+34 °С
Владельцы Peugeot Elyseo 50 откликнитесь!
Переглядів: 197856
13.09.2008 р.
Всем привет, есть несколько вопросов по этому жужику..:
1- Впечатление от скутера
2- Максимальная скорость
3- Расход бенза
4- стоимость обслуживания
Вот нарисовался такой красавец на горизонте... Вроде как есть возможность сменять свою Легенду на француза. Просто не хочу попасть в ситуёвину " шило на мыло " ...
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Это был начальный вариант темы...Теперь идёт эксплуатация скутера.
Змінено: 19.05.2009 р., egotarus
1••10111213141516••21
Alex-Nik
12.06.2009 р. відповів для 1973cc11
Где ты себе комут заказывал? А в "моторленде" был хоть раз? Какой у тебя скут? 47_mail
12.06.2009 р. відповів для Alex-Nik
Комут я не заказывал,стоит родной и (тьфу-тьфу-тьфу) работает нормально.На Пыжах он без ограничителя.В Моторленде был пару раз.Скут у меня Пежо Спидфайт,и моторы у нас одинаковые... 01_smile И прошлый скут был Пежо. 41_dance2
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
13.06.2009 р.
Комут стоит ACI100 у нас, ограничиеля нет - эт точно. У меня есть ещё один такой - валялся в пыже , но к нему неподходит чипключ - как-то пробивал ка сделать дубликат чипа в ключе - около 500 грн. Можно оставить на последний вариант - поставить этот и подшить к нему ключ.. В воскресенье попробую раскидать скут и снова подключить старый ком.
Зы - я живу рядом с мореходкой. 03_biggrin
Змінено: 13.06.2009 р., egotarus
14.06.2009 р.
А кто менял масло в редукторе на Пыжике,поделитесь секретом?Где у него сливная пробка??? 06_question
14.06.2009 р. відповів для 1973cc11
Урий...Урий...Где у него кнопка.....
Нет у них сливной пробки...Вернее нет у тех моделей что после 99 года. Пару страниц назад я писал почему не - Компания пеугеот )) решила не менять масло а доливать его когда потребуеться.Или же поднимать мопед на попа и сливать через заливное.У меня вот к примеру есть слив( 99 гв) -  а у Юры ( г.в. 2003 )нет.
06_question у меня нет...проехался,на въезд эстакады,двое держут,я сливаю 27_dash  33_wackoиз
заливной....
редко выезжаю 45_smoke но уже почти 100км накрутил,а стрелка еще на одно деление
до половины не дошла на датчике топлива...
ы
Змінено: 14.06.2009 р., Juravel
14.06.2009 р. відповів для egotarus
О,это клево!Сделай,пожалуйста,фотку.Я себе тоже такую забабахаю.Вроде вижу место под пробку,но пробки там нет,она туда так и просится.Если мои догадки подтвердятся (по твоему фото),то и я буду с пробкой. 41_dance2
14.06.2009 р.
Все,нашел фотки в ветке.Буду сверлить и нарезать резьбу.Если окрутить заливной болт,то масло течет зеленоватое,похожее на эмульсию,довольно светлое и пахнет,как тад 17.Наверное,еще хорошее,но думаю заменить.Пробег 12000.
Раз нашёл віложи фотки здесь, плиз!
14.06.2009 р. відповів для intel
Полистай эту ветку.Найдешь две четкие фотки с разных скутов! 18_good С дисковым и барабанным тормозом.
нашёл, для ленивых, как я цитирую:
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/315738_1.jpg
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/315585_1.jpg
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/315038_2.jpg
Змінено: 14.06.2009 р., intel
У меня что-то подобное было залито тоже... Слил на всякий случай, залил 80в90 минералку. Даже просто исходя из того что если надо долить то всегда точно знаю что оно не свернёться.
Alex-Nik
15.06.2009 р.
По поводу замены масла в редукторе добавить нечего всё верно, вопрос решённый. Я у себя менял когда движок снимал. Сегодня вечером докатал бак, заправил опять по горлышко влезло  8.7л. проехал 276км. вот такая арифметика. Расход радует в отличие от динамики разгона она как по мне слабоватая. Разобрали с малым хонду- поршневой каюк, но это не главное, в карбе обнаружил жиклёр на 85, и кто его туда впёр? А я то думаю что он такой бешенный. Так вот завтра скажу малому пускай поставит 85 на пыж посмотрим динамику и расход. Ещё куплю ремень подлиннее тоже попробую.  50_lazy
15.06.2009 р. відповів для Alex-Nik
Ы! Расход 3.1 литра при скорости какой - на полностью выкрученной вонючке?
15.06.2009 р. відповів для 1973cc11
как сделаешь напишешь процедуру (как и чем делал) и фотки кинешь,а то мне страшновато вдруг чет не так сделаю 06_question ок?
ы
15.06.2009 р. відповів для Juravel
Юра ну когда ты бак выкатаешь?
Alex-Nik
16.06.2009 р. відповів для egotarus
Не знаю что ты имеешь в виду я по другому как газ до отказа не езжу, после того как снял ограничитель с варика - лупит 80 так зачем себе отказывать.Сегодня тусовали карбы  и с жиклёрами и без, короче запарились, абсолютно никакого эфекта ничего настроить не удалось только бенза сожгли кучу, пришлось вернуть всё назад. 19_negative
да вот работа 27_dash и не куда ездить особо все под боком 03_biggrin
но!!! 100км проехал чуть чуть стрелка до половины не дошла,так,что не как в 3.1 не влажуюсь...
как он ездит 06_question  05_shok не знаю!!!!!но у меня конечно режим чисто городской...
один раз 10 км (до тещи) на всю дырку,ветер был большой,а я с женой да и обратно груженый  03_biggrin
так,что примерно уже сказать можно!
ы
17.06.2009 р.
Закончил я процедуру делания дырки в моторе 03_biggrin .Могу поделиться.Сложного там ничего нет.Сначала снял колесо и повернул так,что б не мешало (не хотел снимать трубу).Потом накернил место сверления.Взял дрель (шуруповерт) и сверлом на 3 просверлил,пока не потекло масло.Открутил заливной болт,что б лучше текло.Потом прогнал отверстие сверлом на 5 и нарезал резьбу метчиком на 6.Болт на 6 уже был приготовлен.Слил масло в стаканчик,прогнал через марлечку и редуктор,что б выгнать стружку,еще раз прогнал и залил обратно.Поезжу пару дней до замены и солью на горячую.Фотки прилагаются. 41_dance2
17.06.2009 р.
И еще,ато сразу все не грузятся.
