-10 °С
Переглядів: 3403883
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
В Британии поставили раком Рашу Тудей))))) Грохнули все счета))
https://mobile.twitter.com/M_Simonyan/status/787964208981929984?ref_src=twsrc%5Etfw
Змінено: 17.10.2016 р., August
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
Как ликвидировали Моторолу: росСМИ сделали реконструкцию событий
Российское пропагандистское издание Life.ru воссоздало два возможных сценария картины гибели российского наемника, одного из главарей террористов "ДНР" Арсения Павлова по кличке Моторорола.
Как говорится в материале, здание из утеплённых панелей дома, в котором жил боевик, и железобетонных конструкций осталось невредимо после того, как СВУ детонировало.
Версия № 1, по мнению пропагандистов, состоит в том, что взрывчатку преступники прикрепили к одной из стен, смежных с шахтой лифта.
"Возможно, на первом этаже в подсобке, но дверь туда закрыта на ключ и доступ туда есть только у сотрудников ЖКХ. При таком раскладе Моторола находился на расстоянии от метра до 20 сантиметров от эпицентра взрыва. Выжить в такой ситуации невозможно. Тип взрывчатки ещё не установлен, но есть несколько вариантов. Среди них пластид, тротил и гексоген. В среднем температура взрыва составляет 3000 градусов", - предполагается в материале.
По словам специалистов, согласно этой версии развития событий, взрыв был направленный и небольшой мощности.
"Убийцам было бы достаточно и 100 граммов тротила, ставку они делали на поражающие элементы: болты и арматуру. От них смерть наступает мгновенно, переломы, разрыв внутренних органов, кровопотеря и сильнейшие ожоги. Лифт при этом остаётся на местею Остаётся вопрос, как же убийца проник в помещение и как узнал, что именно Моторола зашёл в лифт. Возможно, он установил в подъезде камеру или же находился в момент гибели террориста совсем рядом", - говорится в статье.
Версия № 2, считают "журналисты", состоит в том, что бомбу могли закрепить внутри самой шахты лифта, например, на тросе.
"В этом случае цель была бы оборвать его. Стоит отметить, что у лифта есть как минимум один страховочный трос и тормоза на направляющих роликах. Благодаря тому, что шахта — помещение замкнутое, в ней взрывчатка приобретает большую поражающую силу. Разместить устройство исполнители ликвидации могли под покровом ночи и остаться при этом незамеченными", - пишут пропагандисты.
Также СВУ могло быть прикреплено к кабине лифта сверху или снизу. Взрывотехники объясняют, что в этом случае заряд мог быть не больше одного килограмма в тротиловом эквиваленте. При такой мощности погибают все в радиусе трёх метров, а взрывчатка по размеру не превышает обувную коробку.
"Если рассматривать этот вариант — в эпицентре взрыва происходит скачок давления 10 атмосфер. Его можно сравнить с давлением на глубине 100 метров под водой — разрушаются металлические конструкции, объект восстановлению не подлежит. Для того чтобы установить бомбу таким образом, киллерам пришлось бы проникнуть в шахту лифта. В этой схеме один из убийц тоже был на месте преступления прямо в момент взрыва. Он должен был удостовериться, что именно Моторола зашёл в лифт. Само устройство могли привести в действие дистанционно, для этого достаточно одного телефонного звонка", - добавили российские пропагандисты.
Как сообщал "Обозреватель", Павлов был убит 16 октября. По предварительным данным, в лифте дома в Донецке, где проживал террорист, сработало самодельное взрывное устройство. Также стало известно о том, кто еще погиб вместе с российским террористом Моторолой.
В момент гибели Моторолы жена и двое детей террориста находились дома.
17.10.2016 р.
Півень розкукарікався
Змінено: 17.10.2016 р., Vervet
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
Российскому телеканалу Russia Today заблокировали все счета в Великобритании, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Банк NatWest заморозил все счета телеканала RT в Великобритании. Решение стало сюрпризом для главного редактора Маргариты Симоньян. В разговоре с «ГазетойRu» она сообщила, что связывает действия банка с новыми санкциями в адрес России.
«Нам закрыли счета в Британии. Все счета. Решение пересмотру не подлежит» — написала в своем Twitter-аккаунте главный редактор телеканала RT.
"возможно, это является продолжением тех самых знаменитых, пока еще не объявленных санкций, которые США вместе с Великобританией намерены наложить на Россию", — отметила главред RT.
Издание полагает, что в случае подтверждения блокировки счетов в рамках готовящихся санкций, под сомнение ставится возможность того, что канал, поддерживаемый Кремлем, продолжит вещание на территории Соединенного Королевства.
vs
К 2018 году в Мариуполе откроют 8 заводов по производству лифтов, светодиодных лампочек, автозапчастей, пластиковых комплектующих, сообщает QHA.
http://ubr.ua/market/industrial/v-mariupole-otkrout-8-zavodov-po-proizvodstvu-liftov-lampochek-i-avtozapchastei-440616
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
"Ватнік понаєхавший": Ким був Моторола
17.10.2016 р.
Порошенко продовжив санкції проти Росії на 1 рік, список розширено.
http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/17/7123942/
17.10.2016 р.
17.10.2016 р. відповів для Grom
и как по мановению волшебной палочки: https://news.rambler.ru/politics/35016995-v-genshtabe-zayavili-o-gotovnosti-rf-prekratit-ogon-v-aleppo/
Россия готова по заявке гуманитарных организаций в любое время прекратить огонь и обеспечить доступ медперсонала и вывоз раненых из сирийского Алеппо. Об этом заявил начальник главного оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.
17.10.2016 р.
Мозговой: на Украине НЕТ фашизма
https://www.youtube.com/watch?v=Q7H-joQXttY
17.10.2016 р. відповів для alikxom
Ну так з козацьким рухом на Луганщині і Ростовщині не все так просто як нам розказують з обох сторін. Вони скоріше нагадають мені махновців, тому їх використали і відстріляли.
17.10.2016 р.
17.10.2016 р.
