0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1054231
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
15.07.2012 р. відповів для bikeset
можеш 15/40 попробовать, но и 10/достаточно
Змінено: 15.07.2012 р., Vovannn
ну вибрация то будет на высоких оборотах. это нормально
15.07.2012 р. відповів для Vovannn
Вибрация-то понятно.Но раньше такого на таких оборотах не было.Заливал 10/60,а это 10/40 ливанул!10-это низкая темпер.,а 60 - это высокая(для очень жаркого лета).Щас залил ХАДО 15/60(800грамм)+ МАННОЛ 40/60(300грамм).Завтра проверю результат! На сайтах о масле нашел,что всесезонное масло хуже чисто летнего.Слитое масло всего 3месяца,а на пальцах почти не липнет(как вода).
Тише едешь - дольше будешь ехать!
16.07.2012 р. відповів для bikeset
не надо мешать разные масла разной вязкости и тем более разных фирм,  у каждого свой состав.
а что значит всесезонное? есть диапазон температур при которых работает определенное масло. 10/40 работает при температурах 0-40. если у тебя в городе жарче бери 15/40 или 15/50 или 20/50.
16.07.2012 р. відповів для Vovannn
Вибрация-то понятно!Но раньше ее на этих оборотах небыло.10/ по шкале на сайте соответствует "-15" градусам мороза. У нас видел ХАДО только 10...15 // 40...60. Щас заводил - цокот исчез!Завтра проеду,гляну!..
17.07.2012 р.
Короче поднял я иглу (там 5 делений стояло на среднем, поставил на максимум), смотрел фильтр, свечу. Он как ехал 7.5 оборотв и 110 так и едёт и не важно с горки в 2-оем или 1 я 02_sad И чуствуеться что запас мощи есть даже не трясет...может там внатуре какой то ограничитель стоит? 01_smile Ребята кто занимаеться ими может к вам приезжали уже с таким...просто для такого мотоцикла это реально что то не то.
18.07.2012 р.
НАРОД поделитесь манулом на сей аппарат! особено интересует сципление!!!!!
18.07.2012 р. відповів для Freedom
Держи
45.27 мБ.
21.07.2012 р.
Регулировал иглу в карбюраторе заметил что хило держаться клеммы на датчике топлива, поднял вообще отпали, походу передо мной когда клапана регулировали и снимали бак так оторвали крепление и приклеили какой то белой очень липучей  лентой похожей на жевачку в бинту (крепление само по себе очень хрупкое). Искал везде где только можно нашел аж в Харькове за 30грн сказал скиньте фото что бы не было обмана, чет они там затупили обратился к Extasy, вчера деньги отправил и сегодня уже датчик был установлен на мотоцикл 17_wink
21.07.2012 р. відповів для PC_STRELOK
А ты спидометр проверял? Может при твоих 110 прет 120? А вообще я бы не заворачивался с разницей максималки в 10км!
Пример:
Поставил себе на сильвер стекло Гиви(огроменное), да максималка упала, да и разгон чуть тупее стал, и жрать больше стал! зато я еду нормально, мне не дует вообще! и пофиг что максималка упала на 10км! Зато комфортно!
Если он у тебя и так хорошо 110 идет то есть ли смысл гнаться за теми 10км, оно того не стоит! Ну попрет он у тебя 120? Дак вибрации уже будут! и не будет того комфорта... Если идет хорошо 110, то по моему для города достаточно!
23.07.2012 р. відповів для Jekas
Держи
БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО!!!!
23.07.2012 р.
БЛИН печаль.... это не полный мануал!!! =(
нужен полный, можно на инглише!!!!!
ПОМОГИТЕ кто чем может!!!!
23.07.2012 р.
Добрый день всем.Ребята неподскажите где можно купить движок 200-250сс,а то роюсь нете и ни как немогу найти .Спасибо
Алекс 197307
26.07.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Где-то какой-то подвох.Так уже не скажеш - тут нужно смотреть,что как работает.Поищи спеца рядом,не поленись.Мож вдвоем найдете причину!
26.07.2012 р.
Напишите кто нибудь схему подключения реле регулятора ? Куда какой провод ? Замучила слабая Зарядка .
28.07.2012 р. відповів для Zorro
А с чего РР?Лично у меня на Зонгшене,когда замкнуло стартовое реле и АБ разрядилась,"прикурил" у соседа и с тех пор забыл о зарядке. Какие буквы на РР стоят?У меня тут куча книг и схем,хотя 80% из них по "совкам".
28.07.2012 р.
После прогрева после 30км начинались прострелы в карбюратор.Сказали ИЗ-ЗА ЖАРЫ!Сделал зазоры 0,08 и 0,1.До 20 км всё четко,но как-то слабо,а потом - отлично.И масло перестало темнеть!Зонгшен чё,не расчитан на такую жару? (на солнце 63 было!-у меня маленький термометр до 100град.на баке приклеен) Оставлять такие зазоры или книжные делать?У кого какие зазоры в такую жару стоят?
28.07.2012 р. відповів для bikeset
Врятли было 63 градуса.Так как просто могло происходить такое явления как "теплопередача"(незнаю как на русском).И температура бака так сказать отдает свое тепло пока между градусником и баком не будет равной температуры.А бак как мы знаем всегда на солнце очень гарячий.
29.07.2012 р. відповів для Shvarko
У меня весь мот - "черный матовый"! (на аватарке) Щас очковито ездить - того и гляди - бабахнет бак! ...или не бабахнет? =(
29.07.2012 р.
Привет всем приобрел такой апарат но есть проблемка зарядка плохая совсем, вечером со светом покатаюсь и все акум садится, мерял прибором 12.5 и все а должно 14.6 скажите в чем причина хочется разобраться мот просто отличный очень хочется кататься а возможности нет помогите кто чем может.
