+5 °С
Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 220422
21.07.2006 р.
1••13141516171819••20
krab23
18.07.2011 р. відповів для vitamin2552
Это очень мого,или у него реальный пробег гараздо больше. Или предыдущие владельцы не знали где находиЦо воздухан,для чего его повесили на дырч и в каком состоянии он должен быть.
18.07.2011 р. відповів для krab23
После покупки я залез в воздухан,филтр был грязный и без пропитки.Когда я снял корпус воздушного фильтра с воздуховодом то на дифузоре карбюратора была пыль, это говорит о том-что где-то подсасывало.Причину найдём и устраним!
vitamin
krab23
"Без пропитки"-вот и вся причина твоей проблемы. Проверь состояние клапанов обязательно.
19.07.2011 р. відповів для krab23
Клапана в хорошем состоянии,в направляющих не болтаются,уже притёр,салники эластичные и обжимают клапан. 20_drinks
vitamin
krab23
19.07.2011 р. відповів для vitamin2552
Ну значит пациент больше жив чем мертв)) точи цилиндр в следующий ремонт и порядок.
Цилиндр в износе 0,02-точить не буду,нет резона забирать ещё один ремонт.Ставлю новый поршень,кольца и палец.Всё будет пучком. 18_good Железо цилиндра качественнее чем колечки.
vitamin
22.07.2011 р. відповів для krab23
Ещё Было не герметичное соединение корпуса воздушного фильтра и патрубка воздуховода к карбюратору.Посадил на герметик(формирователь прокладки),теперь подсасывать не будет.
vitamin
22.07.2011 р.
Собрал! 39_heat Запустил! 58_preved Работает отлично! 18_good Масло мотюль,пока никаких презнаков дыма с глушителя нет,радует! 58_preved Небольшая обкаточка на холостых оборотах и можно проехать помалому.Осталось собрать пластик и моп готов.Всем откликнувшимся,на мою тему в форуме,большое спасибо! 20_drinks
vitamin
26.07.2011 р. відповів для vitamin2552
Мужики а ни кто,не пробовал точить маджестовский цилиндр 71мм под торнадовский поршень???А то валяется без дела,хочу поэксперементировать!
27.07.2011 р. відповів для Tolik29
Нужно зделать замер наружней стенки цилиндра ,а там вычислить толщину стенки.70мм-это четвёртый ремонт(маджести 250).Можно пробовать.
vitamin
01.08.2011 р.
Прошёл первую соточку,двигун работает нормально,без всяких эксэсов.Масло не хавает-радует! 40_dance
vitamin
19.09.2011 р.
Пацаны у меня такая же проблема только у меня априлька 150сс леоардо!
нужно сальники клапанов размер 4 9 7 где взять ??
27.09.2011 р.
априлия леонардо 150 сс, пробовал их выбивать ничего их не берет!
подсказывали что греть что то там надо.. под температурой чтоли..
кто сталкивалься подскажите!?
и как потом зафисиксировать новые?чтобы не прокручивались?
27.09.2011 р. відповів для c0pacabana
кстати сами вкладыши тоже нужны если у кого есть.. 32*36*20
27.09.2011 р.
кстати хочу рассказать всю историю целиком)))натрахался я уже с этой априлией очень сильно, не в том дело что плохой мот, но после того как произошла поломка... а это уже как месяца 1,5 ничего еще не сделано... ну я пьяный ездил влетел пару десятков раз в ямки... потом на утро еду, клац что то выпало, оказалось что так ганял что ножка нижняя треснула))) ЛОЛ
потом поли проблемы сперва начал текти тосол))) поменяли вроде бы сальник на помпе норм, ну а потом начал стучать движок решили колоть, в итоге уидили порванную цепь.... цепь заменили движок скололи... проехал я 7 км, за это время спалил литр масла, ну последние 5 км из 7ми я уже почти не ехал  так нактом передвигался, иногда газку давал... временами вообще катил, движок глушил)))..пришли к выводу что надо менять прокладку на головку цилиндра и сальники клапанов... все это стоит очень дорого... и в кладыши там потрертые хорошо, тоже советуют мне заменить...вот такие дела! все эти запчасти стоят дофига денег плюс надо специалиста хорошего, а с етбя ребятам что я делаю, то в проффесилнализме сомнения есть!
Но до поломки ганял я на нем класно 140 давал... водяное охлаждение все таки)))
вкладиші оригінальні бу в ідеальному стані 50євро
27.09.2011 р. відповів для IGOR1
не братюнь они новые 40 стоят
вкладиші випресовуються тільки пресом і на гарячу. запресовуються так само.важливий момент - зміщення вкладишів хоча б на 10-15 градусів приведе до клина колінвала. крім тоголівий і правий набір вкладишів різні
коли купиш тоді будеш писати. + чекати треба місяць. і не факт шо купиш оригінал, якщо взагалі знайдеш. це дефіцитні деталі я знаю шо пишу
сразу видно специалист.. до того что они разные уже и я( не слесарь) допер!
а то мне чел делает и у меня  спрашивает,  как вкладыши достать??? нормальные ж бабки ему плачу а сделать не может!!!
Змінено: 27.09.2011 р., c0pacabana
