+9 °С
Переглядів: 2702846
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
17.10.2011 р.
Сегодня приобрёл новую фару взамен разбитой. Приятная новость. Отражатель на новой фаре уже металлический, не пластиковый, как на старой. Видать, товарищи китайцы быстро учатся на своих ошибках, исправляют огрехи. Наши бы лет 30 такое выпускали бы.
Теперь за нагрев можно не боятся. Отражатель - металл, рассеиватель - стекло.  18_good
17.10.2011 р. відповів для Wicker
У меня изначально отражатель был металлический, а рассеиватель рифленое стекло. А старую фару каким образом разбили?
17.10.2011 р. відповів для chabanitos
ДТП... 01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1842/message-1063859/#1063859
Змінено: 17.10.2011 р., Wicker
18.10.2011 р. відповів для Wicker
...к сожалению замечено : у меня в первый сезон експлуатации двигатель начал время от времени чихать, происходил сбой ритма работы, потом  глохнуть на высоких оборотах, особенно когда двигатель хорошо прогретый (на холодную нормально), потом вообще стал плохо заводится, ну и т.д. в прогресии. Тоже начал проверять  с карбюратора, потом свеча, потом комутатор, потом противоугонка.... а когда заменил катушку зажигания - всё стало работать лучше чем сразу с магазина.... видать катушка была с дефектом изначально ( может проводок где - то не плотно сидел ). И спрашивается : почему сразу от свечи не пойти к катушке ?? 06_question
18.10.2011 р. відповів для PIPCHIK2
Ещё несколько байтиков в копилку знаний. 18_good
18.10.2011 р.
Наконец то нашел диск на 18 01_smile ...месяц искал 27_dash Весь Киев перерыл все сайты...нигде не было 02_sad А нашол только на одном сайте и то ждал пока они приедут...может у кого то возникнут проблемы, пишите в лс скину ссылку! Сайт известный одесский(не реклама просто реально их не найти... на дельту так во всех магазинах даже там где велозапчасти) 17_wink
18.10.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Странно, я зашёл в магазин Альфамото, там запчастей для Ёброклонов валом. Начиная от дисков на 18 и кончая обвесом. Не думаю, что в Киеве такого нет... 02_sad
Сразу затарился фарой, приборкой, алюминиевой крышкой ведущей звезды (родная пластиковая потрескалась) и рулевым подшипником.
З.Ы. Альфамото - одесская контора.
Змінено: 18.10.2011 р., Wicker
Что за проблема то такая с дисками? А на альфамотовском родном сайте чего не искал? Вроде всегда в наличии есть.
Правда интересная ценовая политика - диски на Мустанг 72сс дешевле, чем точно такие-же диски на Кобру 125сс. (Я их гоняю туда - сюда в зависимости от того какая резина нужна - на одних стоит для бездорожья, на других для асфальта - удобно, особенно когда колесо пробьёшь - на замену 10мин)
Ну правильно, Кобра мотоцикл, не могут же диски продаваться по цене мопедных. 08_lol
Нет лучших среди равных
19.10.2011 р. відповів для Ingvar2
Хах они то есть! Но не такие как мне нужно было 17_wink Они же разные есть! не буду же я ездить что бы переднее колесо было 10 спиц, а заднее стразы на весь диск 30_crazy
19.10.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Посмотрел на твоей аватарке, диски, как раз такие как на Кобре 125сс. Только у тебя почему-то чёрные... Красил что-ли или такие и были? У меня обычные алюминевые.
Змінено: 19.10.2011 р., Ingvar2
Да такие же.. но их не было 06_question Мол закончились, а должны быть в конце это го месяца!
19.10.2011 р.
Все-же не зря у меня были сомнения на счет генератора,оказалась причина была только в нем! Сегодня с моего переставили катушку на мустанг друга и мопед завелся сразу,с полтычка и работал без перебоев 18_good  Получается,что генератор может плохо давать искру на свечу и не мог нормально работать! Кстати,вопрос такой,отличается ли наша катушка генератора от Дельтовской,может больше дает напряжения? Дельтовская,которую мы сначала поставили,могла из-за этого плохо работать,может у них слабее катушка? 06_question
20.10.2011 р. відповів для Diamand_rover
Отличий нет, двигатели те же. Есть только две разновидности генераторов на кабовский двигатель - двухкатушечный и шестикатушечный.
20.10.2011 р. відповів для Wicker
Ну вот,например,когда стоял родной генератор,свет был яркий. А когда поставили Дельтовский,свет стал тускнее. Теперь друг боится ошибиться при покупке нового генератора! Кстати,сколько стоит примерно катушка генератора?
То вам попался ну совсем китайский генератор.  03_biggrin
Сколько стоит - не знаю, не интересовался. Под полтинник наверно.
23.10.2011 р.
В связи с заменой приборной панели(так как перестал работать спидометр и пошла трещина) было принято решение заменить масло в вилке.
В приборке оказались немного другие выводы проводов, но это исправится за пару часов.
Сняли перья, начали откручивать пробки вверху. Правая открутилась нормально, все было привычно. А вот когда откручивали левую - при срыве пробки с места оттуда послышался некий свист от выходящего воздуха!!! При сливе масла оно оказалось молочно белого цвета!!!! 05_shok  06_question  Как это могло случится?? 3 или 4 замены все было нормально!!!
От чего такое может быть???
http
25.10.2011 р. відповів для RomaTj
Повторю ответ - белый цвет масла (не только в вилке, но и в двигателе) - результат попадания в него воды.
07.11.2011 р.
Здравствуйте, ребята! Требуется помощь бывалых пользователей мопедов Yamasaki. Прочитав форум стал сомневаться в том, не с закрытой ли воздушной заслонкой я гоняю...мопед почти новый, даже 1000 км еще не проехал...продавцы убеждали меня что эта ручка должна находиться именно в таком рабочем положении, а при прогреве движка поднимать ее вверх...кто-нибудь проконсультируйте) На фото карбюратор с рабочим положением ручки воздушной заслонки.....И еще недавно стал течь бензин из дренажного штуцера поплавковой камеры карбюратора, дренажный винт закручен на дуру, но течь остается...как это исправить?
07.11.2011 р. відповів для Navyxodonosor
...просто отсоедени  воздушный патрубок от карбюратора и пальцем проверь положение заслонки, а потом запомни положение рычага...
sgl57 видалений
Да, это правильное рабочее положение(флажок вниз). А вот вверх надо поднимать его при заводке мотора в холодное время(как сейчас, хотя у некоторых круглый год заводится только с поднятым флажком). Не знаю как прогревать его при закрытой заслонке, но у меня лично только заводка и тут же надо открывать её, иначе с закрытой глохгнет.
По поводу течи...На дуру не надо тут ничего вообще крутить. Качество не ахти, поэтому с дуру ума сам знаешь что бывает.
Сними карбюратор, разбери его и хорошенько почисти и промой. Обрати внимание на винт дренажного канала и сам канал. Возможно попала грязь туда и винт не перекрывает до конца. При сборке обрати внимание на уровень в поплавковой камере. Ну и конечно же запорная игла впускного канала. Там тоже не должно быть грязи.
Пользуюсь аэрозолькой для чистки карбюраторов. очень удобная штука.
ЗЫ. Кстати, при обкатке(июнь-июль) по совету продавца первые 500 км ездил на ПОЛУПРИКРЫТОЙ заслонке(флажок стоит ровно). Затем до 1000 уже открыл на 3/4(флажок чуть вниз опущен). И после тысячи уже  открыл совсем(флажок до конца вниз).
ЗЫЫ.И еще одно. Проверь, затянут ли вот этот винтик(на фото стрелкой указан). А то мож флажок шевелится, а заслонка стоит на месте. И такое бывает, если он не затянут.
Змінено: 07.11.2011 р., sgl57
