Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 228776
21.07.2006 р.
В этой теме будем обсуждать особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания скутеров Yamaha Grand Axis и BW'S объемом 100 см3
1234567••19
25.08.2006 р.
grand axis скутер класный что ему можно сделать чтоб он побежал больше 80 км/ч
17.01.2008 р.
Подскажите какой ремень нужно покупать на Yamaha grand axis 100??? Вчера купил DAYCO 17.5*765  убрал шайбу и он не ехал больше 50 км а потом порвался.
20.02.2008 р.
Если еще не разобрался может это поможет:
781х18.3
782х18.4
говорят можно 771х18.0 18_good
Змінено: 20.02.2008 р., moldovadnepr
20.02.2008 р. відповів для rik007
То-что ты сделал---Ужас! Енти  размеры НЕ КАТЯТ! 16,6*785 МИНИМУМ! :helloween:
HEAVY METAL - в кожну хату :)
20.02.2008 р. відповів для moldovadnepr
Ты блин ,короткий купил. Вот и порвался!!!! 21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik
zorro
21.02.2008 р.
А у меня вообще стоит 792 на 16.6 и вроде ничего . После обкатки двига проверю насколько он актуален. Еще надо брать во внимание размер заднего варика (или как его там). И в каждом случае смотреть не проваливается ли он . должен быть почти заподлицо.
21.02.2008 р. відповів для rik007
17.5-774(размер ремня), 5FA-17641-00, 4VP-17641-00 (маркировка японская),
GRAND AXIS100 5FA1 YA100 SB01J- 4VP-17641-00 (модель, номер рамы)
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
22.02.2008 р. відповів для moldovadnepr
781х18.3
782х18.4
Это ремни предлогаемые магазином именно для Ymaxi Grand Axix, и уже один стоит на моем, а разговоры попробуй этот, другой
01.04.2008 р.
Подскажите пожалуйста кто знает купил бу вариатор на гранд аксис 100 и не уверен что это он на старом было обозначение BH-1 5FA  а на новом вот такое Y-1 4VP прилагаю его фото если кто знает подскажите подходит он или нет? Очень похож на Вариатор Takemori BWS 100?
01.04.2008 р. відповів для rik007
на самом деле главное что б он стал. если становицо, то пользуйся и не думай)
www.jazzoom.com
В чем проблема? попробуй поставить! не станет-значет не тот, да ивсе!
Все сузуководы сюда! www.suzuki.at.ua
Voyager
05.04.2008 р. відповів для rik007
у меня ямаха бвс100,тип двигателя 4VP-такой-же как у тебя,ремень по стандарту 774-17.5
ambey
12.04.2008 р.
меня тоже интересует что за хрень скут в 2ем и когда 1 неедет больше 70...Скут 2004года состояние движка на 5+ и хочю сделать чтобы ездил быстрее тоесть снять ограничитель или что там подскажите как это сделать что снимать )
12.04.2008 р.
Фух... Взял наконец себе Yamaha BWs 100 Next Generation.
Взял не дорого, т.к. еще необходимо с ним повозится.
По плану заменя поршня с кольцом под первый ремонт, ремня и подшипников.
Вопросов много, инфы мало. Может есть среди Вас знатоки или владельцы БВсиков или МБК  Бустеров.
Двигатель у него Минарелли 100
Вопросы:
какие подшипники коленвала?
подшипники редуктора?
есть ли у кого электрическая схема?
12.04.2008 р. відповів для Hans
Вопросы:
1. какие подшипники коленвала?
2. подшипники редуктора?
3. есть ли у кого электрическая схема?
1.расположение тип сальник  узел        yamaha bws`100 "4vp"  размеры даны для внутрияпонца.
левая сторона 6300z 40x52x6 пер. колесо
правая сторона 6300 17x35x7 пер. колесо
левая сторона 6205c3 sd5 22х38х6 коленвал
правая сторона 6205c3 s3 20х32х6 коленвал
2. Редуктора ХЗ, разбери да посмотри.
3. Аналогична джоговской. Почти 01_smile
Змінено: 12.04.2008 р., begemot
EGOR
У меня сейчас такой стоит.
Я даже пока запускать не пробовал. Все никак руки не доходят.
МБК Бустер  17_wink
12.04.2008 р. відповів для EGOR
а куда делся фильтр бокс - и че там нулевик?
www.jazzoom.com
EGOR
12.04.2008 р. відповів для trubik
Фильтр еще не ставили, а временно заткнули пароллоном вход, чтобы пыль не собиралась.
любимый мой пятифан!
www.jazzoom.com
13.04.2008 р. відповів для trubik
2 Егор. у тебя не такой... насколько мне видно, у тя полтос...
soul assassins in your mind
1234567••19
