Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 427970
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••6789101112••45
31.08.2008 р. відповів для nikon
да некуда.... но все таки на нее (бусу)есть прямотоки и турбо киты....
Два Йогге и Дио на содержании.
08.09.2008 р. відповів для gudi90
поршневую реально найти на 100 кубофф?
begemoto усть
больше скорость меньше ям
08.09.2008 р. відповів для Senta
Отездил на адресике всё лето!!!Ну что тут сказать... у меня из минусов: тарабанит передняя панелька,максималка 100км/ч и плохой свет(китайская лампочка)! Вот те все минуси!А на щёт + :к чему не возьмись, всё - ОТЛИЧНОЕ!!! Китай (125сс) - "відпочиває" 15_badgrin Лить бенз 95 (ток на нормальной заправке)
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_UA_%C0%F0%F2%B8%EC+BRD.png
14.09.2008 р. відповів для Senta
Купил сузуки адрес 110 без пробега по рф сост.идеал пробег 7000!при езде по кочкам даже на маленькои скоросте слышны стуки в вилке,визуально вилка идеал,патеков нет,люфтов нет!подскажите пожалуйста что это может быть,как это исправить?
Насчет 7000,это маловероятно.Очень уж маловато,как правило они к нам приходят где-то около 20000,тем более,что на 110 спидометр скручивается элементарно.У меня 37000,но вилка особых нареканий не вызывает.Бывает,конечно по бездорожью срабатывант отбойник.Этот звук,ощущения запросто можно попутать с неисправностью вилки.Как только взял 110,сразу подкрутил развинтивщуюся рулевую колонку.Правда пришлость снимать кучу пластика.Проверяется колонка просто:один человек садится сзади сидения,что-бы вывесить переднее колесо,другой в это время горизонтально раскачивает переднее колесо.Что-бы прверить люфт,можно раскачивая колесо одной рукой,другой обхватить ладонью место крепления вилки к раме.Хороший люфт,он сразу почувствуется.Правильная затяжка рулевой,обеспечивает комфортную езду и безопасность.
http://www.youtube.com/watch?v=KVVDskkPM0g&feature=related
14.09.2008 р. відповів для BARTIK76
Можна зажать передний тормоз и потолкать скут в перёд-назад  03_biggrin
В жизни я без тормозов
Змінено: 14.09.2008 р., Genka
16.09.2008 р.
У меня на адресе на низах ощущается сильная вибрация пластика как это исправить подскажите пожалуйста!апарат свежий,неубитый,небитый всего 7т.пробегу!
ТИШЕ ЕДЕШЬ-Х...Й ПРИЕДЕШЬ!
sanyanovik
16.09.2008 р. відповів для Senta
А что тут посоветуешь-ищи от куда"ростут ноги" твоей вибрацыи.Может будет достаточно подтянуть крепления,а бывает и весь скут приходится перебрать.
16.09.2008 р. відповів для sanyanovik
Дык перетягивал уже я пластик толков мало!слышал что надо какой то тушитель вибраций поменять сам в это с трудом верю но хрен его знает японцы все же!!! 15_badgrin
17.09.2008 р. відповів для BARTIK76
Ваrtik76 вполне возможно 7т. апарат 2004г. резина родная в идеале,диск тормозной 0 выработки!рулевую колонку проверил все путем мож и впрямь отбойник!!!
17.09.2008 р. відповів для Senta
Зачем темы плодишь??? Есть тема отдельная по аддрессу 110 - порули поиском и поднимай ее.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
sanyanovik
про тушитель тоже первый раз слышу,обычно методом тыка...
18.09.2008 р. відповів для Taras
Что-уж поделать,если на Вашем сайте нет "Тусовки по-моделям"!
А если люди отвечают,значит тема"живая"(модераторам на заметку!) 17_wink
18.09.2008 р. відповів для Senta
С чего ты взял,что аппарат 2004г.Насколько мне не изменяет память выпускались они(110) с 1998-2001,это тип 1,а с 2001-2003,это тип 2 с хрустальной фарой и литыми дисками.З/ч по двигателлю и ходовой,по-моему одинаковы.
Да даже,если хондрит вилка,это элементарно лечится новыми манжетами.2 шт.=1000р. 01_smile
29.09.2008 р. відповів для sanyanovik
посмотри состояние сайлентов или колено не гнутое- ли оно?
29.09.2008 р. відповів для Senta
есть штука  обесшумливатель! продается в авто магазинах! одноклбуник покупал в районе  30гр 1квметр и хватило на скут шторм! результат класный пластик не гремит!
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
29.09.2008 р. відповів для krava1111
а сколько веса получилось плюсом?
29.09.2008 р. відповів для zoour
при целостности всех узлов недолжно быть никакой вебрации. Вся эта антишумка для кетая примочка с его качеством пластика в топку такой кал 19_negative
30.09.2008 р. відповів для zoour
точно сказать н7е могу но разница не значительная!  !!   он легкий этот обесшумливатель!!!!!
serg7561
08.11.2008 р. відповів для And1
6,7-это степень сжатия и она зависит от конструкции двигателя.А компрессия зависит от состояния поршневой и она должна быть больше 8.Если меньше-срочно меняй коьца,поршень или всю поршневую.Сам смотри.КОМПРЕССИЮ мереют компрессометром. А степень СЖАТИЯ вычисляют и она зависит от хода поршня и диаметра цилиндра.
1••6789101112••45
