+4 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1054065
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••80818283848586••166
hyuik
16.12.2011 р. відповів для Walkman333
и двиг нашаманен
оно видно, до 100 за 7 сек. 15_badgrin и 145 максималки 03_biggrin  03_biggrin
в одной из объяв на мотосале было что 3-4с до 100=) видать двиг уже уложеный раз аж 7сек=D
16.12.2011 р. відповів для hyuik
Если что по резине интересного появится - маякуй в личку, т.к. родную хочу менять.
hyuik
16.12.2011 р. відповів для Y-35
хорошо.я сам жду мото резину.вчера вон 370автомобильных скатов приехало.мотоциклетных ниодного=/
18.12.2011 р.
Только что проехался на зонге и на вайперу ф5,ощущения на вайпере так себе(вибратор),на зонге-кайф
Еще завтра на один посмотрим и буду брать
18.12.2011 р.
Только одно что в зонге насторожило:когда реско газу даешь он как будто глохнет.Владелец говорил что просто нужно карб на зимний режим перевести(упустить иглу,хотя мне наоборот кажется что нужно поднять)
18.12.2011 р. відповів для Shvarko
это практически на всех так. Его заливает. У меня нужно газом обороты поднять чуть выше холостых, а потом крути сколько хочешь 03_biggrin
18.12.2011 р.
Ну я ехал где-то 3тысячи,затем резко дал,а он не хочет
а вот так не было. Может он просто не прогрелся?
18.12.2011 р. відповів для Vovannn
Может)))19тыс. пробега ето очень много?Ну на вид мот то не ушатаный
при нормальной эксплуатации 19 тыс. это нормально. Ну внешний вид мало чего скажет 01_smile
18.12.2011 р. відповів для Y-35
Вот в ветке по Хусам такую фотку выложили 03_biggrin  Ты типа такого "спорта" замутить хочешь?
http://www.moto.com.ua/forum/message-1095402/
там от зонга только двигатель остался 03_biggrin
Змінено: 18.12.2011 р., Vovannn
а куда хоть нужно смотреть?)А то мы приедем почти ничего не знаем по мотам,покатаемся и уедем.Еще завтра в Полтаву сьездим и буду брать какой-то из 2
Это проблема с ускорителем,наверно даже особеность работы 30_crazy  03_biggrin
18.12.2011 р. відповів для KeDeZe47
у некоторых эта проблема была когда стоял карб без ускорительного насоса, но после установки карбюратора с ускорителем проблема пропадала
ну хотя бы послушать как работает, проехаться, что бы хорошо тянул.
Все может быть 03_biggrin Мне говорили резко не крути и будет гуд,но я всетаки решил найти проблему и нашел в ускорителе.Он мало бенза впрыскивал,кытайцы как всегда экономят 30_crazy ,это у многих так
19.12.2011 р.
В Полтаве купили.Уже написали довереность,завтра с деньгами поедем забирать.Синенький цветом
19.12.2011 р. відповів для Shvarko
Поздравляю 01_smile
фотки потом скинешь 03_biggrin
19.12.2011 р. відповів для Alexua
Поздравляю 01_smile
Спасибо01_smile))
