+16 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 427979
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••16171819202122••45
borusevich забанений
11.07.2010 р. відповів для KOLIAN
тоесть редуктор можно нетрогать?
11.07.2010 р. відповів для borusevich
Теоретически не нужно.Но прежде нужно еще проверить на люфт подшипники-колесо из стороны в сторону попробовать пошатать и колокол.Ощутимого люфта не должно быть.Так же на подножке крутни колесо-шумов посторонних быть не должно.
колокол точно в норме, колесо завтра гляну. Спасибо тебе за помощ
Проверь ещё колодки. Вибрация может быть из за грязи на поверхности колодок, только она появляется при разгоне и когда под горку едешь. Проскальзывают.
pusk
А подшипники вала коленчатого?Они в норме?как давно менял?
11.07.2010 р. відповів для Ozio
какраз на разгоне её нет
11.07.2010 р. відповів для pusk
ну варик не люфтит
pusk
12.07.2010 р. відповів для borusevich
ну варик не люфтит
У друга (ONDR на форуме), была такая ситуация, так решилась она после замены подшипников.
12.07.2010 р. відповів для pusk
мне кажеться вибрация была бы ровномерная, да и ремень стоит Mitsuboshi, я так понял это ещё родной
Нужно найти размеры этого ремня,и померять твой-ширина на твоем однозначно меньше(выработка),если твой меньше на 1мм или больше-под замену.Ну и подергать за цапфу коленвала(предварительно сняв вариатор) на наличие-отсутствие люфта.А сайлентблоки на двигателе в порядке?
14.07.2010 р.
это был ремень
14.07.2010 р. відповів для borusevich
это был ремень
Подробнее пожалуйста!
14.07.2010 р. відповів для KOLIAN
ремень стоял ещё митсубоши тоесть оригинальный, а если учесь что на этом адресе свет можно выключитьвключить, бордачка впереди нет и тормоз барабанный, то можно предположить что он очень старый. Ремень стёрт на 2 милиметра. короче я поставил новый, и эта вибрация пропала
А ролики не смотрел в каком состоянии?За такое время эксплуатации по любому они изношены должны быть.
ты знаешь, они конечно изношены но не сильно, конечно были бы поменял бы, а так оставил.
Ну теперь будеш знать-что в перспективе нужно будет заменить и их.
я там много чего узнал нехорошего
20.07.2010 р.
Всем доброго времени суток.
Есть suzuki address 110 и вдруг мне в голову стрельнуло сделать светодиодную подсветку по днищу. Думаю сделать это с помощью светодиодной ленты. Но вот в чем проблема: хочу сделать, что бы подсветка включалась при включении фар, а так как я в электрике не разбираюсь совсем, то и как сделать это тоже не представляю. Можете, пожалуйста, кому не сложно, подробно описать весь процесс подключения? Заранее спасибо.
20.07.2010 р. відповів для BooM
если уж совсем-совсем не шурупаешь - обратись к электронщикам..
себе подключал доп.фары - просто отследил по проводке провода нужные, посмотрел что откуда и куда идет, на ближний свет, и припаялся к ним..
тебе же, к габариту нужно запитаться... логичиски размышляй. работает  17_wink
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
21.07.2010 р. відповів для JFs
То есть, я так понял, это надо найти проводок который идет от габарит к выключателю и к нему подсоединиться?
