка
Тип задней подвески: ProLink, маятниковая с моноамортизатором
Тормозная система
Передние тормоза: Один диск с 2-поршневым суппортом
Задние тормоза: Один диск с 1-поршневым суппортом
Технические характеристики
Габариты
Длина, мм: 1980
Ширина, мм: 700
Высота, мм: 780
Снаряженная масса, кг: 128
Объем топливного бака, л: 16
Тип двигателя: Четырехтактный
Объем двигателя, куб.см: 200
Количество цилиндров: 1
Система питания: Карбюратор
Мощность, л.с.: 14.7
Тип охлаждения: Воздушное
Тип топлива: Бензин
Система пуска: Электрическая
Трансмиссия
Коробка передач: Механическая
Кол-во передач: 5
Привод: Цепь
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч.: 140
Расход топлива (л. на 100 км): 2.4
Комплектация
Колеса
Диаметр дисков : 17
Тип дисков: Легкосплавные
Шины: Передняя: 80/90-17; Задняя: 120/90-17
Змінено: 31.01.2015 р., tsinik
06.09.2016 р.
Ребят беда у меня, может кто в курсе из-за чего может у нового вайпера не работать спидометр, показывает там 0 км и 0 пробега. Если что датчик скорости такой как на велосипедах ставят. Магнитик и сёмник информации. Если кто в курсе что делать подскажите пожалуйста.
09.09.2016 р. відповів для Beast_man1988
не работать спидометр, показывает там 0 км.
Только методом тыка. Искать такой же моцик и пробовать переставить датчик . Ещё можго прозвонить проводку от панели приборов до колеса, проверить надежность контактов в колодках.
Змінено: 09.09.2016 р., rooslunyo
09.09.2016 р.
да там мир прост. как правило, заламывается сам провод в районе хода вилки. проверить просто: помахать магнитиком возле датчика. если оживет - то большое расстояние или не достаточно магнита. во всяком случае, так я велоком настраивал. ну, ввести окружность по шинке (диаметр колеса) - это само собой разумеющееся
10.09.2016 р. відповів для Beast_man1988
У меня на дрыне тоже электронный датчик привода спидометра, состоит из обоймы в ней влита маленькая платка у основании провода и сам вращающаяся пластиковая втулка с магнитными стержнями, так вот сгорает вот эта залитая фиговина на плате, решил заменой обоймы с лифан ирокеза если что не понятно пиши
15.09.2016 р.
Может, кто имеет опыт заказа запчастей на ebey. Очень нужна ручка переднего тормоза. В Ураине нет нигде. Есть только в сборе с бачком, цилиндром и проводкой, но дорого. И не рационально покупать весь механизм за 350 - 420 грн тольро ради рычага ценой 70 грн. Помогите пожалуйста. 43_help
20.09.2016 р.
РЕбят, пробовал всё. и магнитиком помахать и перелом искал. Ничего не выявлено. А фишку которая вставляется по другому не поставишь. Вот и попа хрен его, теперь менять наверно надо.
27.09.2016 р.
Начались проблеми. Похолодало и мотор упорно не хочет запускаться нахолодную. 20 - 30 раз буркаю стартером. Вроде бы хватает, но сразу дохнет, несколько секунд работает и все. Пробовал добавлять холостые обороты, еще хуже. Свеча коричневая, значит смесь нормальная.. Еще, вылазит китайское происхождение: на заднем фонаре 12 светодиодов. 3 ряда по 4. Так вот, верхний ряд стал гореть тускнее чем 2 нижних, а последние стали ярче чем раньше,. Светосила их в режиме габарита, почти как при стоп сигнале. Фонарь не разборный. Что делать?
04.10.2016 р.
Всем привет, никто не собирается покупать пластик, у меня разбилась левая защита двигателя, комплект споит 800 с копейками, кому нужен правый предлагаю на двоих.
05.10.2016 р. відповів для vados70
Всем привет, никто не собирается покупать пластик, у меня разбилась левая защита двигателя, компщлект споит 800 с копейками, кому нужен правый предлагаю на двоих.
А некому собираться, нас тут 2, ти да я. Как у тебя запуск холодного двигателя?  Что делаешь перед запуском? Имею в виду, заслонку, ручку газа. Может, ногой по колесу постукать...
05.10.2016 р.
Заслонку закрываю чуть больше половины, немного газа, и всё. Бывает глохнет, повторяю попытку несколько раз. Я думаю это качество бензина.
Я заливаю 92 мустанг от WOG (не реклама), пробовал 92 от БРСН.  Но, результат один, холодная погода, после запуска, глохнет. Алогитм, аналогичный, заслонка на 2/3, немного газа. 2 года назал, новый, 0 пробега, даже зимой, в мороз, закрывал заслонку и даже без газа, запуск с пол оборота и стабильные холостые обороты, нарастающие по мере прогрева. А за 2 года эксплуатации что-то произошло. Не думаю, что карбюратор засориося. Фильтр идеально чист, дно бака без мусора.
Ручку переднего тормоза не знаешь где купить?
06.10.2016 р. відповів для rooslunyo
на зиму, на мотоциклетном карбе, я обогащал смесь винтом и чуть ХХ приподымал. для прогрева помогало, да и в ходу особо не мешало. расход больше, но то такое. для начала просто хх приподымите. но без фанатизма, чтоб потом не орало на прогретом.
06.10.2016 р. відповів для tsinik
С холостым ходом экспериментировал, не помогло. Если слишком много болтик, по часовой стрелке, заворачивал, т.е. увеличивал хх, то вообще мотор переставал хватать. А болт качества смеси находится в переди карбюратора снизу на патрубке? Если это он, то там краской закрашено, типа пломбы. И в какую сторону нужно его крутит? Чтобы обаготить смесь заворачивать или наоборот, вывернуть и на сколько примерно, пол оборота, четверть?
08.10.2016 р.
Была такая проблема у меня на старом вайпере.пока новый без проблем, а потом и карб чистил и пробовал с регулировкой ничего не помогло. Так и продал. Вообще-то эти карбы называют "не регулируемыми". У меня была идея поставить с японца ну так и умерла с продажей старого "мопеда". А ручку можно с карго то аналога попробовать подобрать F5 например.
20.10.2016 р. відповів для rooslunyo
Нужно брать штангенциркуль и мерять. Я ищу правую ручку тормоза, вот уже будет скоро год. Есть только вместе в сборе 350 - 400 грн. А два года назад по всех магазинах обещали любую запчасть без проблем. А теперь бросили, ищи где хочешь...
Недавно видел. Правда она стального цвета. Не чёрная
Ссылочку на магазин, пожалуйста. Какая цена?
http://www.motolux.net/
Цена до 100 грн. Сколько точно не скажу
Начались проблеми. Похолодало и мотор упорно не хочет запускаться нахолодную. 20 - 30 раз буркаю стартером. Вроде бы хватает, но сразу дохнет, несколько секунд работает и все. Пробовал добавлять холостые обороты, еще хуже. Свеча коричневая, значит смесь нормальная.. Что делать?
У меня тоже проблемка в печёнках сидит.
Сейчас ещё езжу. Решаю так:
Габариты и фары не включены.
Включаю подсос завожу первый раз поработает секунд 10 и глохнет. Потом переключаю в стандартное положение. И тут уже как повезет. Бывает с 5 начинает нормально прогреваться, а бывает с 10.
Змінено: 20.10.2016 р., Kastamat
20.10.2016 р. відповів для Kastamat
Всем привет. Вопрос по запчастям. нужно поменять вилку. В магазине говорят, что под него подходит вилка Viper F5. Так ли это? Объясните кто нибудь.
Кстати. Отвечу на вопрос, который сам задавал. Взял вилку с F5. подошла почти как родная  07_dirol
та сама фігня на 167FML. дрочусь теж буває ппц доки почне норм дирчати і прогріватись... ніякі регулювання не допомогли. Деякі мотоводи рекомендували гріти карб феном перед заводкою, але це вже збочення якесь..(
п.с. а 125ка 157FMI моя заводилась і при -15С з 1го разу -  в чому прикол, не зрозуміло 06_question
20.10.2016 р. відповів для hitmanhunter
Возможно нужно проверить подсос воздуха, у меня было когда холодает заводился нормально с подсосом потом через сек 30 начал утихать и глохнуть, убавление подсоса или полное его отключение ничего не давало, обороты плавали и нужно было держать ручку газа пока не прогрееться, регулировка карба не помогла пока не заехал к корешу он занимаеться авто ремонтом он взял балончик с какойто
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
21.10.2016 р. відповів для Kastamat
Не нашел на Viper VM200-10. Может аналог какой-то искать? Подскажите от какого мото подходит
