Вітер: 3 м./с., Пн-С
ГБО на мотоциклы, скутеры, електроустановки и т.п. альтернативы
Переглядів: 63413
08.03.2015 р.
Давайте обсудим ГБО на мото. На сколько это актуально, выгодно и вообще, нужно ли?
Прошу сразу не кидаться камнями, ибо я не агитирую колхозить ГБО, просто интересно, с технической точки зрения - как установка на легкие одностволки 125-250куб, так и кубатуру.
п.с. раз тема плавно ушла в електротягу, поправил название.
https://www.youtube.com/watch?v=pF89-vZdj0o
Змінено: 22.07.2015 р., hitmanhunter
1••891011121314••16
14.12.2016 р. відповів для vi-ATS
На спиртовом бензине пробывал катать пуск двигателя отлично розганяется тупо апетит (жрет)хорошо цена дешевле вывод фигня мне не подходит
дык карбюраторы под e95s перестраивать надо... если штатно у меня жиклер на 95-97.5 - то под e95s надо где-то 107.5-110...
под пропан я НЕ ПРЕСТРАИВАЛ карб жыклеры родные то шо надо 18_good
а какое отношение бензиновые жиклеры имеют к ГБО? там от карба-то по сути остается одна дроссельная заслонка, остальное не работает...
странный вопрос шоб на бензине 92 если надо доехать нормально
а не чих пых  спиртовом ну как то так.
ну доехать можно и на отстроенном на спиртобензин карбе. хоть и свечи засирает, и копоть летит, и тяга не та - вместо 90 км/ч едва 60 выжимает. у меня от кого-то из прошлых владельцев, похоже, перестроенный под самогон карб попался (или просто колхоз-тюнинг - вхерачить жиклеры пожирнее авось тянуть лучше будет).
тут смотря где катать - если по городу, то да, самогон имеет смысл. а на дальняк - хуже (не на каждой заправке самогон есть), да и с ГБО для мото тут все вообще печально, ввиду малых объемов баллона (5л - это даже не смешно, тут обнять и заплакать).
Змінено: 14.12.2016 р., NiTr0
15.12.2016 р. відповів для NiTr0
как бум  03_biggrin проверять расход газа
отстройте сначала карбюратор и ГБО (воткните какой-нить лямбда зонд в качестве бюджетного газоанализатора), и промерьте потом расход...
а так - открываете табличку удельной теплоты сгорания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F потом открываете табличку удельной плотности, и обнаруживаете что у пропана - 0.5 г/л, у бензина - 0.7-0.76 г/л... и считаете, сколько теплоты выделится при сгорании литра пропана, и сколько - при сгорании литра бензина...
чудес не бывает 01_smile
И что.. расход будет каким.
kascej
15.12.2016 р.
колхоз катает на биоэтаноле Е10-Е40 пока есть дешевая нафта,будет нафта дорожать,будем процент нафты уменьшать,катать можно и на чистом самогоне.
http://www.tf.llu.lv/adzl/bioetanols.htm
Вы хотите сказать что расход газа будет больше чем бензина и при этом мощность двигателя упадёт на 20%. Не пишите ерунды. Мощность буде ниже при одинаковом расходе, а если нужно увеличить мощность, то тогда и расход газа увеличивают. И мерить газоанализатором один и тот-же двигатель на разных видах топлива не корректируя показаний ничего не даст. При одинаковой полученной мощности и разном количестве сжигаемого различного топлива показания будут отличаться, и количество выбросов CO будет не в пользу бензина. А расход меряют не лямбда зондом.
на 3л 92 я  до мелитополя не до плакал 20км
с карбом и гбо все пучком 5+, (воткните какой-нить лямбда зонд в качестве бюджетного газоанализатора)космические технологии для мопеда  34_wacko2вот оно мне надо ,таблица эт хорошо ну как же так у нас в эвроколхозе все пользуются а я забыл 04_blush ,а я 37_foolзалил по 3л в баллон 3л в бак топлива и ...... все не так,благодарю за подсказку бум замеры заново делать
15.12.2016 р. відповів для 2fish
Так он ничево и не понял шо написал,ведь нитро быстренько в интернет интернет дай мне ответ и википедия ему отвечает, а на практике совсем не так. 03_biggrin
15.12.2016 р. відповів для vi-ATS
ну если бензина не жалко, или есть желание 10-20 раз снимать карб и выкатывать по 10-20км каждый раз для проверки, подошел ли жиклер или надо меньше/больше - дело ваше 01_smile с лямбда зондом строится намного быстрее (прогрел - прокатился минуту-другую на 7-8к оборотов с газулькой на максимум - посмотрел показания - сменил жиклер - прокатился - ....), за день можно управиться.
я где-то хоть слово о мощности писал? 01_smile перечитайте еще раз внимательно. литр газа легче на 25%, и производит на ~20% меньше энергии чем литр бензина.
и да, при одинаковом расходе на газу будет бедная смесь, как следствие - медленное ее сгорание, перегрев движка (вплоть до прогорания поршня/клапанов), прострелы в карбюратор и прочие прелести.
открою огромный секрет: лямбда-зонду пофиг и на уровень СО. и на применемое топливо (ну кроме наличия в нем тетраэтилсвинца, который убивает лямбда зонд).
15.12.2016 р. відповів для Levha
писал выше - на 20% больше.
16.12.2016 р.
у нас тут у половины города газовые котлы понакрывались. видать, "перебодяжили". особенно капризными оказались новые, двухконтурные, напичканные электроникой. сам не стал исключением. вчера своего вайланта восстановил. благо, сам справился. а так ремонт бы влетел в копеечку. на прошлой неделе знакомая за ремонт 1 платы выложила под 2 штуки грн.
как и с бензином - заливаешь незнамо что. а потом то не едет, то троит, то поршни горят. хлопец на заправке заправился, на горячую домой доехал, а утром уже не запустил. потом тот кисель ложкой с бака выковыривал  08_lol
16.12.2016 р. відповів для NiTr0
А шо метод DEDа по настройке карба уже не то 06_question  метод нитро круче 05_shok
с настройками карба на мапедке у меня все хорошо ваш метод для мапеда 19_negative
с десь тема гбо ,создай тему лямда на мото  а то дядько модератор  10_ireful2
16.12.2016 р. відповів для vi-ATS
да, настройка газоанализатором круче и точнее, чем настройка на глаз. внезапно, не правда ли?
судя по тому, что у вас мопедка то ли бензина на 20% больше жрет, чем положено, то ли на газу на бедной смеси работает, убивая двиг - у вас там все плохо...
Вы сделали диагностику моему мопеду через интернет 05_shok это круто
да Вы ПАНАЦЕЯ на форуме для мопедки
ну если вы не в силах понять, что один и тот же объем бензина и сжиженного газа не могут дать одинаковую энергию при полном сгорании в принципе (из-за огромной разницы в плотности) - то таки да, для вас оказывается открытием что в вашем случае либо бензин сгорает не полностью, либо газа меньше подается со всеми вытекающими...
kascej
16.12.2016 р.
не важно какой дерьмо,главное шоб мапедка по колхозу катила.
https://www.youtube.com/watch?v=kw7rJMNqk4o
17.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
Давно давним доведено що ПРАВИЛЬНО встановлене і налаштоване ГБО не небезпечніше від бензобака. Тому пропоную припинити холівар з приводу "взорвется-не взорвется"   21_umnik  Бо сам особисто маю знайомого, який казав шо ГБО це бомба, а сам доїздився що бак проіржавів і протікав )))
Тема була створена для обговорення доцільності встановлення, а також технічних моментів.
Наприклад досі не зрозуміло, як БЕЗПЕЧНО обладнати мотоцикл такого класу? Де встановити балон?  21_umnik
Якшо це не можливо, то навіщо тоді це ГБО, навіть якщо воно економить 1-2 тис грн за сезон?  06_question
Вот вариант https://www.youtube.com/watch?v=cR0V9crpTZc&t=32s
17.12.2016 р. відповів для NiTr0
На бедной (как выше было сказано переобедненной) смеси не будет ни экономии, ни тяги. Если тяга нормальная то смесь оптимальна. Ну, а то, что газу больше идет чем бензы это известно.
Змінено: 17.12.2016 р., PVP
17.12.2016 р. відповів для PVP
тяги - не будет, да. экономия - будет. особенно если смесь становится бедной именно на максимальных оборотах, а на низких/средних еще ок. именно за счет падения мощности двигателя и меньшей тяги 01_smile хотя с тем же успехом можно газульку на максимум не выкручивать/ограничитель приделать, эффект будет тот же.
ну так тут человек утверждает, что жрет столько же 01_smile
18.12.2016 р. відповів для NiTr0
При ПЕРЕобеднении мощность падает за счет снижения кпд.
1••891011121314••16
