Вітер: 3 м./с., Пн-З
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 427967
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
sanekyoo
04.06.2014 р. відповів для Versoltes
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo31236472_312553549%2Falbum31236472_180907485%2Frev
04.06.2014 р.
Вот устранял непонятный шум в движке,думал НГШ,а оказалось полный букет мелочей.Было заменено и сделано по движку:
1.Замена коленвала NSR на новый NSR (подшипники в хорошем состоянии,не стал менять,хотя новые прикупил).
2.Заменил все сальники коленвала (даже нашел тот самый 40х30х6).
3.Отполировал кривошипно-шатунную камеру и впускной коллектор.
4.Заменил поршень с колцами и палец S.M.Racing.
5.Одел на всю проводку движка термо-усадку.
6.Заменил болты под крестовую отвертку стягивающие картера болтами под 6-гранник,залил силиконом надоедливую впадину возле лепесткового клапана,в которой постоянно скапливалась грязь.
7.Очистил двигатель от грязи с последующей покраской.
04.06.2014 р.
Вот еще.
17.06.2014 р.
Народ, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать себе что-то наподобие ходовых огней (понимаю, глупо, но хочется щописец). Две лампочки по 10 Вт, суммарно 20 Вт. Хочу подцепить на массу рамы и на плюсловой провод от замка, чтобы включались лампочки при повороте ключа в замке зажигания.
Так вот, суть вопроса: сильно ли я нагружу генератор (ведь лампочки будут работать постоянно, даже когда фара будет включена)? Могу ли я каким-то боком что-нибудь спалить в процессе работы этих самых лампочек?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/ua5gY.jpg
Змінено: 17.06.2014 р., dzig32
sanekyoo
18.06.2014 р. відповів для dzig32
через реле автомобильное(можно от ваз 2109) для ближнего света фар.
и лучше светодиоды.
схему подключения в интернете найдешь.
18.06.2014 р. відповів для sanekyoo
спасибо!
18.06.2014 р.
Если 20 ватт,то ничего страшного не будет-гена выдержит!Его мощность в раене 180 ватт,но регулятор напруги немного подгрузишь(я не знаю его номинальную мощность).
Вот еще заснял мои "кулибинские"поделки,а именно по ремонту заднего шкива вариатора.Писать на форуме очень много пришлось-бы и обьяснять на пальцах,а так видео смотрите,может кому полезным будет! 16_roll
18.06.2014 р.
Блин,ссылку забыл на видос! Вот:   https://www.youtube.com/watch?v=5q67B-ypTLY&feature=youtu.be   04_blush
22.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Кстати, я тупанул, не по 10 Вт, а по 3.36 Вт, то есть лампочки, которые стоят в подсветке приборной панели. Буду всё равно делать через реле. Но еще раз хочу уточнить, точно ничего не случится ни с генератором, ни с регулятором напряжения? Очкую очень (извините за тупые вопросы) 01_smile
sanekyoo
22.06.2014 р. відповів для dzig32
всё будет нормально. ставишь предохранитель, можно 2-а.
реле.
и провода.
схему посмотри в интернете. или я могу завтра сварганить.
да я схему уже сделал, решил уточнить. а предохранитель обязательно?
sanekyoo
да.
один на запитку самих лампочек.
второй на запитку управления. от кнопки.
это чтобы вдруг, что не сгорел скутер.
пс машина сгорает меньше чем за 2 минуты. видео в интернете.
знакомый еле успел выпрыгнуть из машины.
А кнопки не будет. Управляющий "+" идет от провода, который в фишке замка. Напряжения появляется на этом проводе только при повороте ключа. Так что, на него тоже нужен предоханитель?
sanekyoo
вот между замком и клемой реле поставь предохранитель, чтоб не спалить замок.
вдруг реле замкнет.
Смешно - на двух лампочках будет стоять предохранителей больше, чем во всей проводке скутера 01_smile Но сделаю так, как ты говоришь. Безопасность не помешает. Кстати, фото потом кину, как получилось, оценишь
Змінено: 22.06.2014 р., dzig32
sanekyoo
если честно мне всегда не нравилась проводка в скутерах, в любых б/у япония или новый китай.
и я всегда не мог понять--- как можно ставить один предохранитель на весь скутер.
а потом вылетел комут, катушка, лампочки. причем могут все выгореть из-за реле регулятора напряжения. и т.д.
но что есть то есть.
23.06.2014 р. відповів для sanekyoo
А врезать-то на каждый узел муууторно. У меня тоже была такая задумка, но она как-то не прошла
07.08.2014 р.
Стоит поршневая C.M.R.коленвал новый Nice Rich,все прошло обкатку,ремень 790х19.5мм,задний шкив после кап.ремонта,свеча NGK BPR7HS,груза 3х14гр.и 3 по 18гр.Но вот беда,это все дело не едет больше 80км/ч и разгон ну очень вялый.Раньше с кумом 2х86 килограмм разгонялись влегкую 90км/ч,а теперь одному в пол силы!Игрался с грузами-не помогло,двигатель лениво набирает обороты.Сальники все 3 новые,лепестковый клапан отревизирован по способу Евгения Матвеева-держит отлично.Так стало не за один день,а в последствии замены ЦПГ и т.д вообщем ряда родных изношеных деталей на "не японские".Уже сломал голову и смирился со всем этим гемором.Может бензин такой... 06_question
Но вот посмотрел в ютубе "Пит-Стоп"про некачественные цилиндры,а в частности продувочные окна и сравнил свои развертки,которые я постил раньше в другой теме.      http://www.moto.com.ua/forum/topic-1584/message-1457844/#1457844
 Ну взял и разобрал опять движку для контрольных замеров всего этого дела.Вот что получилось.
07.08.2014 р.
Поршневая C.M.R далека от оригинала,наоборот,SKOOTER-M-овская ближе! 22_aggressive Вообщем взял я свой цилиндр скутер-м и выпресовал гильзу(т.к.не жалко было поэксперементировать),взял в руки штангель,надфиля,набрался терпения и приступил к напилингу! 47_mail Стал подпиливать эту гильзу под родную сузучью,чтоб все размеры окон и высоты до в.м.т.совпадали.После 2 дней "мозолей и пота"дело было сделано.Гильзу вкинул на горячую обратно в цилиндр,собрал и завел.Звук выхлопа кардинально изменился,стал каким-то резким и громким,рабочие такты стали четче,движка стала бодрее и приеместей отзываться на газульку.Какое было мое удивление,когда я сел и прокатился!!! 05_shok Скут опять превратился в маленького злобного зверька,вместо унылого доходяги!
07.08.2014 р.
Появился у меня план доработки C.M.R.цилиндра путем допиливания продувочных окон до стандарта.Но для этого нужно выпресовать чугунную гильзу их алюминиевого цилиндра.Но вот беда,конструкция этго цилиндра немного отличается от стандарта и ксутер-м.Путем разогрева на газу и выбивание через проставку не дало особых результатов.Гильза поддается только на 0.1-0.2мм что в одну,что в другую сторону и все!Нагрел так,что аж немного посинел чугун.Что делать?Может кто сталкивался с таким цилиндром,необязательно 100 кубового!
p.s.Эту тему создал для общения и помощи в ремонте этого замечательного скутера.
