+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2702713
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••2345678••330
29.10.2008 р. відповів для Ingvar2
Езжу 60%/40% - один/вдвоем. Ну на качество дорог не жалуюсь, последние 2 года они уже хорошие, не сравнимы с теми что были раньше. Сфотографирую как нибуть эту резинку и зазору между ней и цепью в свободном (не нагруженном состоянии).
  Гофрированные пыльники на передней вилке родные  03_biggrin , но целые на 60% 17_wink . После того как начали отрываться по колечку в неделю, оборвал их одинаково и замотал аккуратно по всей длине черной изолентой, после этого не трогал их, пока тьфу-тьфу.
  P.S. Работаем. Пока только проектирую предварительный вариант.
Змінено: 29.10.2008 р., MopeDDriveR
29.10.2008 р.
Ради наглядности недавно на ходу сфоткал панель приборов. При 3900об/мин бежал 45км/час. - дорога ровная.
 Ingvar2 к тебе вопрос: у тебя на панели приборов индикатор скоростей так и горел хорошо? или ты его подшаманивал? А то у меня (видно на фото) днем 3ю и 4ю скоростя не видно совсем, а ночью слабенько. А вот 1ю и 2ю видно хорошо. Мне тут при покупке батиного мопеда "Хантер" сборщик посоветовал разобрать приборку и проверить лампочки.
29.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Да так и горели, иногда думаю что нейтралка могла бы и не так ярко светить, а то вечером уж очень ярко.
Нет лучших среди равных
Интересненько, в чём разница? А ездиш один или вдвоём? Качество дорог может получше? Ведь там зазора между цепью и маятником минимум, как только начинает ходить - сразу цепляет, причём как снизу так и сверху равномерно.
   03_biggrin  Ох я ЛОПУХ  03_biggrin . Гляжу на резинку только сверху, проигнорировал твой совет насчет зеркальца  03_biggrin , а сегодня по приезду домой решил проверить цепь на натяжение - тянется зараза, алюминиевая она чтоли  03_biggrin . Так насчет резинки - снизу потерта процентов на 70, хотя сверху как и не тронута, похоже надо будет вырезать по твоему совету новую. 17_wink  Так что качетсво резины одинаковое 20_drinks
  Может ты не совсем понял что я спрашивал? 17_wink  Я имел ввиду не индикацию нейтралки, поворотов и дальнего света, а именно индикацию включеной передачи. На твоем сайте на кадре выложенного видео отчетливо видно "4" - включенную передачу, а у меня 1,2 передачи хорошо видно, а вот 3,4 передачи слабо подсвечиваются (днем видно если наклониться и присмотреться). 02_sad
Я в принципе по этому поводу и менял звёзды на 428е, чтобы поставить явовскую цепь - тоже надоело всё время подтягивать.
30.10.2008 р. відповів для Ingvar2
Да уже первые в списке на покупку зимой:
1) Передняя звезда 428 на 14 зубьев.
2) Задняя звезда 428 на 42 зуба.
3) Цепь "явовская" 428
   06_question  Вопрос в тему: а на родные звезды не станет 428я цепь? У нас шаг другой? просто спортивный интерес.  06_question
Змінено: 30.10.2008 р., MopeDDriveR
30.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
В среднем 2.0 литра на 100км. Летом чуть меньше, зимой чуть больше. Если ездить на эконом режиме -1,5л.
  Я вот недавно поднастроил карб, "как мне кажется" пока лучше чем было когда либо. Вот залил 4л. АИ92 и езжу. Скорость не больше 60ти, в основном 45-50км/час. Обороты по тахометру не больше 5000, в основном 3500-4500. Когда трогаюсь и набираю скорость, передачи переключаю когда на тахометре стрелка добирается до 4500об/мин. Хочу проверить сколько расход при таком режиме езды. 06_question
  Так, приехали... на 156км пробега после того как залил 4л бензина А92 стал... переключил на резерв и ещё 2км ехал на работу на резерве. (до того как заправиться этими 4л бензина тоже мотался на резерве не помню точно сколько километров) Теперь буду катать бензин до полного высыхания бака, очень интересно сколько у меня проедет километров на резерве.(хорошо что с работы домой у меня на 7км пути - 4 АЗС). Никак не могу определить расход, мне кажеться он побольше 2л., или может потому что по 3-4 минуты прогреваю его последние 2 недели на оборотах 2800-3000 по утрам с закрытой заслонкой.
06_question    Ingvar2, Wicker - не замеряли на сколько хватает километров резервного уровня бензина в баке 06_question
У меня на сайте табличка по цепям, шаг тот-же - диаметр ролика и ширина другая.
Ну раз по нужде тянул 47км до заправки на резерве, потом на заправке влил 13,3литра. Думаю израсходовал почти всё, но доехал сам. Сколько ещё оставалось не знаю.
Кстати и у меня сегодня закончился по дороге на работу, 50 метров не доехал 05_shok. В обед на резерве на заправку.  01_smile
  Так начинаю запутываться понемногу, особенно после того как скачал с твоего сайтика табличку цепей и распечатал её.
  Вот к примеру я купил 428ю цепепь от "Явы". Как быть уверенным что мне продавцы на рынке не подсунут не те звезды? На звездах есть какие либо нанесенные маркировки? Купить в магазине в котором брали мопед? Или просто заказать со склада в Одессе с доставкой?
   06_question Что посоветуешь?
  И ещё одно уточнение, тут слышал что звезды есть белого цвета и черного, я так понял надо брать черного, прокаленные?
Конечно есть маркировка, к примеру будет написано 428-42T - звезда 428я на 42 зуба. Но только они имеют разные крепления, допустим нам дельтовская не подходит, дырки не там. На цепи от Явы у меня на каждам звене выбито 428. Или на коробке будет написано Ява, Муравей. Только цепь длиннее, надо будет снять лишние звенья. Короче, я на сайте с фотками постораюсь сегодня описать всё, и от какого мотоцикла брать звёзды и сколько звеньев снимать и как. А на счёт чёрные, белые по моему всё равно. У меня обе белыё. Время покажет.
Змінено: 30.10.2008 р., Ingvar2
Резерв никогда не замерял. Для меня бензомер - спидометр. Всегда заполняю полный бак. Прошёл 400 км - пора на заправку. Влазит в зависимости от расхода от 7 до 9 литров. Скорее всего, когда влезло 9 литров, я уже ехал на последних каплях. Кран открываю вверх, вроде по мануалу обычное положение, вниз - резерв. А вообще, есть байкерская примета: проверишь наличие бензина в баки - к удачной поездке. :-)
Змінено: 30.10.2008 р., Wicker
30.10.2008 р. відповів для Wicker
  Тоже ориентируюсь по спидометру.
Кран у меня вниз - "ОТКРЫТО"
              Вверх - ОТКРЫТ РЕЗЕРВ
  В мануале много всего неправильно написано. Технические данные многие такое впечатление с потолка взяты... ну совсем не то  :helloween:
  Получаеться всегда на резерве открытом ездишь.
Потому как я езжу на нижнем положении крана, когда становлюсь уже (нет бензина), переключаю на верхнее положение и ещё мотаюсь.
  P.S. Просто принципиально хочу замерить расход на данных настройках карбюратора. 8)
Наверно ты прав. Но я не заморачиваюсь с резервом. На спидометре 2400, следующая заправка на 2700. Хотя сейчас долгие прогревы и невысокая скорость, наверно расход подскочил. Для гарантии на 2600 поеду заправляться, сколько влезет, тогда и узнаю, сколько жрёт сейчас.
Вот думаю заправить 95й. Посмотреть на поведение мопеда: мощность, скорость, прогрев.
  ...хотя наверное уже и не успею. На 6 ноября мороз ночью и днем холодно, а 7го ночью вообще -6 градусов. Так что видимо докатаю резерв и ВСЕ  03_biggrin
....на этот год 03_biggrin .
   Будем снимать аккумулятор, искать зарядное чтоб заряжать раз в месяц, а мопед протру и в зимнюю спячку, а сам ему новые деталюшки буду приобретать в замен изношенным, и доработки обдумывать. 20_drinks
Ну, зарядка это несложно. У меня простой полуамперный блок питания. Раньше это был стабилизированный блок на 12 Вольт, но этого мало. Выкинул стабилизатор, после выпрямителя он даёт 15 Вольт, то что надо. Главное за током следить, чтобы не сжечь.
ЗЫ. Не забудь законсервировать двигатель, чтобы покупаемых деталюшек к весне не добавилось.
sikil
30.10.2008 р.
подскажыте где в киеве можно купить такой двигатель и какая оринтеровочная цена!???
30.10.2008 р. відповів для sikil
Цена около 1700 грн. Купить можно вероятно на серьёзных конторах, где торгуют этими мопедами. А чем Семён не устраивает? Хороший мопед. Я переходил с Карпат, но это недомопед. Если хочешь такой двигатель поставить на свой мопед, может не влезть, котёл смотрит вперёд. Перед покупкой лучше сними размеры, и прикинь на раме.
  Заинтерисовал двигатель? Да, Хороший моторчик!
Ну незнаю где в Киеве, у меня в Луганске продаются движки, там где и мопеды данных моделей. Двигатель на 100сс - 1500 гривасиков, на 110сс - 1800 гривасиков, а такой как у нас 50-72сс - 1250 гривасов  17_wink .
  Думаешь на симпсон его влепить? А что разве на твоем мопеде плох движок?
1••2345678••330
