Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2740805
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
21.04.2010 р. відповів для molotoff
Добрый день!!!! Люди подскажите пожалуйста хочу взять musstang YX48Q-2,как вообще мопед, говорили на нём 72 куба!! какую он вообще скорость розвивает, на спидометре 120 км/час, тахометр на 8500 уже красное пошло!!! Мне нужно в село часто ездить а туда 135 км. выдержит он????
Спасибо!!!!!
У меня похожий. Только вот это вот не заводская модель, а какая то подпольная, потому что YX48Q-2 это название модели мопеда Yinxiang48Q-2.
Вот сайт завода Yinxiang. http://www.yinxianggroup.com/
А да кстати, все заводские мопеды Yinxiang48Q-2 идут с обьёмом двигателя 49сс.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 21.04.2010 р., JOISTIK
21.04.2010 р. відповів для JOISTIK
Здравствуйте уважаемые, купил вот тоже мопэдку "Yamasaki Leader 2"  YM50-8, проехал пока только 300 км. Время первого восторга прошло - появились мыслишки огульные.  Едет мопед пока 50 км - оборотов двигателя при этом почти 7000( многовато на мой взгляд) , запас вроде еще есть, но больше не давил. Удручает что в горку мопед гаснет,гаснет. гаснет....в приличную горку - еле влазим.
Заднее колесо 16 дюймов - звезда на нем 47 зубов(про ведущую не знаю- еще не смотрел), если уменьшать передаточное число - по идее должен по прямой ехать побыстрее ( ну или уменьшиться число оборотов двига, при той же скорости). В общем приходят мысли о тюне двигателя, в частности увеличении обьема до 100 сс. В связи с чем возникло пара вопросов.
1) как узнать какой обьем сейчас 50сс или 72сс ? при покупке мопеда в подарок дали комплект на 72сс (поршень, палец, головку с клапанами и цилиндр с прокладками)
2) возможна ли расточка цилиндра от 50сс или 72сс под поршень 52,4 (покупать еще один цилиндр не очень то охота - солить их что-ли)
3 ) требуется ли замена карбюратора
в общем интересует увеличение обьема по рецепту BVG и Rusnak ,но с использованием имеющихся цилиндров.
Еще вопрос при использовании цилиндра 110сс - почему бы его не обрезать вровень с поршнем - не придется делать фаску или резать поршень.
21.04.2010 р. відповів для serogko
  Приборная панель точностью не страдает - полностью ей доверять нельзя  06_question
  Может честный полтишок?
  Ох и здоровая звездочка, коробка в движке видимо скоростная...
  Раз дали - знать точно полтишок  03_biggrin , просто так ЗИПом не одаривают. Сними головку и замеряй диаметр поршня - только так узнаешь реальную кубатуру.
  Не возможно, у юбки цилиндра нет запаса металла по толщине...
 Не требуется... Пересыпь ЦПГ на выданный тебе запасной 72й цилиндр  17_wink  - разницу почувствуешь.
  Степень сжатия уменьшишь, овчинка выделки не будет стоить...
...сначала обкатай мотор, как положено, на 50сс или72сс, а потом будешь думать.
21.04.2010 р. відповів для DED
еще вопросец - как узнать-померять какие звезды(цепь) стоит 420 или 428 ?  на задней звезде маркировки нет
маркировка на цепи должна быть....
по вопро
21.04.2010 р.
всем привет. вот купил я musstang (YX48Q-2 вроде) недельку покаталса норм заводилса, а потом очень трудно стал заводитса (когда холодний). в чом может бить проблема?
Вот размеры -
21.04.2010 р. відповів для lldieselll
Не флуди, 3 поста подряд, первое предупреждение.
Описал ты не полностью. Заслонку закрываешь? Как заводишь?
21.04.2010 р.
извиняюсь. заслонка на карбе может бить в любом положение но не со стартера не с кикстартера он незаводитса. свеча в норме, бензи(92) масло(ельф 10W40). воздушний фильтр проверял - в норме
Как ты определяешь, что свеча в норме? У тебя есть возможность поставить её на другой двигатель? Учти, бывают неприятные случаи, когда родная свеча умирает быстро. Замени свечу, а потом будешь делать выводы.
21.04.2010 р. відповів для Wicker
свеча у мня старая была чорно-матового цвета вроде сухая(зазор 0,6) купил новую зазор тотже. никакой реакции. дело в том щто утром или вечерком никак незавести, а вот в обед или на слнишку постоит немнока токак с кика завести можно, а с кнопки никак
Поменяй свечу, тогда один вариант исключишь.
но свечу поменял... а м.б. ето карбюратор???
да и ешо один вопрос, у вас фара тож работает ток от оборотов двигателя???
Змінено: 21.04.2010 р., lldieselll
22.04.2010 р. відповів для serogko
     Можно просто замерять параметры цепи и выяснить к какой маркировке она относиться - смотри таблицу и делай выводы.
Змінено: 22.04.2010 р., MopeDDriveR
22.04.2010 р. відповів для lldieselll
  Проблема может быть в карбюраторе. Заводиться хорошо только на теплую.
Заводку делал с закрытой заслонкой воздуха? Или вообще заслонкой не пользовался?
Отстрой как следует свой карбюратор, скачай в шапке ветки 3-й архив - DED-ушкина инструкция. При правильно отстроенном карбюраторе заводиться должен на холодную при закрытой заслонке воздуха.
  P.S. Ещё раз прошу обратить внимание на то, что модель твоего мопеда обсуждается в соседней ветке Мопеды - Delta, Alpha и им подобные..., почитай её, многие вопросы уже обсуждались. Пользуйся поиском по ключевым словам.
  Здесь обсуждается техника немного иная (кастрированные 125-е моцики). Разве что движки одинаковые  17_wink
22.04.2010 р.
Люди подскажите плиз .... вчера регулировал натяг цепи и столкнулся с фактом что ведущая звездочка имеет люфт гдето 0,5-1см(руками можно немного туда -сюда01_smile)))  крепежные болты затянуты пробег 220км так и должно быть? или это умер подшипник или чего его там стоит17_wink
Вот и еще чем цепь промывать бензином или что-то купить ...... и кто чем смазывает ...сорри за кучу вопросов впервые на цепной технике
Samiel
Змінено: 22.04.2010 р., samiel2005
22.04.2010 р. відповів для samiel2005
  Все в норме - так задуманно конструкцией. (если будет время почитай соседние ветки по мопедам и скутереттам, многие вопросы отпадут сами собой, движки у нас одинаковые у всех)
  Купи WD40 полезный аэрозольчик  17_wink . А лучше сделай защиту на свою цепь, не дорого - зато цепь и звезды будут жить намного дольше (скачай в шапке ветки 5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto). )
22.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Большое спасибо!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А вд-шкой мыть или смазывать???
Samiel
Если есть желание - мой бензином  01_smile  хуже не станет.
Аэрозолька от ржавчины ну и смазывает. 01_smile
