+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1054204
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
20.01.2012 р. відповів для vadyuha
Тоже вариант, но максималки не добавит.
а ему ничто максималки не добавит 03_biggrin
20.01.2012 р. відповів для Vovannn
А ты экспериментировал?
vaperist
максималку не иглой поднимают,а трансмисией
это надо отрегулировать карбюратор на скорость и расход, поставить звезды, вроде как глушитель прямоток немного помогает. Что еще можно сделать?  Ну прибавится +3-5 км/ч. Но оно того стоит?
Меня мои 120-125 устраивают
20.01.2012 р. відповів для vaperist
Естественно, но после замены звезд может просто не хватить мощи раскрутить двигатель до максимальных оборотов. Подняв иглу можно добавить немного в разгоне, а когда даешь полный газ, то все зависит от проходного сечения жиклера.
vaperist
мощность это уже кубатура,так что не занимайся ерундой 01_smile
На кубатуру денег нет, так что лепим из того, что есть 03_biggrin
vaperist
я смотрю тебя мототоксикоз долбит,ждем больше прождали,я сам в гараж не могу выйти холодина
vaperist
20.01.2012 р.
что то вова хьюик пропал,обиделся чтоль 06_question
05_shok  05_shok  А как же заявленые производителем 160?  06_question  И все пишут что идет 160-180! Наверное у тебя что-то не так с мотом! Ты проверял его?  06_question
20.01.2012 р. відповів для Speedy
интересно кто же это - все?
зайди в ветку ф5 и почитай кто пишет и как он потом отвечает на вопросы
motogad
20.01.2012 р.
что то тему зонговодов окупировали Выперисты  62_sarcastic  ,  катаясь на зонге , даже было скучно в тырнет ходить , он сцукан не ломался , кроме того что ломал сам  08_lol
21.01.2012 р. відповів для motogad
Кто нибудь ставил фильтр нулевик на мот? Какие последствия после этого? Особенно интересно, как мот будет себя вести если он еще и в комплексе с прямотоком будет.
hyuik
21.01.2012 р. відповів для extasy
на таком не ездил, но так же проехал я на хьюсе и сразу поставил на продажу вайпер  03_biggrin  после хьюса сел как на шкарабанку
я после ханды и ямахи не мог понять зонг вообще едет или накатом с горки идет.а на ямахе накрутил так шо уехал на заднем колесе чуть не всалсо но девушки подумали что я очень крут просто03_biggrinтак шо буду копить на хьюс год два пять но куплю или кредит возьму.
hyuik
я надеюсь хьюса к лету возьму, хоть китайской сборки но возьму 01_smile  и потом буду собирать на хонду сибишку 400ку
мое имхо что китаец что кореец разници мало.но я буду брать только эрку.и вообще ты на зонгах уже должен набарыжить на голду03_biggrin
зы.на этом на сегодня все ибо ограничен я в общении десятью постами
зы.зы.если бы не вы ребята свалил бы я отсюда безвозвратно
21.01.2012 р.
првет 01_smile ...слухайте, а якщо іглу підняти на максимум, то динаміка ж кращою стане.....ажерти він буде не більше, ніж 4 літри?
21.01.2012 р. відповів для zumeroff
сильно разницу не заметишь ) тут со звездами гратся надо
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
21.01.2012 р. відповів для hyuik
Ну между китайским хьюсонгом и корейским, сколько я лопатил инфы - разницы почти нету! Но китайских копий хьюсонга типа Рки не делали, только стриты!
А если сровнять Китайского китайца (вайпера/зонгшена) и китайского хьюсонга - разница огроменная!!!
hyuik
22.01.2012 р. відповів для zumeroff
подыми мотег на девятиэтажку а сбрось динамика огонь бенз ваще не нужен.потому что подыманием иглы и заменой звезд ниче от него не добъешся.
2Speedy я кагбе и говорил о хьюсах китай/корея.
22.01.2012 р. відповів для hyuik
агааа.....понял....а  провали, когда режче газу даш...их хоть както можна убрать...или примягчить? 02_sad
