Вітер: 3 м./с., Зах
Прямоток для 4Т (четырехтактного) китайца
Переглядів: 132018
12.09.2008 р.
Меня интресует ставил ли ктото вот ету вещ на скут. Даёт ли она чтото в експлуатации?? И какой звук зоздаёт?
1••3456789
krab23
07.04.2013 р. відповів для morkovka
4т мотору все равно,есть глушитель или нет его или прямоток.меняеца только звук.если он не задушен глушителем изменица только звук.на мото ресурс это не влияет.
абсурдное мнение,попробуйте проехать вообще без глушителя,не прикручивая даже колено к головке,результат вас не по радует,мало того что громко будет и вместе с этим и тяга заметно упадёт,проверено на собственной шкуре,когда в пути оторвалось колено у самого основания.для 4т мотора выхлоп просто необходимо прощитывать.у автомобильной выхлопной системы существуют различные схемы исполнения выхлопа и от правильности расчетов зависит результат,начиная от выпускного коллектора и заканчивая задней банкой.правильный прямоточный выхлоп включает в себя паук(4-2-1 либо 4-1-1),сронгер (завехритель газов) и конечная банка,которая выполняет всего лишь роль "регулятора" тональности звука,плюс ко всему строго согласованные диаметры труб 45_smoke
ну и??? Да-да,ты конечно прав! Молодец! Умная речь.
17.04.2013 р.
morkovka прав.Но это все дорого.У нас рулит "колхозный тюн" - дешево и громко.Чтоб слышно было за 3 квартала.
век живи-век учись
30.04.2014 р. відповів для Devais
4т по барабану стоит глушитель или нет.
Глупость. 99_yes
Правильно  сделанный  выхлоп  прибавляет  мощности  4-т  мотору,  вот  только  на  малых  объемах  оно  не  стоит  того.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 30.04.2014 р., Gayka3394
30.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Глупость. 99_yes
Обоснуй для начала, а то я тоже могу написать, что ты глупости пишешь.
Давай  так,  ты  введешь  в  поиске  (Прямоточные выхлопные системы)  и  почитаешь,  а  если  что-то  не  поймешь,  напиши  что  именно  тебе  не  понятно, а   я  постараюсь  объяснить.
Для  обоснуй  я  тебе  просто  приведу  пример -  прикрой  выхлопное  отверстие  герметичным  материалом  и  почувствуешь  разницу,  потом  немного  подумав  можно  сделать  вывод,  почему  так  происходит.
Если  все-же  вывод  не  сделал (ну  трудно  с  логикой)  ищем  в  интернете  чертеж стоковой выхлопной  системы,  а  потом  чертеж  прямоточной,  берем  ручку  и  как  в  детском  садике  чертим  дорожку  от  впуска  к  выпуску  и  понимаем  где  отработанным  газам  легче  покинуть  (банку)  лабиринт..
Вообще  я  думаю  на  первом  все  поймешь 03_biggrin
Змінено: 01.05.2014 р., Gayka3394
01.05.2014 р. відповів для Gayka3394
А давай без давай.
Это не обоснование, а тупой пример, который ничего не показывает, кроме как тупого затыкания выхлопного отверстия или по твоему глушители так работают, браво, с логикой у тебя все в порядке.
А мне и не надо делать, я и так знаю и с логикой у меня все в порядке в отличии от некоторых, которые сами не понимают принципа работы глушителей.
Открою секрет для тебя, задача глушителя не тормозить выпускные газы, а гасить звуковые волны, надеюсь до тебя доходит то что я пишу?
01.05.2014 р. відповів для Devais
А давай без давай.
Ну  если  тебе  лень  почитать, я не доктор.
Ну  да  тупой  пример,  а  ты  какой  хотел  пример  на  тупой  вопрос? (Жаль  похоже  с  логикой  не  все  в порядке)   пример  был для  детей  школьного  возраста. Увы  это  физика 08_lol
Ну  тут  вообще  жжешь,  класс,  мне  нравится  как  ты  узко  мыслишь)
А  во  время  глушения  выхлопных  газов  создается  давление  в  глушителе.  Писал  что  с  логикой  у  тебя  все  ок?  Сейчас  посмотрим 59_rofl )
Пример  с  ручкой  и  дорожками  был  для  детей  дошкольного  возраста,  я  думал  хоть так  поймешь..  19_negative
Дружище  разговор  с  тобой,  разговор  в  стену, читай  литературу,  развивайся 15_badgrin
Давай без оскорблений, а то я смотрю тебя понесло. Ну да ладно ты умный я дурак, мне не о чем с тобой спорить. Умничай дальше. 86_bye
Не  культурное  общение  было  взаимным..  Так-же  не  вижу  смысла  дальше  что-то  объяснять.  Удачи,  ровных  дорог.
Глупость. 99_yes
извини, но туточки я с тобой не согласен на счет "прибавляет  мощности". правильно рассчитанный выхлоп имеет лишь 2 составляющие: не задушить (обеспечить равномерное прохождение отработанных газов) и звук убрать, что делается за счет перегородок, но без фанатизма. разрежение, что критично для 2-т двигателя, здесь ни к чему. так же не забываем о том, что при одинаковом объёме, выпускной коллектор пропускает ровно в 2 раза меньше газов (2-т и 4-т) и о том, что выхлоп здесь менее подвержен проброске масла, которое при температуре некисло коксуется на колене глушителя, чем уменьшает его пропускную способность. естественно, можно поизгаляться, установив резонатор. но его роли играет тот самый первый отсек в глушаке, где газы выходят не напрямую, а из просверленных отверстий по бокам. в принципе, все становится ясно после "прохвата" на максимальных оборотах. если колено синеет и глушка кипит - явно пропускная способность занижена. сравни нагрев двухтактников по сравнению с 4т. это же небо и земля. а да, забыл: колено и глушитель, соприкасаясь с головкой, отбирают часть тепловой энергии, не давая перегреться бошке. так что езда без глушака - горе водителю. а канализация по определению лошадей не добавит. ее дело - скинуть тихо и аккуратно шлак, не более
01.05.2014 р. відповів для tsinik
Извини,  я  тоже  не  соглашусь.  Когда  мы  душим  двигатель стоковой  выхлопной - что  теряем?  Точно,  даже  подсказывать  не  нужно!
существует определенный баланс между теплоотводом, глушением звука и неким сопротивлением на ыпуске. я считаю это приемлимым и нормальным. никто не воспрещает насовать распушенного троса в банку и гонять (кроме соседей пенсионеров, молодых родителей и ПДД)  03_biggrin
Так  я  и  не  сторонник  прямотока,  но  говорить  что  разницы  в  мощности ни какой язык  не  поворачивается..
18.04.2016 р.
Некоторые китайские прямотоки (по типу как в теме на фото ) имеют в нутри какую то фигню типа асбеста . Вообщем - перегретая труба и оно всё отсыпается вместе с флейтой. Как вариант вижу - купив новый китайчатый прямоток - раскоцать его и собирать самому. Вваривая свою нормальную флейту и  засовывая набивку.  В китайчатых прямотоках как по мне - рулит внешний вид и не более.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 18.04.2016 р., PMK36
1••3456789
