+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 428059
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••17181920212223••45
21.07.2010 р. відповів для BooM
я делал именно так.. и 2 года катаюсь с отличным ближним и дальним.
ps хотя щас электрики заглянут, и могут меня  помидорами зелеными закидать, мол без тестера и тд  30_crazy
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
22.07.2010 р.
Компрессия очень мала! Но ты сказал что поставил новую поршневую? Вопрос ты её обкатал? Поставь грузы вариатора меньше! Динамика увеличится ! Проверь колодки сцепления! может стоит душилка в глушителе, в карбюраторе, в коммутаторе, за вариатором!Да и глушитель ты не проверишь ртом!А без него тоже он не будет ехать потому что он двух тактный! Двух тактному надо резонатор!
22.07.2010 р.
19.08.2010 р.
29_beee скутер медленно разгоняется. тногда с провалами. но иногда все норм. что это может быть?
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) ...Сергеевич...
СЕЗОН НЕ ЗАКРОЮ НИКОГДА))
19.08.2010 р.
у меня Сузуки Аддресс 110.там его нет.кто-то на прямую поставил. на сколько должен быть предохранитель ампер или вольт......спасибо тем кто знает о отпишется
valo88@meta.ua
19.08.2010 р.
06_question ну где вы все?
19.08.2010 р. відповів для ZemiR
12 вольт 10 ампер  01_smile Поправте якщо я помиляюсь
Мото для кого то жизнь...
19.08.2010 р.
интересная штука....при мне ставили когда я его купил-ставили 15 амперный и он перегорел за минуту.интересно в чем дело.может перенапряжение идет какоето? опасно ли ездить напрямую в таком случае?
valo88@meta.ua
На мотоциклах это обычно главный предохранитель всей сети и он обычно на 30А.
Он на самом деле защищает от короткого замыкания, а для этого главное чтобы он там вообще был, а не проволки кусок.
Можешь поставить на 10, и положить в карман 20 и 30. Сгорит - поставишь мощнее.
19.08.2010 р.
пасиб ребята
valo88@meta.ua
19.08.2010 р.
карбюратор промыть и настроить и посмотреть лепестковый клапан ... если есть фильтр бенза заменить если нет то поставить качества бензина желает лучшего
На китайцах в стоке 20А, но лучше 10 при галимой проводке. Если уверен в проводке- ставь 20-ку.
19.08.2010 р. відповів для Gustav
.......еще вопрос есть-что делать если скут запускается с ножки а со стартера нехочет,хоть и крутит неплохо.правда там стоит акумулятор новый,но на 1 ампер меньше чем стоял.может ето иза етого?
valo88@meta.ua
нет. нужно разбираться.
попробуй не трогать газ при работе стартера. будет ли двигатель схватывать?
не трогаю газ никогда.даже когда с ножки.мне сказали нужно к тому-кто в електрике разбирается обратится.чтото там говорили что на генераторе какуюто катушку ближе кудато к чемуто подвинуть,но чтоб не терло там об чтото....
valo88@meta.ua
20.08.2010 р. відповів для Gustav
///////а предохранители по   вольтам класифицируются? 12 там или 220 ?
valo88@meta.ua
20.08.2010 р. відповів для ZemiR
на девяностой Лиде стоит 7 Ампреный предохранитель ,думаю что и на Аддресс 110 такой же ,или немного мощнее ,но не больше 10 ампер
20.08.2010 р. відповів для Vervet
а если будет перегорать 10 ? что тогда делать?
valo88@meta.ua
20.08.2010 р. відповів для dexar
а карб там не настраивается. мне кажеться что это проскальзывает ремень. и еще он плохо на горку тянет вдвоем.
20.08.2010 р.
может свечка?
Мой скутер на аватарке)
